402. Доработка двигателя. !!!
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
Полным ходом идет переборка 402 движка... хочется после сборки получить от него максимум возможного...
вопросы:
1. распредвал... планирую поставить низовой! или ОКБ Двигатель, или МастерМотор... для мастермотор есть характеристики ВСХ, для ОКБ Дв-ль их нет... как выбрать?
2. поршневая... либо в магазине ПОН либо предложили новую, в масляной бумажке 1981 года выпуска... что делать? какую взять?
(как повлияет поршневая на компрессию, т.е. как получить максимальную компрессию, и можно ли её получить на поршневой81г.в.?)
3. шлифовка впускного и выпускного коллекторов... как её призвести? (поподробнее)
4. головка блока цилиндров: шлифовка впускных и выпускных каналов (то что от клапана до соединения с коллектором) как её произвести ?
5. клапана... притирка клапанов...
6. стоит ли облегчать маховик? как и на что это повлияет?
7. сцепление...планирую отказаться от лапкоговго и поставить лепестковое... ( +\- ? )
8. система охлаждения. 2х или 3х рядный радиатор? и при этом какой термостат ставить на 70С или повыше...?
9. выпускная система. родную оставлять не хочется... подскажите варианты новой (кроме прямотока!!!(( )
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
Поршневую советую ставить 81г., т.к. раньше на много лучше делали, чем сейчас,- проверено, компрессия будет нормальная если поршневая в хорошом состоянии. Когда собирать будешь, постарайся выравнить все поршни по весу-хороший + даёт, трусить не будет двигатель.
всетаки поставил ПОН + отбаллансировал шкив колено маховик корзину в сборе... на движке можно стакан с водой держать=) компрессия 11очков.
По поводу головки и колектора, как уже говорили, выводи все задиры и косяки по прокладке, а шлифовать лучше отдай специалистам, в домашних условиях будешь долго мучиться. Пример у меня есть по клапанам: отец притирал почти неделю в ручную, без дрели. Матился очень долго. А мужичок знакомый за 4 часа меняет сёдла, направляющие, шлифует обе поверхности и притирает клапана! Берёт 2000 руб. за работу. Каналы от клапана до колектора не трогай, единственое шайбером можешь пройтись убрать всякие заводские косяки литья!
ГБЦ отремонтирована на рембазе... притирка клапанов станком, и шлифовка коллекторов и каналов ГБЦ от заусенец...
На счёт маховика сказать не могу, пока ещё не заводил мотор, очередь не дошла, но в теории будет каёфого разгонятся. Себе я облегчил на 400г маховик и на 1480г коленвал!
ничего не облегчалось, только шлифовалось, баллансировалось)
Если будешь облегчать. то найди вариант: кто сможет нарезать маслосгонную резьбу на коленвале между 5-ой постелью и сальниковой набивкой. Забудешь про то, как выглядит масло на коробке и двигателе)))
маслосгонную резьбу нарезали там же на рембазе... набивку поставили мерсовскую ( не герцог ) кпп всеравно вся в сооплях=) откуда тока не парит.. но это другая тема...
Сцепление однозначно меняй и не задумывайся, только ставь импортное. Себе приобрёл "CRAFT"- посмотрим...
поставил LUK полет нормальный только срабатывает в самом низу...
А на счёт выпуска я с отцом давно решили и будем переделывать: две трубы 45мм с 2141 глушители и 15% от мощности тебе гарантированно. Сейчас у меня стоит с ЗИЛа приёмная без резонаторов и всего прочего и с ГАЗ 53(доработанный) глушитель- машина сразу же побежала!!!
выпуск стоит родной... не знаю что делать с ним... в планах полный разброд и шатание.. толи оставлять 402.. толи ставить 406... толи 511 толи тоётовский...
ну а вообще, сейчас компрессия 11 очков, расход трасса - 11 город 13 литров... пробег 10ткм...
Обращайся вместе можем чё-нить придумать:gaz_love:
:gaz_love:
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
полковник2, ну насколько я знаю, аффтор особо не горит желанием в серию пускать это дело.. я себе сам спаял... _http://secu-3.org/ на сайте фотки как раз того что я спаял:rolleyes::rolleyes::rolleyes:
щас осталось шкив замутить и можно настраивать...
Incredible, хм.. вопрос сложный, у меня одновременно до фига изменений получилось поэтому боюсь что-либо утверждать... т.е. раз: поставил 151с вместо 126, два: поставил распред, три: поменял голову, а она мало того что точеная так еще и хитровыдуманная.. там выпускные клапаны нового образца а впускные старого ) хз как так... четыре: 5кпп казелевская...
пять: езжу на 95ом бензе...
ну по ощущениям - приятно удивился, но с чем конкретно это связано , с валом или все таки с ломовыми передачами газели, не уверен... весной поставлю волговскую 5ку . тогда все станет ясно...
andrei85
6 Ноя 2008
414
78
Вопрос аналогичный вопросу ТС. Машина на капиталке стоит. Если поставить поршневую на 100 мм и при этом фрезернуть голову на 1,5 мм примерно (сейчас под 80-й голова стоит, на сколько точно фрезеровать надо посчитать) Будет ли от этого толк? Или проще стандартную поршневую поставить? На машину планируется установка ГБО после капиталки т.е. голову по идее можно даже под 98 бензин фрезеровать, так понимаю. Если чего то где то напутал, сильно не пинайте
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
ну будет лютый трактор.. жалею что в свое время не поставил себе =( 100я поршневая + универсальный или верховой распред.. от попрёт-то она...=)
поговаривают только что блок двигателя страдает от такого...
ну фрезерование само по себе-то хорошо когда на ГБЦ от тосола али от воды раковины такие что прокладка не помогает... а вот намеренно точить её... я бы не стал... разница там долеко не в 1.5мм, всетаки имхо головы под 80й и под 92 бенз отличаются... ибо камера сгорания одного размера а высота ГБЦ разная...
тогда так... чего вы планируете добиться установкой сотой поршневой?
могу ошибаться, но как высота ГБЦ связана с газом?
andrei85
6 Ноя 2008
414
78
У газа октановое число больше 100, соответственно степень сжатия под него нужна больше чем под 92-й, а добиться ее можно фрезеровкой головы. Изначально цель капиталки была просто привести машину в рабочее состоянеие, но раз уж так получилось, почему бы не сделать машину чуть веселее. Посчитать на сколько фрезеровать можно исходя из разницы высоты головки под 80-й и под 92-й + еще процентов 20 от этой разницы.
Incredible
22 Май 2007
691
277
224
А как насчет расхода в таком тандеме? Насколько вырастет по сравнению с поршневой на 92 и головой под 92 бензин?
andrei85
6 Ноя 2008
414
78
Поспрашал тут, говорят что поршневая на 100 для 402 движка - это по сути уже раритет. Выпускалась очень небольшими партиями и найти сейчас можно только у тех, кто прикупил в свое время по случаю. А в автомагазинах искать бесполезно
dj_sap
2,235
1,617
445
Ты это Нижегородцам расскажи! :)
Я в первом попавшемся магазине не смог поршневую на 92 найти, а вот на 100 - весь стеллаж уставлен был. ;)
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
полно и тех и тех... например комплекты поршни+пальцы+гильзы костромские "ПОН" ...
и 100 поршневой именно для 402 не бывает... потому что небыло никогда 402 с 100поршнями... 100 поршни это уазик..
andrei85
6 Ноя 2008
414
78
А от уазика они разве подходят? Мне говорили именно про поршневую под 402. Кстати в соседнем автомагазине лежит поршневая на 100 на змзшный двиг, но продавец не знает на какой именно и еще меня цена в 430 рублей за комплект очень смутила. Никто не в курсе, что за зверь такой может быть?
dj_sap
2,235
1,617
445
Прямо именно для 402-ого, согласен, не бывает.
Был! Он называется ЗМЗ-410.
Вовсе не обязательно, а иначе непонятно: что же такое тогда у меня в 402-ом на 100 мм установлено?! :) Фото коробки поршневой уже выкладывал - могу повторить. ;)
А вот такого быть не может - нормальная цена полного комплекта на 100 мм (гильзы, поршни, пальцы, стопорные кольца) в районе 4 - 5 тыс. руб. - это Нижний Новгород, а до вас ещё довезти надо.
dj_sap
2,235
1,617
445
А эффект от 100 какой?
Какая разница с 92мм?
В плане изменения в работе и отдаче от двигателя.
А НЕ едет вообще! :)
(Позвони, если реально интересно (мой телефон есть в Службе Спасения) - покажу, прокачу, расскажу). ;)
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
дык а у 410 сверху на блоке разве не было "плиты" ? всмысле гильзы фиксируются только снизу как на 402 или еще и сверху? ... если не путаю, то этим блок 410 от 402 отличается?...
ну я имел в виду поршневая для УМЗ ... или именно "поршневая для 410" ? ни разу не встречал... ради интереса, ссылку на фотку мона? :)
Добавлено через 1 минуту 36 секунд
да ну ? чего серьезно?:( а всмысле? т.е. стало хуже чем 2.4 ? или не едет относительно?
dj_sap
2,235
1,617
445
Я ни разу не видел 410-ый блок, но по виду гильз от 410-ого - плиты не предусмотрено - упорного буртика на гильзах сверху нет.
Именно: поршневая для ЗМЗ-410!
Сейчас поищу. ;)
да ну ? чего серьезно? а всмысле? т.е. стало хуже чем 2.4 ? или не едет относительно?
Я просто понял, что на этом форуме совершенно бесполезно делиться не только своими впечатлениями, но и конкретными цифрами, поэтому предлагаю сразу ощутить данный вопрос самолично. С тобой конечно сложнее, ибо далековато. :)
Добавлено через 2 минуты 20 секунд
Почитай, кстати, последний отчёт в Питерских встречах - там есть приятные отзывы незаинтересованных лиц. ;)
Добавлено через 57 минут 35 секунд
Всё что нашёл:
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=438594&postcount=291
Там на фотке видно коробку, на которой синяя галочка стоит напротив надписи "410" - правда разглядеть это сложно. :) В общем, коробка у меня сохранилась и лежит в гараже - заеду с оказией, сфоткаю, выложу.
Да не обращай ты внимания на пустой трёп. Кто имеет хоть граммульку серьёзности и интереса по данному вопросу прочитал внимательно все твои сообщения, изучил цифры. Никаких сомнений в том, что эти люди не станут писать, например, такое
- эти вопросы освещены и довольно подробно. Хотел бы найти ответ, так не спрашивал бы, а полистал тему и нашёл.
