2.5->2.9, есть предложение под конкретные требования
Incredible
22 Май 2007
691
277
Подскажите в правильном ли я направлении двигаюсь?:help:
Решился делать капиталку двигателя. Ну а раз уж делать, так по полной.
В общем принял решение делать из 2.5 литрового, двигатель в 3 литра.
Хочется чтобы двигатель был по шустрее, но при это не потерять мощности на низах, т.е. не просто крутящего момента прибавить, а чтобы он раскручивался и машину разгонял по веселее.
Прочитав имеющиеся на форуме темы, а так же разную другую литературу пришел к следующим выводам, что нужно делать с двигателем.
1) Меняем гильзы на 100мм от ЗИЛа. А так же растачиваем под них блок цилиндров.
2) Берем поршни и шатуны от УМЗ 421, чтобы степень сжатия была повыше.
3) Т.к. у меня ГБЦ под 76 бензин, то фрезеруем и шлифуем её под высоту 94мм
4) Устанавливаем распредвал №35 от "ОКБ Двигатель", а так же меняем штанги на более короткие. Распредвал №45 думаю не стоит ставить, т.к. будет сильный провал на низах, если ещё и см.п.5)
5) Облегчаем маховик на 10%, чтобы раскручиваться двигателю было легче.
6) Устанавливаем другой выпуск. Говорят финский выхлоп хороший, в нём разряжение меньше, и мощи он прибавляет. Вот только где его найти.
7) Ставим качественные детали в ВысокоВольтной части двигателя, т.е. провода NGK, свечи NGK ирридиевые, вроде с тонким центральным электродом, катушку зажигания.
8) В процессе "работы с железом", ищем достойные варианты системы зажигания, которые будут намного лучше штатной системы.
9) Настраиваем карбюратор под новые характеристики двигателя. Замена жиклеров, уровня в поплавковой камере и др.
10) Коленвал, при необходимости растачиваем до нужного ремонтного размера. А так же меняем масляный насос на тот который будет соответствовать номинальным зазорам.
PS: Эту тему создал не для того чтобы просто по болтать об увеличении объема двигателя, а чтобы уточнить как правильно собрать двигатель исходя из нужных мне требований.
Добавлено через 45 минут 24 секунды
В итоге хотелось бы получить следующую характеристику двигателя .
На оборотах до 1000-1200 - слегка увеличить крутящий момент. Чтобы компенсировать нагрузку от ГУРа, и если будет, компрессора кондиционера.
На оборотах от 1200 до 3800 - хотелось бы получить максимальную прибавку мощности.
На оборотах более 4000 - нет особых желаний, т.к. крутить так сильно этот двигатель не хочется.
Максимальный крутящий момент - на оборотах 2300 +/-300.
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Спасибо, что расказал. - полный бред-д-д
Incredible
22 Май 2007
691
277
В чем ошибся?
На ЗМЗ 410 степень сжатия 6.7, а на УМЗ 4216 - 8.8.
Добавлено через 16 минут 46 секунд
А если учесть что высота поршней у 410-го и 421-го разная, то и использовать их можно только со своими шатунами.
iван
24 Июл 2007
227
183
Увеличение диаметра циллиндра без лечения непроходимости головы,и впускного коллектора приводит к незначительному увеличению мощности и момента на малых оборотах. добавим сюда проблемы с поиском запчастей и их установкой...А как оно себя будет все вместе вести вообще вопрос....По мне так оно того не стоит. Проще стандарт доводить...впускным трактом и шлифовкой головы(увеличение степени сжатия). Диаметр циллиндра 100мм практически предел для БЕНЗИНОВЫХ двигателей, дальше неизлечимая детонация! ....не доводи до предела,до предела не доводи...
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
Куда на такой блок "сотку"?На уазкин ,куда ни шло.
На Зилу гильзы закреплены в верхней части блока,что на уазике.А здесь?
Сделай головку нормально,шлифани,совмести каналы,замени распредвал,обратись к ребятам на сайте кто занимается карбами,системами зажигания.А больше не стоит, я думаю ,насиловать старика.
Den101
17 Сен 2011
172
46
Товарищи, у меня параллельный вопрос - если на 402 двиге расточить гильзы под 95,5, встанет ли нормально поршневая от 405? Через несколько месяцев капитальть буду, поэтому и назрел вопрос попутно немного приподнять тягу на низах - а это можно сделать только объемом (без замены двигла, конечно))...
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
385
274
Den101, с тюнингом 402 не забивай голову - проходи мимо.
экономически неоправдано вкладываца в 402 матор
+ много. для волговодов со стажем это пройденный этап. у тебя разумных три варианта в зависимости от денег и состояния твоего движка:
1) купить бу 402 с рабочей машины и поставить его целиком
2) купить бу 406 и поставить его
3) отремонтировать твой движок с минимальными вложениями в него - это если распрадвал живой со втулками и коленвал не последнего размера
Den101
17 Сен 2011
172
46
1 и 2 - не варианты.
Есть двиг с капиталки (прилагался к авто, но он, как сказал прошлый хозяин, под 76 бензин - сам не смотрел еще - лень вытаскивать на свет божий из темного угла:smoke:).
Сей пост посвящен не тюнингу 402, а попытке несколько улучшить его характеристики.
Ранее был опыт на ВАЗ-2103, у которой блок был расточен с 76 до 79 мм - результат чувствовался ;)
Вот я и хотел узнать, пройдет ли такой же номер с Волгой...
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
Den101, оно понятно что ты хочешь, но .... не надо издеваться над 402-ым :)
лечиться элементарно,
У меня был 402-ой. Вот список минимума вложений:
1.Принудительный вентилятор в помойку, ставишь электрический. Имеем прирост в лошадях от 5 до15 примерно, на средних и высоких оборотах. Чем больше обороты, тем выше прирост, ибо принудиловка с увеличением оборотов увеличивает украденные лошади. ( плюс помпа дольше живет.
2. Масло лей синтетику. Сальник а-ля мерседес, великолепно ее держит. Проверено мной лично.
3. Делай карб. У мну стоял дааз 4178-хххххххх-40, причем жиклеры воздушные и топливные рассверливал в отношении как у 151-ого :) далее подравнивал по машине.
4. Т.к. у мну был дааз, то элементарно приколхозил воздушный фильтр от 406-ого. Читай открыл дыхалку движку
5. Притри и почисти клапана, отрегулируй правильно.
6. Зажигание было с дачиком холла ( мафынка получше поехала, но есть одно НО! которое надо доработать . Есть МПСЗ зажигание, еще лучше.
7. Распредвал поставь какой хочешь.
Выхлоп и впуск не делал. После всего этого, спокойно летал 150-170, но обычно 100-130 и без проблем. С прицепом катилась тоже на ура.
P.S. потом поставил 406-ой :) Да, кольца которые идут в комплекте, проверь по зазору тепловому, если что бери кольца первый ремонт и надфилем доводи кольца до минимально разрешенного зазора .
Удачи ) Кстати с поршнями 100 будет греться очень сильно.
