электровентилятор на крайслер
pin
19 Фев 2009
208
78
Всем доброго времени суток!
Позавчера умер вентилятор системы охлаждения. Полностью. Совсем. В магазине продавец очень настойчиво советовал вентилятор специально для крайслера, типа для 406 не справляется с нагрузкой. Хотя у "крайслеровского" лопастей меньше и они тоньше, да и сам вид у изделия какой-то халтурный, правда, стоит дешевле, чем для 406. Вопрос: подойдет ли на крысу вентилятор для 406? По креплению подходит точно...
kuai6
14 Янв 2011
16
Сегодня поставил дополнительное сопротивление на вентилятор СО, и датчик от 402-го , который замыкается на 92 и размыкается на 87 градусах. Теперь в пробках хватает работы вентилятора в половину силы. Повесил сопротивление одним концом на плюсовой провод от двигателя (включение происходит плюсом), другим концом на реле , с выхода реле на клемму через предохранитель. Датчик дергает реле, реле включает вентилятор через резистор. Штатное реле включает вентилятор на 100% при достижении 105 град.
Вот такой резистор , черный (0.8 Ом) http://евроавто.рф/parts/used/model=0/12019835
    116.1 KB · Просмотры: 45
братский
19 Май 2014
17
43
Да был гемор с родным винтом. Не много усилий поставил дифузор с винтом от тойота кололла 2005 года .А так же поставил дополнительный датчик темпиратуры в радиатор на 82 градуса.К нему подключил реле через понижающее сопротивление опять таки с тойоты . И получается двс набирает темпиратуру примерно 100 градусов включается винт по малому (тихо). Если Двс под нагрузкой включается вторая скорость винта:)
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
CvetkoFF, Очень хорошо, но на емекс просит регистрации ... а по второй ссыли ничего не понятно
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Ну кто покупать захочет- зарегится:) делов пять минут.
По второй ссылке кликаем на значок машинки в строке вентилятора- покажет совместимость
Krastovski
12 Мар 2013
Дорогие волговоды!
Прочитал уже сотни постов по теме "не включается вентилятор охлаждения ДВС", но пока не нашел правильного решения...
Авто 3102 2007 г.в. с Краслером 2.4. Суть МОЕЙ проблемы та же - "не включается вентилятор охлаждения ДВС", НО сам вентилятор работает, если подключить напрямую к АКБ, реле исправно (даже разобрал его и при принудительном замыкании его вент включается, то есть подходит к нему постоянный плюс и до вентилятора все доходит). Предохранители в норме как в салоне, так и силовые под капотом. Когда снимаю датчик, который в корпусе термостата, и перемыкаю скобой разъем (МИНУС ЕСТЬ, ПЛЮСА НЕТ) - вент все равно не работает!
Не пойму в чем дело, но доходит до того что ОЖ бурлит из под крышки бочка ОЖ....
Воздушной пробки нет (нажимая на верхний шланг отходящий от радиатора к термостату в бочке ОЖ присутствует движение ОЖ, т.е. воздуха нет).
Что делать? куда смотреть??
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
менять крышку расширительного бочка.
у крайслера есть такой прикол при нагреве к 100градусам выплевывать ОЖ если крышка неисправна
Krastovski
12 Мар 2013
и после замены заработает вентилятор?? НЕ ВЕРЮ.. считаю что дело в электронике..
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
7,942
3,811
Однозначно!Особенно,если учесть,что вы над ней поиздевались уже...
Так делать не надо,уже при снятом разъёме должен крутить вентилятор.Для начала выясняем какой ЭБУ - Микас или Моторола.Потом подключаем сканер или БК и ждём температуру срабатывания.У разных ЭБУ она своя.Делаем выводы.Как то так...
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
90% что моторолла стоит
от отдельного датчика температуры (на "старых" волгодонсах так было).
это уже переделки, штатно было от ЭБУ
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
Вот это зря - данный датчик предназначен для измерения температуры ОЖ на основе которого формируется не только управляющий сигнал для включения вентилятора, но и корректируется состав смеси.
На мой взгляд необходимо проверить исправность цепи от ЭБУ до реле электровентилятора (прозвонить). На это указывает то, что при отключении датчика температуры вентилятор не включается и факт того что вентилятор удается запустить перемкнув управляющий контакты реле.
Если цепь прозвонить может оказаться проблематичным, то проблему можно решить радикально - установить датчик релейного типа в верхний патрубок радиатора.
Про пробку - мой автомобиль эксплуатировался можно считать без пробки на расширительном бачке в течении нескольких лет - жидкость выдавливало только в случае останова двигателя при его температуре близкой к порогу включения электровентилятора. пробка была разобрана мастерами официалього дилера, вероятно чтобы снизить давление в системе и уменьшить подтекание ОЖ.
