Проблема эмульсия попадает в карбюратор
ronney
2 Фев 2012
30
с прошлой проблемойвроде разобралист(обмерзание карбюратора)
изза того что у меня течет масло изза старого сальника, я переодически доливаю масло. В последнее время стал замечать, что на крышке масла, стала появляться какая то белая жижа (эмульсия, бензин не менял, масло заливал такое же)
езжу в среднем немного в день 50-80 км, расход увеличеный, при езде, особенно если ехать какое то время и после этго остановться мотор троит дико, но стоит ей постоять буквально 2 минуты, как он успокаивается и приходит в норму.
сегодня решил посмотреть под капот и обнаружил снова эту жидкость на крышке фильтра карбюратора вместе стыка ее с трубкой что идет в двигатель(не могу вспомнить как она называется). решил посмотреть что за жидкость, цвета масла, но не такая густая, похоже на смесь масла и воды. Снял крышку фильтра карбюратора и обнаружил что весь он залит этой жидкостью+ эмульсией, шланг внутри тоже покрыт ею...
ребят в чем причина и что сперва надо сделать?машина потеряла мощность и очень тупить стала...
игорь в б
9 Дек 2011
6,565
1,482
690
шумозол это такая штука типа утеплителя она самоклеющаяся,снимаешь шланг отрезаешь шумазол обклееваешь шланг и ставишь на место тоже самое делаешь с кастрюлей.
Мурат021
31 Янв 2012
46
17
честно говоря я не знаю
Вот где проблема!!!Посмотри скорее всего нету!Сам недавно поставил,теперь в -20гр катаю без проблем!Недавно в мороз без жаровни были проблемы в дороге один в один с Вашими,падали обороты глохла,после стоянки минут пять заводилась как ни в чем не бывало.
Мурат021
31 Янв 2012
46
17
Мурат021
31 Янв 2012
46
17
ребят я так понимаю жаровня эта такая штука на которую одевается рукав фильтра карбюратора?
Да,рукав от воздушного фильтра на выпускной коллектор мотора.
ronney
2 Фев 2012
30
я такой олух....
рукав от воздушного фильтра валялся рядом с "жаровней" не надетым....
одел, завел прокатился, все встало на свои места и обороты и троить перестало!!!!
спасибо большое ребята!!!
несколько вопросов еще на последок=)
возможно ли что в результате того что в карб попадал холодный воздух увеличился расход?или он увеличился по др. причине???
появление эмульсии как то связано с тем что я всю зиму гонял так?
Мурат021
31 Янв 2012
46
17
я такой олух....
Расход увеличится легко,потому что каналы в карбе перемерзают и эмульсия естественно появится от разности температур.Еще посмотри в корпусе воздушного фильтра заслонку которая перекрывает поток воздуха с улицы и пускает поток от жаровни.
Мурат021
31 Янв 2012
46
17
так а как туда попадает поток воздуха с улицы , если я шланг присоеденил к жаровне?
там есть заслонка и она открыта всегда...
У меня заслонка стоит,переключает воздух-улица,жаровня.Может у тебя по другому сделано,главное что работает и теплый воздух поступает в карбюратор)))!
GraD
31 Дек 2011
народ , а вот еще есть заслонка в каллекторе , у меня она как я понял закрыта , тоесть перекрывает поток теплого воздуха , вообще она напроч прикипевшая и единственный способ открыть либо как то спиливать либо загнуть , ну вобщем я её так и оставил ... суть вопроса )) насколька она влияет на работу мотора в целом ??? 402/1, карб151, сибирь -15 :-35, аи92 ...
ronney
2 Фев 2012
30
да и вот еще вопрос ребят:
датчик давления масла...оно у меня низкое на хх, но если ехать нормальное, на форуме прочитал что это нормально для этого дв. Вопрос в другом: давление у меня постоянно скачет, особенно когда машина холодная, иногда когда она уже прогретта и проехала каккое то расстояние..
подскажите что не так.
Барабас
24 Дек 2009
260
242
MetalVoice
12 Апр 2011
962
828
Вопрос в другом: давление у меня постоянно скачет, особенно когда машина холодная, иногда когда она уже прогрета и проехала какое то расстояние..
ты лицезреешь работу перепускного клапана в устройстве масла фильтра.
