что за переделки с двигателем ?
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
купил тут волжанку, старая моя умерла совсем... так вот движок там какой то странный, вроде обычный 406, внешне никаких отличий не нашел.. но блин рвет из под себя... крутится мягко до 6000, рву влегкую иномарки.. моя старая даже близко не стояла.. редко выше 4000 крутил, максимум до 5000, а тут чуть педальку притопил, смотрю уже 6000 :)
прошлый хозяин был хозяином не долго, а тот кто ездил до него, говорит следил за машиной... так что узнать у него ничего не получилось..
у меня есть подозрение, что заменили распредвалы..
впуск вроде обычный, выпуск тоже.. под машину не лазил ещё :)
у кого какие мнения ?
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
iillyyaa2, я на второй до 90 крутил
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
у тебя скоростная пара стоит ? спидометр не подвирает ?
у меня таёта до 100 крутилась на 2 передаче... но она крутилась до 8000 оборотов... по трассе по столбам замерю точно ли показывает спидометр, тогда можно будет полагаться на него. и отстрою бортовой комп.. но это не скоро...
просто уж очень большая разница в динамике... при том, что старый двиг у меня так же 40620..
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Пара кажись стандартная 3,9 стоит. Спидометр не врет ни капли.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Одинаковая модель двигателя еще ни очем не говорит. Возможны изменения в прошивках, легкий тюнинг мотора, и т.п.
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
Влад Титов, вот я и думаю, что кто то чуть затюнил двиг...
Dimitriy
Передаточные числа ГАЗовских КПП
КПП - ГАЗ-24 - ГАЗ-3110 - Газель
1-я-----3,5--------3,618-------4,05
2-я-----2,26-------2,188-------2,34
3-я-----1,45-------1,304-------1,395
4-я-----1,00-------1,00--------1,00
5-я-----------------0,794-------0,894
З.Х.----3,54-------3,28--------3,51
калькулятор
_http://www.kartuning.ru/raschkpp/index.php?filename=enter.php
вроде должно быть 80 с твоей ГП
я точно как и ты думаю не крутил до 6000 на 2 передаче и не смотрел сколько оно... так стартанёшь, когда подходит к 6000 (это может и 5500 или поменьше) переключаешь на 3 передачу, в это время и поглядываешь на спидометр..
раньше на моей старушке спидометр показывал точно, потом я поставил какую то коробку и стал врать на 20%... я привык :) бортовой комп настроил, тот показывал точно, а я в уме пересчитывал если надо :)
как тут показывает я не вкурсе.. может в датчике дело... хотя у них вроде разница должна быть больше... вроде есть 6.000 импульсов и 10.000 импульсов..
стас
28 Окт 2008
670
474
90км на второй передаче это порядка 6500 оборотов если судить по физико-механическим свойствам,в зависимости ГП и передаточных чисел КПП плюс размер шин.Скорость по спидометру это совсем другие показания которые завышаются с ростом скорости.
Вот допустим разгон волги,и тут явно видно, что скорость отличается от таблицы.
1 скорость 48км-5500 оборотов
2 скорость 81км-5500 оборотов
3 скорость 145км-5900 оборотов
4 скорость 189км-5900 оборотов
5 скорость 200-4900 оборотов
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=_sFOSO9oBGQ[/ame]
Таблица прилагается (максимальная погрешность в таблице может составить до 4км/ч,в зависимости от поношенности резины и радиуса колеса)
Просто мы все привыкли смотреть на спидометр..я так тоже раньше верил своему спидометру но как прокатнулся с GPS мнение в точности спидометра изменилось.
ещё не ясно как происходил разгон на этом видео,может он разгонял с очень очень длинной горы (а такие есть)уж больно равномерный интенсивный разгон на повышенных передачах (или просто по сравнению с моей старушкой).Да нет.пересмотрел видео,видно как стрелка замерает на 140 и на 160 аж назад отклоняется...ведать ровная дорога местами попалась:haha:
гы.. iillyyaa2 мы с тобой в одно время писали.В принципе мой график практически такой же...погрешность в 1км по сравнению с твоим.
    77.8 KB · Просмотры: 29
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
стас, на скорости 110 проверял по столбам, 10 столбов и точ в точ как спидометр. А на 10-ке (таз) разок тоже проверил, врет собака на 10 км/ч.
Добавлено через 3 минуты 56 секунд
Видео брешет чуток, скорость была 192. У меня график есть обороты - скорость.
на 160 он газ бросал. И очень даже похоже что это по ровной, у меня 1-2-3 быстрей набирают. Но вот потом аэродинамика 02-й дает сбой. Однако 3 км понадобилось для 200.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
а чё камера при сьёмке видео не колбаситсо:haha: стрёмное видео какое-то шума от ревущего двигла нет, уши от ветра не закладывает... сто тыщ пудов это не 406й...
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Хохол, почему не 406, 13 сек до 100, стоковый двиг.
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
стас, не забывай, наши тахометры врут безбожно... бортовой комп показывает совсем другие цифры...
да и возможно я опять обладатель кривой коробки или датчика :)
Хохол, может снимали на какую выносную камеру... как у меня от регистратора, прилепили на двусторонний скотч и делов то :)
стас
28 Окт 2008
670
474
Аааа...хотел написать но подумал помидорами закидаете меня.У меня нету вообще на 3102 тахометра,я подключил электрический от катушек и там где у вас на второй передаче 80 км-5500 у меня даже 5000 не показывает,потом приобрёл БК и там тоже самое.Я ещё думаю как это все крутят свыше 5500-6000-6500...
Так как на видео крутиться 1 и 2 скорость у меня это не больше 5000 оборотов 4900-5000 примерно.
На Дмитровском аэродроме проверяли ТАЗы и Волги на максималку.У волги скорость составила 168 с копейками.Не уж то у нас спидометр с тахометром показывают точнее показания чем ихнее оборудование.В инете статья(не могу найти) там было современное оборудование,очень точное.
ЗУРКА
4 Мар 2007
791
364
Но всё же не советую крутить ЗМЗ выше 4 тыс. об/мин. Сам не превышаю отметку в 3 тыс., хватает машине более чем. При этом расход по городу 9,5 литров хорошего 92 бензина.
Повышенные обороты отразятся в первую очередь на масле, в месяц грамм 100-200 придётся доливать. Я же, учитывая мой стиль езды, масло не доливаю вообще.
Это почему ты не советуеш крутить?масло чтоли жалко?:)
Волга - корабль дороги. Всё же это машина для спокойной, уверенной езды, с плавным стартом и торможением.
подобного рода сообщений на форуме чуть более чем полностью, какойто увереный старт и прочая пенсионерская езда:haha::rofl:
стас
28 Окт 2008
670
474
Вот статья _http://h-w-l.ru/archives/192
Замер волги тоже есть на фотках.
Терь всё ясно.Таха и спидак врут!
Стоит отметить что на Дмитровке ровная дорога.И машины разгонялись по ровной дороге,а не с горы.С горы то ясен пень больше пойдёт авто.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
стас, ну брехня. ладно там тазы, волга с трудом поверю что не пошла больше 168, но вот москвич с рено двиг. да он 200 легко идет.
Добавлено через 2 минуты 30 секунд
Dimitriy, ты пробовал ехать на 406 стоковом на 6000... вспоминай осчущения )))) стоит такой рёв...
Да нормальный рев, даже свист.
Давайте каждый заснимет свой разгон до 200 (я до 180, на спидометре больше нету) и проверим.
стас
28 Окт 2008
670
474
Дак по спидометру стрелка ложиться...а что мы будим проверять..у кого стрелка быстрее ляжет?то есть у кого спидометр больше врёт:haha:
Подключайте электрические тахометры и тогда будет справедливее,замерять уже будим по оборотам на пятой передаче.
Два года назад ложил спидометр (у меня токо на 180)оборотов было 4400 (на электрическом тахометре) вроде,точно не помню.Очень было страшно и быстро и дорога узкая в две стороны не как у вас только 2-3 в одну сторону.
Стрелочные тахометры в топку.
mindforms
3,226
1,850
545
Это X20XEV в корпусе 406-го :rofl:
Добавлено через 8 минут 8 секунд
ага. каждый заснимет, да не каждый покажет :(
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Ну вы что то пугливые. Я давно (в лохматом году) ночью на трассе Тазики пугал, дык они больше 150 боятся ехать, ну а я дальше до 175 разогнал, дальше отбойник посередке начался, благо я раньше с разделительной ушел. Но главное запас по педали газа был еще. А щас 160 и на прицеп еще кто то цепляется, хоть ты тресни. Правда тогда форсы другие были, мож из-за них.
