Кондиционер в 581 комплектацию.
19 Июл 2007
124
154
Можно ли поставить кондиционер в 581 комплектацию, (рестайлинг, ЭБУ Моторола 790AF) или при этом надо что-то менять ? Кто себе устанавливал, просьба ответить.
____________________________________________________________________________________
Обсуждение управления кондиционером через ЭБУ Моторола в теме "Моторола+Кондиционер".
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Но, теперь вопрос, на сколько градусов наружки стоит запрет на включение кондея? При +20 включал, после зимы не работает, муфта не жужжит... Может быть криво прикрутили провод, когда менял двс, механик оборвал провод на компрессор, потом вроде восстановил... где мог оборвать еще?
Ну и куда еще глянуть, что проверить по причине не подающего признаки жизни кондея?
Вообще то даже зимой советуют его кратковременно включать.
А проверить можно просто подав + с аккума на единственный проводок муфты компрессора, если работает, то какойто косяк в электрике.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
Ну если провод один, то масса на корпусе компрессора, то остается только один плюс на одном проводе.
протупил.:)
система вроде под давлением, тыкнул на золотник, получил заряд масла о_О в лицо. Пропробую прошерстить проводку.
н870
7 Июн 2010
чавой то 161,
Здравствуйте ещё раз. Прошу совета. Отсоединил реле кондея, подсоединил пробник с плюса аккумулятора на провод компрессора, лампа загорается, то есть от (и на) компрессора по единственному проводу идёт масса. По-моему это не нормально?
UYRI288
14 Дек 2009
412
107
Это НОРМАЛЬНО!!!
Только ЭТО = ТОЛЬКО проверка муфты компрессора.....
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
Так вы просто через обмотку муфты компрессора подключили лампу, лучше + подать на провод муфты и посмотреть, притягивает или нет.
н870
7 Июн 2010
проблема была в блоке управления, команда на включение от него не поступала, поэтому подсоединил плюс к зелёному проводу (который раздваивается и идёт на МИКАС) на выведенную отдельную для этого кнопку. Теперь запускаю установку с кнопки, всё работает.
Схему подключения, кому надо...
    108.3 KB · Просмотры: 51
    108.7 KB · Просмотры: 34
kuai6
14 Янв 2011
16
Доброго времени суток.
Хочу показать вам свою инсталляцию кондиционера
Был куплен комплект в ТДБ-1 без вентилятора конденсора
Был дополнительно куплен спаренный вентилятор от инжекторной нивы.
Куплен крепеж и мебельные уголки.
Сразу оговорюсь, кронштейн компрессора пришлось немного подрезать болгаркой, на фотках видно.
Вентилятор и конденсор стоят на мебельных кронштейнах.
При установке испарителя демонтировал отопитель в сборе, промыл все полости и патрубки, проклеил отвалившиеся уплотнители заслонок.
Не забудьте поменять салонный фильтр!
Отдельный момент насчет подключения. Был приобретен блок управления климатической установкой "Шаттл" с поддержкой кондиционера. Свой старый блок я продаю в этой теме http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=78863 ( может надо кому )
с 25-й ноги блока управления уходит оранжевый провод в косу на отопитель до разьема. Далее он никуда не идет.
В свою очередь, в моторном отсеке, есть 2 фишки. одна со стороны масляного фильтра - это фишка на муфту штатного компрессора. Вторая - под впускным коллектором и над стартером - фишка для косы на котором сидят реле муфты компрессора, и вход от блока управления климатом "Запрос включения кондиционера". В колодке Микас 11 CR все провода под кондиционер уже распаяны.
Поставил реле и дополнил проводку. Теперь на заведенном двигателе при нажатии кнопки кондиционера на блоке управления , двигатель поднимает обороты и включает реле муфты (правда оно пока никуда не ведет, но ведь работает же! )
Возникли вопросы - смотрите схему вот тут http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=35625
Кондиционер пока еще не собрал до конца - осталось подкапотная проводка на вентиляторы конденсора и ресивер а также на муфту компрессора.
http://photo.qip.ru/users/kuai6/200677907/
UYRI288
14 Дек 2009
412
107
kuai6
14 Янв 2011
16
До КАКОГО разъёма!?
До разъема на отопителе.
Похож по конфигурации на те, что втыкаются в сам блок управления. С этого же разъема уходит коса на управление моторедукторами заслонок и на кран отопителя.
UYRI288
14 Дек 2009
412
107
Я,конечно,извиняюсь,только как то не припомню "разъёма на отопителе"......там идёт что то типа "общей" косы с фишками у моторедукторов......даж для моторчика отопителя идёт индивидуальный жгутик с пинами старого,тазовского типа......а вот чтобы был какой то "общий" разъём(((((((((( разбирать/собирать доводилось не мало,но вот как то не встречал((((
если что,то я про салон "рестайл".....
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
kuai6, на фотках кстати трубка испарителя касается кузова, ребята которые мне заправляли сказали что перетрется трубка очень быстро, подрезал чтобы не задевало
kuai6
14 Янв 2011
16
Я тоже про салон рестаил.
Возможно у меня другая модель, так как на потолке нет фонарей для задних пассажиров. Разъем этот находится справа, почти по середине переднего пассажира, разъем на защелке. Рядом еще расположен красно-белый провод на одинарной фишке папа-мама из той-же косы.
Добавлено через 1 минуту 38 секунд
Я в курсе, спасибо. Это фотография работ в процессе.
Сейчас на отверстие натянута резиновая трубка.
kuai6
14 Янв 2011
16
можно фотку, а то и себе так сделаю
Да там просто все. Берешь резиновую трубку (подойдет гофра 10 мм от подкапотной проводки) по длине равной периметру твоего отверстия, режешь вдоль - только с одной стороны, потом разрезом натягиваешь на отверстие по периметру. Все.
