электровентилятор на крайслер
pin
19 Фев 2009
208
78
Всем доброго времени суток!
Позавчера умер вентилятор системы охлаждения. Полностью. Совсем. В магазине продавец очень настойчиво советовал вентилятор специально для крайслера, типа для 406 не справляется с нагрузкой. Хотя у "крайслеровского" лопастей меньше и они тоньше, да и сам вид у изделия какой-то халтурный, правда, стоит дешевле, чем для 406. Вопрос: подойдет ли на крысу вентилятор для 406? По креплению подходит точно...
Old Rocker
11 Янв 2009
118
67
Наугад провода прикручивал - дует на двигатель. :haha:
А как вы представляете себе вентилятор, дующий от двигателя? Т.е. он отгоняет набегающий поток воздуха обратно? :rofl:
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
Просто когда я дома вентилятором в жару пользуюсь... я же на себя его направляю...
Логично?
А тут нужно направить холодный поток на радиатор, холодный воздух на улице, а не под капотом:) Вот и дует он на двигатель
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Я себе брал 1.5 года назад, када родной сгорел, точнее не сгорел а заклинило,Как мне сказали волговский нового образца кто производитель не помню но на моторе сзади черная пластмассовая крышка Вент почти идеальный не шумный и что самое главное подшипник не разбивает и никакой вибрации
8,650
1,765
Главное не брать КАЛУЖСКИЙ электровентилятор.
Не знаю, не знаю, у меня вроде калужский пашет четвертый год, правда на полную почти никогда не врубается и плавный пуск есть. Из недостатков вибрация при работе, но это скорее из-за кривости крыльчатки.
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
купил бошевский. Только разъем найти не получилось, сваяли из двух мам и толстых проводов. Раньше стоял родной, видимо калужский, шумел гораздо сильнее и вибрация была больше
Leo7228
27 Апр 2010
81
24
Как и многих умер вентилятор. Подумал на проводку. Кинул провода на прямую к аккумулятору, не помогло. Тогда я снял его и открыл мотор. Проблема крылась в ослабевших пружинах, которые прижимают щетки к валу и сами щетки поистерлись. Так как их осталось в целом еще много, я решил сменить пружины. Вытащил их из авторучек ( тех, что пишут на бумаге) и поставил их. Все заработало.
BaiiikA
8 Окт 2011
У меня как странно сгорел родной карлосон в феврале. В магазине купил простой жигулевский переставил только лопасти все лето проездил и даже не задумывался.Охлаждает прекрасно.:bayan:
иван8
23 Янв 2011
подойдет ли вентилятор от 3110 на 31105 краислер
подскажите пожалуйста сгорел вентилятор охлаждения на крайслере 31105 какой можно туда поставить:bayan:ща жена на машине гоняет спалила его:rofl:
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
570
Re: подойдет ли вентилятор от 3110 на 31105 краислер
иван8, электровентиляторы одинаковые.
можно даже от жигулей поставить, только он маленький)))
иван8
23 Янв 2011
подскажите пожалуйста не знаю что покупать продавщицы в магазинах ваще не понимают ничего
Добавлено через 15 минут 4 секунды
давайтие без приколов короче мне срочно нужно вентилятор поменять . 3110 подойдёт нет на крайслер
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
570
я без приколов сказал, электровентиляторы для волги абсолютно одинаковые, вот такие http://www.avtoall.ru/ventilyator_gaz_3110_3302_lektricheskiiy_zmz_406_kzae-007440/
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Если деньги позволяют - берить ВОШЬ
Тигр
25 Авг 2008
103
30
Главное бери что бы пропеллер крепился гайкой :-D А то у меня умер. Пришлось менять. Купил в Автозапчастях ГАЗ. А крепление пропеллера не гайкой а стоит крыльчатка и все это дело закреплено шплинтом :-D (такое чувство что китай и под наше авто запчасти штампует) в общем поставил я новый. А на второй день решил сгонять в лес на природу, по дороге шол все нормально свернул на лесную дорогу и смотрю температура все выше и выше выше и выше. Думаю что то не ладно остановился двигатель не глушу и слышу только шуршание:-D Открываю капот двигатель вентилятора крутит а пропеллер стоит. глушу двигатель. И первая мысль хорошо что старый лежит в багажнике (разбит подшипник но работает) Пришлось менять в лесу на коленке. В общем у нового крыльчатку разбило. Цена его 1200. Пока снимал и ставил старый обжогся пару раз. Благославляя производителя вентилятор и вспоминая его маму и папу и брата и бабушку и т.д. Пока производил замену двиг остыл. Повез его там где брал. Без проблем вернули деньги. А я поехал в другой магазин хорошо что у нас их 2. Там взял новый вентилятор производителя не помню типа фирма немцы а вот сборка как всегда не известна :-D Полет нормальный работает тихо и охлаждает нормально. Пс хотел вош взять в продаже не оказалось. За второй новый отдал 1500.
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Там есть ПРАМО и КЗАЭ. А какой лучше?
Еще там ПЕКАР есть, понравилось, что у него балансировочные грузы на лопастях
