Большая проблема 2300 и все...Опытные помогите!!!
goblin44
14 Ноя 2010
Доброго времени суток всем!Помогите!!!В 2009 купил машинку(2007г) с крайслером.Ездил три года -горя не знал(мелочи не считаю),и вот с месяц назад перестала набирать обороты больше 2300.Перезаведешь-едет нормально(ради интереса разгонял ее до 180).Теперь и это перестало помогать.Почитал форум,понял что дело в датчике распредвала.Позавчера полез посмотреть на него и немножко офигел.Разъем который должен подключаться к ДПРВ замотан изолентой и болтается под воздушным фильтром,а самого датчика нет и в помине!Также нет и того колесика на распредвалу с которого ДПРВ считывает обороты или что еще там.Прошлый хозяин ни слова не сказал об этом.Вот теперь и не понятно это схема переделана или что?Вобщем как говорится поможите кто чем может,а то на трассе приходится тащиться за фурами,т.к обгон занимает оч много времени(больше 93 км/ч не разогнаться).Заранее премного всем благодарен за участие.
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
привет всем. аналогичная ситуация, выше 2300 двигатель не раскручивается и прочие сопутствующие неприятности (не постоянно). Озадачился ДПРВ, заехал в ГАЗсервис, выкатили с улыбкой 5900р за датчик. В интернет магазинах-дешевле. ТЕПЕРЬ ВОПРОС-ПРОСЬБА РАЗОБРАТЬСЯ С ИНФОРМАЦИЕЙ. народ приводит артикул ДПРВ Chrysler 05093 508AA с таким номером есть предложения в магазинах, а на моём, снял-посмотрел, цифры 63576 5293193АА (расположен на задней стенке двигателя) на эту комбинацию цифр поиск не дает запчастей. КАКОЙ АРТИКУЛ У ДПРВ РАСПОЛОЖЕННОГО НА ЗАДНЕЙ СТЕНКЕ ДВИГАТЕЛЯ? Я так понимаю, что датчики положения распред вала монтируемые на задней стенке двигателя и впереди справа разные? У МЕНЯ НА ЗАДНЕЙ
СТЕНКЕ.
http://s-v.nnov.ru/catalog/datchiki_dvigatelya/datchik_raspredvala_zadniy_(05093508aa_5093508AA/
Добавлено через 2 минуты 0 секунд
Там трех производителей Выбирай любой какой понравится
Добавлено через 2 минуты 45 секунд
Даже четырех но Parts Profe я не знаю что за производитель
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Михаил Томск, Пошарься по магазинам газовским, у них иногда бываю оригинальные датчики по нормальным ценам.
Согласен бывают по еще старым ценам Сам вчера прикупил мопаровскую сцепу за 11500
А В прошлом году когда перетряхивал движку взял лямбду за 1500
Михаил Томск
4 Окт 2011
63
25
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Карочэ- при таких симптомах (долго заводится, не более 2000-2500 о\мин-далее отсечка и никаких ошибок на сканере\БК) это неконтакт в разъеме датчика коленвала либо сам датчик сдох. В частности у меня был неконтакт. Снял\одел разъем- и все заработало!
Курив данную тему узнал, что на разных машинах это может быть по-разному. Может например заглохнуть и вообще не заводиться. И никаких ошибок вообще.(в частности на Цельсиоре так)
Так что при таких симптомах смотрим проводку\разъем датчика колена и сам датчик.
serega5
9 Июл 2012
83
При сдохшем датчике колена двигатель крутится только от стартера. И никак больше. А стартер до 2000 двигатель не раскрутит никак.:yes2:
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Ты не понял. Двигатель заводится только после того, как секунд 5-8 покрутишь стартером. После этого не развивает более 2000-хх. Штеккер на разъеме датчика колена оказался одет не плотно, видимо плохо держит защелка. Сняв\одев обратно штеккер проблема ушла- двиг завелся с пол оборота и никакой отсечки- крутится как и положено.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Вчера началось после того как на ямке прыгнул, заводится долго, больше 3000 не раскручивает, после 2000 если тапку посильней топнуть начинаются рывки, ошибок 0, вечером датчики посмотрю
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Сегодня заметил интересную вещь, то свободно до 4000 - 4500 раскрутит, то на 2000 чихать начинает, на грм вроде не похоже, в выходные буду смотреть
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
если временами - значит с механикой всё нормально=контакты, датчики... проверить :yes2: их.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
    86.6 KB · Просмотры: 17
