чистка карбюратора
Demiurg
30 Ноя 2006
89
20
114
Здрасти, господа. Знач такая проблема, гуляют обороты хх. Причем после высоких скоростей они падают так, что машина может заглохнуть. При нормальной езде обороты тоже ведут себя странно. В одних и тех же условиях они скачут по-разному. я так понимаю- пора карб чистить. Сейчас этим заниматься времени нет. Посоветуйте какую нить жидкость для прочистки карбюратора. А мож проблема и не в карбе вообще?
Jiusa
5 Дек 2008
У меня такая же проблемма на хх неустойчиво работает. полностью карбюратор перебирал прочищал и почти ничего не изменилось! глохнуть только перестал.
m21406
3 Июн 2007
669
939
не знаю что за такой карбер у тебя там, но эта проблема называется трубки холостого хода, видимо не прочистились. Обычно они находятся под верхними жиклерами
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
386
274
если карбюратор 126, то там система холостого хода состоит из нескольких каналов, расположенных в корпусе дроссельных заслонок. их как правило не видно и никто их не чистит. в первой камере их четыре, во второй один. купи очиститель карба, брызни туда, потом продуй насосом
Pavel
26 Фев 2007
721
264
Засоряется карб как правило не грязью, а смолами. Режим его работы очень нагруженный, большая температура. В бензине хр*ни всякой до ужаса много. Вот эта дрянь под действием температуры и откладывается где не надо. Чистить надо, особенно с большими годовыми пробегами. Кто по 15-20 тыков наматывает , тот и хвалится отсутсвием поломок, другое дело 150-200 тыков в год, там бывает и чистить поздно, менять надо. Трущиеся части так изнашиваются, что грубо говоря ничего не остается. Мое мнение. А вот регулярно проверять затяжку гаек, или просто раз в неделю заглядывать под капот надо обязательно. Хотя у меня отец карб от капиталки до капиталки не делал, только изредка ремонтировал, например, замена уплотнения иглы или чистка жиклеров из-за отсутствия топливного фильтра одноразового.
Guliver
13 Ноя 2008
У меня тоже проблема. Машина стояла около 7-8 лет без движения. Вот щас ее делаю. Завелась она после стоянки с пол-тычка, но хх не держит. Приходится немного вытягивать подсос. Пока делал выезжал туда сюда по гаражам, вроде бы все ок. А вот не так давно выехал на дорогу и понял, что машина вообще не едет. еле еле на 3 до 60км/ч. Жрет литров 30 92 го. КАрб ДААЗ-2107. До того как машину поставили на длительную стоянку, пробег у карба, да и у всего мотора был 400км. Куда копать? На ригулировочные винты на карбе не реагирует. Нагар на свечках черный-бархатистый. Как думаете карб еще реально реанимировать? :(
-=bizon=-
15 Май 2007
309
188
ИМХО карб всегда можно реанимировать, если по нему кувалдой не били =) Там просто нечему ломаться. Надо просто разобрать/почистить/смазать/отрегулировать по мануалу к карбу.
Guliver
13 Ноя 2008
нет не били. И еще он без воздушника, открытый стоял. Резинки наверно всякие прийдется менять?
Bashev
7 Июл 2008
431
248
А какже оси заслонок. Они же вращаются а корпусе, со временем выработка и подсос. Отсюда и грязь попадает.
Guliver
13 Ноя 2008
Там я написал, что карб отсилы 500км прошел. Просто долго стояла машина.
