этот проклятый кран печки
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
385
274
какой кран нужно ставить в 2410. сначала я ставил от класики жигулей, с круглым верхом. но если ставить его в штатное место, то он не соединится с печкой, т.к. его выход упирается в кузов. купил сегодня новый кран luzor, керамический, с квадратной головкой. маркировка 31029 помоему. но вот опять проблема: если ставить его на штатное место, то нельзя одеть шланг, соединяющий его с печкой. да еще и тросик открывания/закрывания перегибается и не работает. как его надо ставить?
lelik
8 Дек 2006
1,436
433
Не нашел такого в тырнете. Себе поставил года 4 назад в виде заслонки который, у него входной патрубок дюралевый, выходной пластмассовый черный. Сначала ходил легко, потом туго, сейчас опять легко.
lelik
8 Дек 2006
1,436
433
Как он хоть выглядит? Я, было всунул от газели керамический, кое-как встал, открывался наоборот (по шкале на панели в салоне), через пол-года не шевелился.
Евгений
21 Янв 2009
255
164
:yes2:Что то у тебя не так ,краны на 24 и 29 идентичны поскольку ездил на обоих.:yes2:
kolobok
12 Фев 2009
17
37
74
Я себе поставил кран от японской машины, работает отлично, единственное тросик от краника пришлось не прикручивать. Краник очень удобный закрывается на пол оборота.
Я поставил шаровый кран для жигулей. Марку и производителя не помню, но встал один в один на штатное место и тросик без проблем подключил.
Вот пара его фотографий на месте.
    47.6 KB · Просмотры: 759
    28.6 KB · Просмотры: 664
КВИН, Это вроде как от родного крана остатки.
Ставил его пару лет назад, не помню деталей, но проблем с установкой не было ни малейших. Все равно это не спасло от холода в салоне - надо было менять радиатор.
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
385
274
443
21 Мар 2009
3,937
2,000
620
Оживим тему. Решил я ставить шаровый водопроводный кран, как на фото по ссылке на ГАЗ клубе_http://www.gazclub.ru/faq/?mess_id=1296 Все нравится но только я не понимаю как можно плавно управлять рычажком который прикручен к тросику? Сегодня перекрутил в руках несколько кранов - у всех туго ходит рычаг.
443, Плавно им управлять не надо. Надо только вкл-выкл. И не более того. Теплый (не горячий, не холодный) воздух делаем воздушной заслонкой.
При слабом потоке ОЖ через радиатор велика возможность его забить.
443
21 Мар 2009
3,937
2,000
620
ну да, хотя бы из салона закрыть - открыть.
Добавлено через 1 минуту 4 секунды
это забить радиатор печки можно?
Добавлено через 43 секунды
не понял где такая заслонка?
