Проблема эмульсия попадает в карбюратор
ronney
2 Фев 2012
30
с прошлой проблемойвроде разобралист(обмерзание карбюратора)
изза того что у меня течет масло изза старого сальника, я переодически доливаю масло. В последнее время стал замечать, что на крышке масла, стала появляться какая то белая жижа (эмульсия, бензин не менял, масло заливал такое же)
езжу в среднем немного в день 50-80 км, расход увеличеный, при езде, особенно если ехать какое то время и после этго остановться мотор троит дико, но стоит ей постоять буквально 2 минуты, как он успокаивается и приходит в норму.
сегодня решил посмотреть под капот и обнаружил снова эту жидкость на крышке фильтра карбюратора вместе стыка ее с трубкой что идет в двигатель(не могу вспомнить как она называется). решил посмотреть что за жидкость, цвета масла, но не такая густая, похоже на смесь масла и воды. Снял крышку фильтра карбюратора и обнаружил что весь он залит этой жидкостью+ эмульсией, шланг внутри тоже покрыт ею...
ребят в чем причина и что сперва надо сделать?машина потеряла мощность и очень тупить стала...
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,112
20,290
Зимой это нормально - это конденсат.
Трубка отвода картерных газов, она называется, тоже конденсат, вот тема: http://forum.allgaz.ru/showthread.p...EB%E0%EF%E0%ED%ED%EE%E9+%EA%F0%FB%F8%EA%EE%E9
ronney
2 Фев 2012
30
спасибо про эмульсию все понял)
искал на форуме но не нашел про попадание этой эмульсии в карбюратор и проблему неровной работы двигателя в поездке...
alf3102
7 Сен 2011
550
280
Вынь и посмотри масляный щуп. Если на нём чистое масло, значит это действительно конденсат. А если и на нём такая белесая эмульсия - придётся как минимум менять прокладку под ГБЦ.
MetalVoice
12 Апр 2011
962
828
трубку отвода каргазов большой ветви следует ориентировать правильно вращая крышку кастрюли , а именно над первым воздухозаборником карбюратора ! так задумано но не многие об этом знают и устанавливают крышку "как легла" и вся грязь с сапуна летит мимо положенной цели что и видит -
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,112
20,290
Да-да! Это по-умолчанию.
может быть его уже забросало этой смесью.. Летом не забрасывало? Может там уже колпачки/кольца на подходе? Как вариант, сбрось патрубок вниз, а дырку в воздухане заглуши.
MetalVoice
12 Апр 2011
962
828
ronney
2 Фев 2012
30
да,забыл написать, на щюпе белой каки нет.
она должна быть ближе к левой стороне или к правой?
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,112
20,290
MetalVoice
12 Апр 2011
962
828
а если замёрзнет отвод? думаю вы догадываетесь к чему это приводит и как это происходит
Добавлено через 1 минуту 5 секунд
а это с какой стороны смотреть - если по ходу движения то правый
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,112
20,290
MetalVoice
12 Апр 2011
962
828
а у нас влажность такая, что замерзает ;) у ronney вон как сопливит так что замёрзнет либо в движении либо при ночной стоянке и алаверды
ronney
2 Фев 2012
30
впринципи она с правой ибыла...
я в спб живу тут влажность тоже большая.
расход увеличенный изза этого всего?просто недавно у меня пропало большое кол во во бензина http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=64052
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
alf3102
7 Сен 2011
550
280
MetalVoice
12 Апр 2011
962
828
ты не поверишь , я тоже из СПб ну а если с права была подведена и столько набросало , значит возможно конец поршневой соответственно и расход топлива одна из причин этому.
