Кондиционер в 581 комплектацию.
19 Июл 2007
124
154
Можно ли поставить кондиционер в 581 комплектацию, (рестайлинг, ЭБУ Моторола 790AF) или при этом надо что-то менять ? Кто себе устанавливал, просьба ответить.
____________________________________________________________________________________
Обсуждение управления кондиционером через ЭБУ Моторола в теме "Моторола+Кондиционер".
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
Ну и куда еще глянуть, что проверить по причине не подающего признаки жизни кондея?
хорошо что не стал лезть в дебри, тыкать провода итд.
Ковыряясь в гуре заметил какие то неродные предохранители возле силовых, открыл, сгоревший на 15А, заменил, все работает :yes2:
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
До разъема на отопителе.
Похож по конфигурации на те, что втыкаются в сам блок управления. С этого же разъема уходит коса на управление моторедукторами заслонок и на кран отопителя.
UYRI288, Всё правильно, эта колодка висит за бардачком ближе к двери., многопиновый двухрядный(иномарочный) в неё приходит оранжевый провод,а с ответной стороны пусто,остальной провод не проложен.
muslim595
14 Июл 2009
здравствуйте.у меня вопрос в следуйщем-есть комплект кондиционера с газели.вроде даже рабочий но снят очень давно.можно его будет вкорячить в волгу?и еще имеет значение обьем конденсатора по отношению к испарителю?
15,321
8,713
Компрессор должен иметь кронштейн под Крайслер, если речь идет про этот двигатель. Конденсор вроде на Газелях перед радиатором не ставили, там места нет, шланги/трубки скорее всего менять, испаритель не знаю какой на Газелях.
На Волгу выбирать не приходится по объемам, ставится то что подходит, конденсор желательно максимальный по размеру из того что можно установить.
muslim595
14 Июл 2009
двигатель был 405.ну я думаю можно будет что нибудь с сварщиком придумать на счет компрессора?конденсатор на крыше стоял а испаритель там весьма здоровый.в печку его точно не воткнуть.в общем как думаете стоит с этим заморачиваться?
miholyr
5 Дек 2010
576
143
muslim595
Ни в коем случае! Даже если ты соберешь этот ******** конструктор не факт что он будет работать так как тебе нужно или вообще работать.
Кондер только новый или перестановка рабочего кондера на свое авто. Все остальные варианты - приобретение мусора.
Дмитрий074
25 Июн 2013
18
45
Приобрел зимой Волгу с Кондеем. Думал ништяк. Наступила жара, тычу кнопку, а эффекта - ноль. Ну или почти. Еле заметное похолодание в салоне, такое, что все равно можно комфортно ехать только с открытыми окнами. Тем более тяга сильно пропала. И зачем тратить на него 40 тыр? Вопрос - можно ли убрать его? Совсем. Огромный минус в вентиляторе кондиционера - хуже охлаждение из-за него.
miholyr
5 Дек 2010
576
143
Дмитрий074
Мне обошелся где-то в районе 30 но это с ВАГклиматом.
Почитай соответствующие темы на форуме тут есть и про вентиляторы и про кондеры. В первую очередь посмотри перекрытие ОЖ в печи, отсутствие грязи в конденсаторе и соответственно наличие хладогента.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
к сожаленю покупать БУ в системе кондиционирования можно только компрессор и только если он САНДЕМ.
радиаторы имеют склонность к кородированию и разрушению, шланги разваливаются по завальцовкам... ресивер осушитель вообще одноразовая штука...
БУ не советую ставить ничего кроме компрессора.
новое лучше брать
испаритель 100 дол
кондесер от Б4 пассата - 100 дол
ресивер испаритель + 4выходной датчик давления 40 дол.
шланги 130 дол...
проще всего будет продать и купить другое авто где всё работает.:haha:
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
затем :)
до 10% сьедает мощей.
открути и все. Совсем, все. Щланги можешь перекусить.
Угу, в забитом радиаторе виноват карлсон кондера :)
Заправь его, проверь на утечки, нормально холодит.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
Дмитрий074, хочешь востановит исправить? или продать?.
просто както из далека пошёл разговор ругань на кондей итд... надо убрать.
его же сваркой не варили к кузову, :haha: Как поставили так и снимается, болты гайки. А печку можно пока не трогать пускай испаритель внутри останется. не лёгкая работа панель разбирать. Ну а если кондей готовишь к продаже,тогда снимай и испаритель.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
А банально проверить и заправить систему, не пробовали?
Машину если тоже не заправлять периодически - то она тоже работать не будет.
а так если рассуждать то машину нужно с полным баком купить, откатать и выкинуть - она же уже не работает.:)
miholyr
5 Дек 2010
576
143
Дмитрий074 В ваших краях вообще кондер не нужен. Был я как-то проездом в вашем городе (давно правда в 1988 г.) у вас народ в августе одет не по летнему, у нас так как снег стаял одеваются а мы в футболках.
Добавлено через 1 час 56 минут 44 секунды
Вчера в пробке расплавился вентилятор ОЖ (в тени +35) да еще кондер работал. Поставил Лузаровский. Все таки плохо без отдельного вента кондера, в такую жару остаться без принудительного охлаждения. Пришлось на радиаторе печки до магазина ехать. Хорошо ВАГ стоит а то б уши отвалились а так просто ну очень тепло. Градусов с 90 нормально работает если 100 не хватает.
Придется все таки нивские венты ставить на кондей или от Колиной машины (правда еще его не смотрел).
kuai6
14 Янв 2011
16
Нивовские вентиляторы шумят жутко при включении на полную мощность. Шумят так, что невозможно с машиной рядом нормально разговаривать. Вот думаю менять их на что-то другое или снижать скорость вращения.
miholyr
5 Дек 2010
576
143
kuai6
Они будут работать на кондер т.е я буду в машине а что там снаружи мне глубоко ... .
А они становятся в "телевизор" нормально? Или нужна женщина с Балкан (Болгарочка)?
kuai6
14 Янв 2011
16
Они встают идеально. Резать там ничего мне не пришлось. Но сейчас у меня конструкция отличается от той что на фотках выше. Я отодвинул конденсор как можно дальше вперед от основного радиатора, а вентиляторы закрепил на конденсор. Он тоже хорошо встает.
Насчет шума, конечно личное дело каждого. Мне не нравится. Слишком шумно. Но пока ничего подходящего не нашел, езжу так.
И еще вентиляторы потребляют очень сильный ток. Если у меня включаются все три вентилятора - начинает просаживаться напряжение борт сети и генератор на холостых не справляется с поддержкой напряжения. Поэтому я сначала планирую включить вентиляторы кондея последовательно и посмотреть что будет происходить.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
не кто не мешает использовать регулировку ШИМом
поставив любое из предложных в теме устройств
http://forum.allgaz.ru/showthread.p...EB%E0%E2%ED%EE%E5+%E2%EA%EB%FE%F7%E5%ED%E8%E5
miholyr
5 Дек 2010
576
143
kuai6
Я планирую так: вкл. кондей - вкл. два вента конденсатора на 50%, сработал датчик давления - вкл два вента конденсатора на всю мощность и на 50% вентилятор охлаждения радиатора ОЖ, вкл. вент охлаждения радиатора ОЖ по датчику температуры на 100% мощности на 50% работают 2 вента конденсатора кондера (не зависимо от того вкл кондер или нет).
Схема подсмотрена у Калины при взаимной работе вентиляторов кондея и ОЖ на должно быть их перегрева и вкл. на мах мощности одновременно. Кстати у тебя на ОЖ не Бош 400 Вт. стоит? Я себе его не стал брать не только из-за цены но и
А я еще усь поставить хочу - напруги вообще тогда не будет.
Совет по этому поводу: на вентиляторе ОЖ провода хорошие, толстые но подходят к нему от реле тонкие и + и -, поэтому надо их заменить на такие же толстые и разъем со штырькового на "под винт".
Народ вопрос у меня кто-нибудь контролирует фрион по ТЕМПЕРАТУРЕ? Чем?
15,321
8,713
Был в Нижнем Новгороде у Леонида - единственного известного мастера по прошивке Моторолы. Узнал у него интересную информацию, оказывается блоки AC и AF не чем не различаются, это только серии, могут быть и другие буквы, например уже промелькивали фотки с буквами АЕ. Поддержка кондиционера определяется прошивкой. Так что прошить под кондиционер можно блок с любыми буквами, но сделать это можно только у Леонида, он же зальет самую доработанную прошивку. Так же у него есть контакты для добавления в разъемы при подключении кондиционера.
