Кондиционер в 581 комплектацию.
19 Июл 2007
124
154
Можно ли поставить кондиционер в 581 комплектацию, (рестайлинг, ЭБУ Моторола 790AF) или при этом надо что-то менять ? Кто себе устанавливал, просьба ответить.
____________________________________________________________________________________
Обсуждение управления кондиционером через ЭБУ Моторола в теме "Моторола+Кондиционер".
15,328
8,720
Не на всех панелях есть кнопка кондиционера. Если блок управления не рассчитан под кондиционер, то у него и прошивка не поддерживающая эту функцию, кнопку не добавить.
zawa
10 Апр 2010
45
кондиционер и ЭБУ моторола
Прошу уважаемые гуру, подскажите пожалуста как подключить кондиционер к ЭБУ моторола, а то обороты плавают и машина иногда глохнет. ГАЗ - 31105 2007 года выпуска, ЭБУ моторола 790.
15,328
8,720
Re: кондиционер и ЭБУ моторола
Подключать по схемам для машин с кондиционером.
Но этого может быть не достаточно, так как нужно что бы прошивка блока поддерживала кондиционер, а эту прошивку вроде как просто так не заливали на заводе. Можно найти Б/У блок от машины с заводским кондиционером или прошить у Леонида в Нижнем Новгороде.
zawa
10 Апр 2010
45
подключение кондиционера к ЭБУ
Здравствуйте ! Не казните сильно. Помогите чайнику. На форуме свою проблему искал, но ничего не понял. Если можно раскажите пошагово как и что делать. Машина ГАЗ 31105 крайслер, 2007 года выпуска. ЭБУ МОТОРОЛА 790 AF. Поставил кондиционер (установочный комплект приобрел в МИКРОТЭК Нижний Новгород). Как кондиционер подключить к ЭБУ и вообще возмозно ли такое.
15,328
8,720
Re: подключение кондиционера к ЭБУ
В Нижнем Новгороде у Леонида прошить прошивкой с поддержкой кондиционера и сделать подключение по схемам на машины с кондиционером.
15,328
8,720
AC, AF, AE не о чем не говорит, это только серии, по железу все одинаковые, как мне рассказывал Леонид. Поддержка кондиционера определяется прошивкой и в машины без кондиционера почему то не заливали файл с поддержкой.
По схеме попробовать подать запрос на включения кондиционера и посмотреть на реакцию.
zawa
10 Апр 2010
45
так вот в этом и вопрос куда подать , на какой контакт в ЭБУ и что подать ну в смысле откуда сигнал взять. Ну самый больной вопрос -ЭБУ не сдохнет если что?
Добавлено через 10 минут 0 секунд
и еще в каком то письме от ГАЗ читал что после 2006 года все ЭБУ шли с прошивками под кондиционер
15,328
8,720
mm223, схемы хорошо, но еще лучше уточнить у Леонида куда и что подавать и откуда снимать. В НН он сам помогает с подключением и допконтакты находит для разъемов.
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Я сейчас тоже этим занимаюсь. Даже Моторолу уже отправил на перепрошивку.:)
Через клубовцев отправлял или напрямую Леониду? Он с отправками дело имеет?
И сколько стоит у него перепрошить, если не секрет?
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Мужики, никто не ткнет в ссылку со схемой подключения кондея к Моторолле? Собссно, на какие номера фишек в разъемах мозга подключать, и что подавать?
Звонил Леониду в НН, он сказал, что плюс подается и плюс выходит с ЭБУ.. Номера фишек он не помнит. А по обрывкам схемы, где то тут в темах про кондей, подается минус... НЕ ПОНЯТНО!
Заранее спасибо!!!
Dudul
13 Июн 2015
14
Товарищи форумчане! Хулюганы утащили блок управления климатом! Машина 31105,крайслер,Euro-3, ЭБУ-Микас, с кондеем. Новый блок климата найти не получилось, нашел безкондейный. Вопрос:
1) Правильно я понимаю, что для того чтобы запустить кондей надо на 40-ю ногу ЭБУ Микас подать"+" через самодельную кнопку ?
2) Т.К. кондей в машине присутствует, в шлейфе "Шатла", есть этот провод идущий на 40 ногу ЭБУ и колхозить с протяжкой и припайкой провода не придется?
alexalex66
20 Май 2009
346
50
159
Заранее спасибо!!!
https://www.drive2.ru/l/8558024/
Добавлено через 8 минут 11 секунд
Что-то дату не посмотрел
