Срочная проблема 2 недели на морозе,не могу найти причину
Евгений2
28 Янв 2010
18
привет всем я новичок,у меня проблема с двигателем,не могу разобраться в чем причина.при нажатии на газ глохнет,выстрелы из карбюратора и глушителя,заменил практически все,но ни каких результатов,помогите советом:glare:
andrei85
6 Ноя 2008
414
78
Это детонация. Если стреляет в карб, поставь зажигание чуть попозже. Трамблер поворачиваешь по часовой стрелке. Если в глушитель то соответственно чуть раньше - против часовой. А вообще небольшая детонация при резком нажатии на газ - нормальное явление.
Добавлено через 2 минуты 36 секунд
Если не поможет, обратитесь к карбюраторщику хорошему. А до морозов такого не было?
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
У тебя просто заливает карб, большой уровень в поплавковой камере...менять запорный клапан и регулировать уровень по мануалу
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Это детонация.
Если Вы не знаете, что такое детонация, то не надо оперировать терминами, чтобы не выглядеть гм...несведущим. Для общего развития почитайте http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=29950&highlight=%F2%EE%E2%E0%F0%E8%F9%E8
1.Что именно?
2.Мало информации: как заводится, как работает без нажатия на газ -ровно или с перебоями и т.д.
ShuraLion
12 Дек 2007
223
12,296
5,599
Если работает только при отпущеной педали и глохнет при нажатии, то, возможно, подсос воздуха мимо карба. Это также сопровождается работой на повышенных оборотах ХХ.
Посмотреть свечки для диагностики. Мохнатые-перелив.
Steel
5 Май 2008
665
538
Свечи для проверки выкручивают только после хорошей нагрузки на прогретый двигатель(к примеру проехаться по трассе пару км);) иначе можно поставить ошибочный диагноз двигателю.
Евгений2
28 Янв 2010
18
1.Что именно?
заводится плохо,на 2 цилиндрах.при медленом повышении оборотов до 2000,резко нармализуется работа,в карбе нормальный уровень,фазы стоят правильно,искра желтая.заменил карб,трамблер,коммутатор,свечи,провода
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Выкрутите свечи- они Вам все расскажут, а Вы нам :). Если они черные (сухие после работы на оборотах и мокрые после неудачного запуска)- все же богатая смесь, проверьте регулировку пускового устройства, чистоту воздушного тракта и четкую работу игольчатого клапана, если черные в жирном нагаре- масло гонит в камеры сгорания, необходим замер компрессии, если белые- бедная смесь, опять же пусковое или подсос воздуха. Не будет лишним проверить зазор в клапанах и пресловутые фазы.
Евгений2
28 Янв 2010
18
фазы в порядке,карб в порядке,клапана тоже в порядке,все по 10 раз проверено,подсоса воздуха нет.
Добавлено через 16 секунд
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Steel
5 Май 2008
665
538
А вот и не все поменяли!
Про катушку забыли? Желтая искра признак кончины катушки(желтая искра признак падения напряжения на выходе катушки)искра должна быть ярко-фиолетовая!
Steel
5 Май 2008
665
538
а вот и катушку тоже меняли,одна фигня
В любом случае неисправность надо искать в электрике или того хуже в механике...
З.Ы новые запчасти не дают стопроцентной уверености в их работоспособности;)
Добавлено через 1 минуту 54 секунды
меня настораживает именно этот факт
Steel
5 Май 2008
665
538
это все понятно,попробую в сотый раз найти причину,а вот почему выстрелы из карба и одновременн из глушителя
Обычно бывает из за прогоревших клапанов, заевших грузиков в трамблере, сбилась метка на шестерне привода распредвала из за съеденных зубьев или просто помирает коммутатор... Вариантом много:pardon:
Steel
5 Май 2008
665
538
шестерню выставил
Мог не правильно ее выставить, шестерня ведь косозубая...можно легко ошибиться на один зуб.
З.Ы. после чего данная неисправность вылезла? Что перед этим менял? Важна каждая мелочь :yes4:
Добавлено через 5 минут 19 секунд
В добавок можно запитать двигатель от бутылочки с бензом только уже от другой заправки
