электровентилятор на крайслер
pin
19 Фев 2009
208
78
Всем доброго времени суток!
Позавчера умер вентилятор системы охлаждения. Полностью. Совсем. В магазине продавец очень настойчиво советовал вентилятор специально для крайслера, типа для 406 не справляется с нагрузкой. Хотя у "крайслеровского" лопастей меньше и они тоньше, да и сам вид у изделия какой-то халтурный, правда, стоит дешевле, чем для 406. Вопрос: подойдет ли на крысу вентилятор для 406? По креплению подходит точно...
15,333
8,723
Лучше купи дефлектор от 402 и поставь штатный новый вентилятор, не стоит нивовские колхозить.
Точно, смотри http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=39829&page=10, немного видно моей установки http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=45059&page=3
Добавлено через 53 секунды
Там вроде одними примерками и закончилось, Нивовские ставят на кондиционер.
AlkoSerzH
13 Авг 2010
211
59
в магазе был пластиковый и железный, я выбрал железный т.к. он должен был держать вентилятор.
подошол неочень! пришлось сверлить дырки и подрезать в некоторых местах.
15,333
8,723
Я ставил пластиковый, жесткости у него достаточно, наверное даже больше чем у железного, пластмасса толстая, отверстия сверлил только для крепления вентилятора (отгибал ушки родного дефлектора на вентиляторе), остальное все подходит.
Илюня
7 Дек 2007
277
Я тоже поставил пластиковый,а в него бошевский вентилятор.Штатный,металлический- диффузором то не назвать... Охлаждать стал на много быстрее,и вибраций меньше стало! Правда шумный он пипец:)
pin
19 Фев 2009
208
78
Ух-ты, какая дискуссия разгорелась! Поставил от 406, ничего переделывать не пришлось, охлаждает нормально, правда, когда едешь дворами на второй передаче, машинка превращается в "сверхзвуковую" - вначале слышишь звук работающего вентилятора, потом появляюсь я на своей ласточке :gaz_love: :haha:
15,333
8,723
К дифузору звук отношения не имеет, это вентиляторы шумные, у меня через "Силичъ" работает и в пробках его практически не слышно, т.к. хватает охлаждения не на полных оборотах, при полных тоже шум не слабый.
pin
19 Фев 2009
208
78
А до этого какой стоял? Просто бошевский, помнится, электроразъемом отличается и мне бы пришлось покупать еще жгут проводов от пердыша релюшки до колодки вентилятора.
CONST_
22 Мар 2008
20
а от фольксвагена никто не ставил ????
- случайно видел в магазине по размерам ориентировочно подойдет - он на 4-х контактах - я понимаю под 2 скорости
Old Rocker
11 Янв 2009
118
67
У меня сгорело 3 (три) вентилятора отечественных за три-четыре месяца после покупки машины . Машина с кондиционером, на движок нагрузка больше, особенно когда в пробке стоишь, он больше греется и вентилятор включается чаще. Отечественные не выдерживают.
А у приятеля сгорел на машине без кондиционера, когда он поехал в Абхазию летом, а там было +40 или больше и ехал он по горной дороге.
Поставил Bosch и вот уже 4 года он идеально работает. Кроме того он мощнее. Только в дополнение к вентилятору нужно обязательно купить косу к нему. Та, которая стоит с завода короче, плюс другой разъём подключения к вентилятору. На этой косе весит ещё что-то, сейчас не помню что. Но полностью оригинальную косу менять не обязательно. Я взял из бошевской косы только провода, идущие на вентилятор и "вплёл" их в родную косу.
Ставьте Bosch и не мудрите с 406, фольксвагенами, бентли и прочими майбахами. У него единственный минус: при совпадении момента включения вентилятора с моментом начала движения движок может заглохнуть если газу не додавить. Мощный, собака. :)
Вентилятор четыре года назад мне обошёлся в 3500, коса рублей 500-700 сейчас уже не помню.
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Главное не брать КАЛУЖСКИЙ электровентилятор. Вот они летят только в путь из-за конструкторского гениализма проектировщика. В калужском вентиляторе все провода посажены на пайку и при включении кондиционера, либо в жаркую погоду там все просто-напросто отпаивается! Я себе взял вентилятор от газели (модель к сожалению не помню), два года - полет нормальный. Даже в жару и с кондиионером.
Ozzz
10 Сен 2008
114
31
У меня тоже этим летом сгорел... :(
Купил от 406-го - 1,5 тыр. :(
Встал как родной на штатные места и стало заметно тише, когда включается.
Вот думаю провода менять или так оставить, они немного подплавились, фишку вообще пришлось срезать...
А еще засомневался правильно ли дует вентилятор... Наугад провода прикручивал - дует на двигатель. Потому что фишку можно было и так и так присоединить... Или, елси фишку перевернуть - все равно будет дуть туда же? :)
