шприцевание
mixa7915
27 Ноя 2008
Подскажите,чем,кроме нигрола, можно шприцевать передок волги.
RoverX800
30 Май 2011
729
205
Я шприцую смазкой Agip GR MU/EP 00. Автомобильная смазка для централизованных
систем смазки шасси.
Мне нравится, воду не пропускает, не вытекает.
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Volgawagen, со своей Волги.
Они не разобраны, имеют пресс-масленки
Правда Маэстро ВОЛГофф предполагает, что у меня не оригинал 3105, а какой-то колхоз в оригинальном корпусе...
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
Подарили шприц, антикварный советский, сзади классический толкатель поршня, сбоку рычаг. Правда не знаю работает или нет, надо разобрать промыть. Кто такой разбирал, есть внутри чему ломаться, или редкие резиновые детали?
dimeros
13 Апр 2015
Подбирал я себе смазку по работе для электроприводов, а точнее для втулки на игольчатых подшипниках, которая испытывает большие осевые нагрузки. В мануале написано, что нужна консистентная смазка и больше ничего. Поехал в автомагазин и стал смотреть, читать, изучать. К слову сказать, рабочий диапазон для электроприводов -40 +70 градусов Цельсия. Так вот ни одна из предложенных продавцом современных смазок (там были всякие литиевые и проч.) не удовлетворяла температурным требованиям (лучшая была до -35 градусов), взял банку старого доброго Литола и вот оно: до -40!!! Так-то вот, а Вы говорите современные! :)
Mогу посоветовать stamina ESP 2 . Рабочий диапазон от -50 до +160
Выпускает по-моему шелл, могу ошибаться
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
Решил немного поэксперементировать. Для смазки шкворневой, взял синюю 158 тубу и моторное синтетику. Замесил чтобы была пожиже, но не было каплеобразования. Прошприцевал. Руль стал чуть полегче. До этого смазывал ЛМ для угольчатых подшипников.
Моre
14 Июн 2016
18
43
Такая, в общем, вылезла у меня проблема. Взял машину, 31029. Попробовал сегодня зашприцеваться. Пробиваются только средние точки. Верхние и нижние - шЫш. Вывернул пресс-маслёнки. Судя по всему, прежний хозяин пользовал какую-то консистентную смазку, причём не очень регулярно.
Что можно сделать, попробовать пробить соляркой? Как правильно это делать, давить сколько давится и ждать минут 40 - час, потом опять?
Seemann
5 Мар 2015
43
Сочувствую, товарищ. Сам шприцуюсь раз в 2 месяца ТАДом-17 жидким. Сегодня не смог продавить одну нижнюю точку. Пришлось снимать тавотницу и проволокой ковырять в образовавшемся отверсии. Грязи выковырял немеряно. После этого тавотницу обратно надел, и всё прекрасно пробилось. Так что ковырять и еще раз ковырять.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
@Моre, выверни масленку,выдави из нее шарик и вкрути на место. Купи шланг,как на стеклоомыватель и сделай подобие "капельницы" с керосином,установив емкость под копотом с отверстием чтобы не образовался вакуум в емкости,а другой конец шланга одень на масленку и сделай скрутку чтобы мимо не текло.. Поезди пару дней и все само отмокнет. Или ищи на ютубе видюху с пробиванием шкворня медицинским шприцом,но это на мой взгляд геморнее.
Моre
14 Июн 2016
18
43
Поковырял тоже проволокой, потом керосином. Нижние пробил, верхние не даются пока, оставил отмокать.
Керосином пробивал как раз медицинским шприцом. Вроде, пошло дело.
4 Мар 2012
2,598
788
414
Привет! Завод запрещает смазку шкворневой подвески ЛЮБОЙ консистентной смазкой! После прочистки отверстий, надеть на маслёнку тряпку и через неё шприцевать. Чтобы легче пробить, надо попросить кого-нибудь покачать машину вверх-вниз, рулём вправо-влево (встать спиной к крылу и, взявшись руками за крыло, качать машину). Как правило, удаётся пробить. Смазывать ТОЛЬКО ТАД-17и (ТМ-5 18). Хуже всего пробивается нижняя резьбовая, т.к. масло к нему прокачивается через игольчатый подшипник, может быть забито отверстие от и/под-ка к резьбовой. Пробивать, пока не потечёт именно с резьбовой!!! При ремонте кулака, обязательно пройти насквозь отверстие сверлом 6мм (при удалённом и/под-ке). Проследить за целостью защитных резиновых колец!!! При их повреждении срок "жизни" резьбовых резко сокращается! Многолетняя практика эксплуатации ГАЗ-2410 показала, что при регулярной смазке кулаков 1 раз в 2 недели (не реже!!!), позволяет ходить кулакам без ремонта до 200000км! Смазывать даже если машина стоит! Если придётся ремонтировать кулаки, шкворня и подшипники лучше брать производства Арзамас, комплекты резьбовых - только "борисовские"!!! Они светло-серого цвета, очень твёрдые! На переборку одного кулака уходит 2-3 часа (в домашних условиях). При замене нижнего и/под-ка будьте внимательны и ПРАВИЛЬНО установите и/под-к, чтобы отверстия в корпусе совпали с отверстиями для смазки под маслёнку и резьбовую (иначе не будет смазываться нижняя резьбовая)!!! Пробивать кулаки можно смесью ТАД-17и с керосином, потом интенсивно промазать ТАДом. Удачи.
Burlak-na-Volge
17 Мар 2009
27
Для себя итоге сделал вывод: шкворень довольно таки надежный узел при условии регулярного за ним ухода. А шпринцевать - в общем-то можно разными смазками, главное - РЕГУЛЯРНО! Жидкие будут пополняться, а консистентные - старая выдавится и коксоваться будет нечему, так как всегда все свежее.
VictorZ
8 Дек 2015
Многофункциональная смазка Gazpromneft или G-energe EP2 LX которая на основе литьевого мыла(она синяя).С молибденом не стоит брать сразу говорю,маленько для других узлов придумана,но не для этих.
RoverX800
30 Май 2011
729
205
Во, во. Я ща газпромовской синей шприцую, хорошая смазка. Но серая мне больше понравилась, она вообще не вымыливается.
Отправлено с моего Evo Energy4 через Tapatalk
