привет всем я новичок,у меня проблема с двигателем,не могу разобраться в чем причина.при нажатии на газ глохнет,выстрелы из карбюратора и глушителя,заменил практически все,но ни каких результатов,помогите советом:glare:
МаловероятноМожет быть дело взамке зажигания?
да поймите свечей три набора,от дешевых до дорогих,все подтянуто ,все гермитично,бензоносос тоже в норме подсоса воздуха тоже нет.скажите где находится на газели вариатор?Не так давно один кадр на 24-ке тоже доказывал и убеждал, что он все поменял, все поставил новое - только вот не заводится. Убили на неё два вечера, все хотели свечи ему поменять, но он упорно: "все новое!". Когда он отвернулся, свечи ему заменили - двигатель завелся как новенький.
Евгений2, Без паники - начни с начала, начни с простого. Поставь другие свечи, без претензий на фирмУ. Подтяни все электрические соединения. Проверь герметичность топливных трубок, работоспособность бензонасоса, отсутствие подсоса воздуха под карбюратором и через вакуумный усилитель....
Только так и сможешь решить проблему.
Он выглядит вот так:да поймите свечей три набора,от дешевых до дорогих,все подтянуто ,все гермитично,бензоносос тоже в норме подсоса воздуха тоже нет.скажите где находится на газели вариатор?
СТОП!да поймите
у меня на газели такого прибора нет,значит проблема точно невнемОн выглядит вот так:
[/URL][/IMG]![]()
Думаю, что найдешь![]()
психоз у меня уже две недели,а как мне недумать о машине если я на ней работаю,если в понедельник не выду уволятСТОП!
Это психоз уже. Так ничего не решишь.
Ложись спать. Завтра до обеда даже не думай о машине. Лучше ещё пару дней ни чего не делай и не думай. Вот после - начни все заново. Только все делай по честному, не отмахиваясь, мол, это новое - проверять не буду.
Значит у тебя установлен 131 коммутатор с трамблером на базе датчика холла. Интересно... из за перенапряжения в сети они могут выйти из строя?у меня на газели такого прибора нет,значит проблема точно невнем
Спокойствие, только спокойствие, не забывайте, что нервные клетки не восстанавливаются... С утра все внимательно осмотрите.психоз у меня уже две недели,а как мне недумать о машине если я на ней работаю,если в понедельник не выду уволят
С чего такой вывод?Значит у тебя установлен 131 коммутатор с трамблером на базе датчика холла.
каждое утро на протяжении 2 недель я ее осматриваю,но проблема не исчезает.помогите я уже незнаю что делать,перечетал уже все книги,ничегоSOOOOOS!!!!!!!!!!!!!!!!!!Значит у тебя установлен 131 коммутатор с трамблером на базе датчика холла. Интересно... из за перенапряжения в сети они могут выйти из строя?
Добавлено через 3 минуты 46 секунд
Действительно, Евгений2, проверь что у тебя установлено, какой коммутатор, какая катушка, какие свечи. По системе зажигания какие доработки делал? Сигнализацию подключал? Куда, как...Вот что установлено в действительности
