100 ампер в змз 402?
Павел Олегович
21 Окт 2010
22
Господа подскажите можно ли поставить гену с змз 406 (90 А) в мой змз 402 на волге? Или как добавить зарядки на хх на родном гене?
nemo210
9 Июл 2011
960
400
Подходит гена от бычка он 90а , Только зачем это ??
у тебя много потребителей ?? или большой АКБ
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
xakep91
20 Июн 2012
24
119
У меня генератор 1601.3701, реле регулятор напряжения 13.3702 на холостых при подключении умершего аккумулятора заряд 20А, при новом 1-2 , при аккуме среднего состояни 10А. При повышении оборотов естественно ампераж увеличивается!
при включении печки фар аварийки заряд на хх 5-6А, больше обороты больше зарядки! а так тоже хочу ген большего тока.
А от какого бычка можно снять ? и ген этот на 12 Вольт ??? а можно ли просто обмотку трехфазнуюю с него снять и засунуть в родной ген,вроде бы ген родной а выдает 90А?
Это никак не поможет генератору начать отдавать ток на холостом ходу.
Как вариант - изготовление и установка шкива меньшего диаметра. Только нагрузка на подшипники возрастёт: чаще менять придется или периодически промывать и менять смазку.
Павел Олегович
21 Окт 2010
22
Я уже об этом думал. Но меньше точить уже по ходу некуда. Но такой момент по каталогу ремни должны стоять 1018 а у меня 1030. Шкив на гене маленький (стандарт) промерял. И ещё при установке гены от бычка будет больше нагрузка на двс на хх он может его вообще не провернуть и заглохнуть.
zko666
4 Янв 2011
785
230
быстрее ремень порвется, чем движок заглохнет. Не страдай ерундой. Поставь выносной регулятор напряжения и забудь о проблеме. Дело не в мощности генератора а в напряжении
Павел Олегович
21 Окт 2010
22
Я это понимаю. Но на хх генератор не возбуждается, Может это только у меня так?
13,3 без нагрузки на хх. Меня это напрягает.
А может просто акб уже умер ложится?
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
У меня тоже не заряжается на ХХ (частота около 500 об/мин). Аккумуляторы служат долго, в городском цикле заряд не теряют. Думаю, проблемы в этом нет.
Шкив меньшего диаметра именно на генератор я бы не стал ставить, т. к. долговечность ремня сильно зависит от радиуса его изгиба на шкиве. Кроме того, меньший шкив не сможет передать достаточный момент под нагрузкой.
Pypec
11 Июл 2011
544
297
Что значит "без нагрузки"? Если подключен аккумулятор - вполне нормально.
zko666
4 Янв 2011
785
230
zko666
4 Янв 2011
785
230
у меня у бати была такая беда. Включит печку фары обогрев и напруга падает до 11.5В. Я ему сказал что нужно поставить внешний регулятор напряжения. Он упрямый как баран. Купил себе генератор на 90А. И тоже самая фигня. Только теперь он поставил себе РН и доволен:) Я это к тому, что генератор большей мощьности проблему не решит. Это также как и крутая машина не прибавит опыта вождения. Нужно сначала научиться управлять техникой. А потом только будет заметна разница в ней. Как и в генераторе. Плохой водитель. Нужен новый водитель (РН)
xakep91
20 Июн 2012
24
119
У вас может на генераторе статор умер? т.е его контакты! т.к у моего друга такая история была! вроде все работает а когда габаритки свет печку вообщем все включаете аккум садится! реле регулятор напруги как работает? он работает так! когда напряжение аккума становится 14В (грубо говоря хотя разные реле регуляторы напряжения работают по разному!) реле просто отключает статор от аккума. Т.к на реле зарядки идет Ш + и корпус - когда напруга меньше указанного тогда реле вкл. а я подумав когда спал догнал что у Вас может быть такая вот проблемка!
ремонт статора генератора легко ремонтируется. можете даже сами понадобится либо 100Вт или мощнее паяльник или горелка! надо контакты поменять (не путать в щетками!).
и на последок! у меня шкив родной! обороты двигателя 600-700.
Может и аккум! т.к был случай! когда аккум норм отдает а когда 1-2дня не ездишь сразу сбрасывает ток! сначала удостоверьтесь с состоянии гена >РН>потом тока аккума, хотя с таким зарядом можно и вполне нормальный аккум убить!
Добавлено через 14 минут 16 секунд
родной шкив тоже нормальный! а что мучатся тогда ? лучше от тикушки или матиза поставить ген 90А, я могу поставить но зачем? люблю когда стоит установка одного производства. что не бегать от одного места в другую!
игорь в б
9 Дек 2011
6,567
1,483
690
если читать старые мануалы-то при включеных потребителях ни какой зарядки не может быть, напряжение берется из аккумулятора и генератор не возбуждается потому что нет оборотов двс.
