Большая проблема 2300 и все...Опытные помогите!!!
goblin44
14 Ноя 2010
Доброго времени суток всем!Помогите!!!В 2009 купил машинку(2007г) с крайслером.Ездил три года -горя не знал(мелочи не считаю),и вот с месяц назад перестала набирать обороты больше 2300.Перезаведешь-едет нормально(ради интереса разгонял ее до 180).Теперь и это перестало помогать.Почитал форум,понял что дело в датчике распредвала.Позавчера полез посмотреть на него и немножко офигел.Разъем который должен подключаться к ДПРВ замотан изолентой и болтается под воздушным фильтром,а самого датчика нет и в помине!Также нет и того колесика на распредвалу с которого ДПРВ считывает обороты или что еще там.Прошлый хозяин ни слова не сказал об этом.Вот теперь и не понятно это схема переделана или что?Вобщем как говорится поможите кто чем может,а то на трассе приходится тащиться за фурами,т.к обгон занимает оч много времени(больше 93 км/ч не разогнаться).Заранее премного всем благодарен за участие.
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Ну в конце весны я их нигде не смог найти, ни в экзисте ни в емексе... Только с болтами в сборе. У меня пришли в негодность два колечка вокруг свечи первого цилиндра и там постоянно потело масло. Ну хоть не бежало)
Купил три болтика, два заменил, один в запас. Остальные были норм.
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Они позиционируются как изолятор катушки зажигания http://zp495.ru/catalog/avtomobili-gaz/dvigatel-chrysler/?productID=4658
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Заменил все фильтра, топливный модуль (был новый), свечи сухие (после протяжки клапанной крышки), все равно не очень, отсечка 4500, ошибок ноль, расход бензина на хх стал очень низкий (1,1 - 1,15), пожалуй к Леониду сгоняю, посмотрим по параметрам
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
где-то читал (кажется чиптюнер) что такая отсечка бывает при отключенном датчике скорости. Что-то типа пересчитанное в обороты ограничение скорости... не помню точно.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
В выходные поменял ДАД (в книжке на него указывается), подергал разъемы на датчиках, эффекта 0.
Созвонился с Леонидом, он советует зазор на свечах сделать 0,8
