фильтр 402дв
Денис 402
20 Авг 2008
нуженли фильтр тонкой очистки (шататный, железный с керамическим фильтром) на 402 движке, при его удалении будутли + или - ? последовательно также стоит простой прозрачнопластиковый с бумажкой внутри
SMus
10 Авг 2006
22
актуально... поднял тему
сегодня раскрутил ф.т.о там какая то пластмаска чтояла криво зажатая, внутри сетка замотанная проволкой... жесть короче.. купил пластиковый фильтр... почитал темки.. ставить буду однозначно .. но так и не решил до насоса после или 2 штуки до и после ...
у кого какие мысли еще есть???
да и пластиковые фильтры по качеству сильно отличаются???
Отличаются, но их цена настолько смешная, что менять их можно хоть каждую неделю.
Куда ставить? наилучший вариант, это до и после насоса, но одного после насоса и перед штатным (его нужно оставить) вполне будет достаточно.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
читай внимательнее тему. там все эти вопросы раскрыты, описаны плюсы и минусы. решение за тобой.
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
386
274
а меня штатный керамический устраивает. купил новый, но сетку латунную старую оставил - у нее ячейки намного мельче. хорошо отсеивает воду и грязь.
пластиковый castrol с отстойником поставил до бензонасоса.
SMus, собери нормально керамический и горя знать не будешь. если все-таки поставишь пластмассовый, то вози с собой запасной в бардачке, на случай если забьется
SMus
10 Авг 2006
22
всем спасибо.. буду думать куда присобачить ... честно говоря что бы не мешался решил воткнуть перед безонасосом и место вроде как раз позволяет и от двигателя подальше. и старый оставлю тоже на штатном месте.
вот походу как тут показано http://forum.allgaz.ru/attachment.php?attachmentid=524&d=1158569702
Хорошо бы, кабы керамический. Они там обычную сеточку вокрег сверленной трубки с ребрышками обернули. Это так на заводе сделано.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
616
264
Да эта сеточка и на 21 стояла. И предназначкние этого фильтра в первую очередь - отстойник, т.е. задержка воды. И насчёт сеточек, сколько их в бензотракте? В баке, насосе, отстойнике и карбюраторе. Если бы всё это не работало, то машины бы только стояли. Не спорю, что бумажные фильтры более эффективнее, современнее, ну так и что, после них в карбюраторе идеальная чистота? Кстати, где-то валяется конусный двойной сетчатый(!) фильтр с заправщика для ТУ-95МС.
Владимир-BAD
10 Авг 2007
216
114
Re: Ответ: фильтр 402дв
А я сделал вот так.
Фото не очень, т.к. делал мобилкой, поэтому некоторые пояснения.
Штатный фильтр выкинут, на его место крепления присобачен кронштейн для крепления полиуретановых труб, купленный в магазине сантехники, на его внутреннюю поверхность наклеена полоска губчатой резины от мышиного коврика (был у меня один тоненький). Как вариант - двухсторонний скотч, не удаляя пленку, правда скользит и при движении фильтр выскакивает. Ну, и в эту конструкцию - фильтр с отстойником. И почаще менять, не бог весть какие деньги.:)
Скажи, что за крепление? Для фильтра тонкой очистки, беленькое?
Добавлено через 6 минут 23 секунды
Опять моя невнимательность подвела, прочитал комментарий, кронштейн от труб:rolleyes:
oleg777
3 Янв 2009
668
218
204
Три года езжу с "простой прозрачнопластиковый с бумажкой внутри" без всяких штатных и не парюсь. Главное разместить его подальше от двигла, что бы не нагревался.
В свое время пока у меня еще небыло поставлено ГБО я устанавливал себе такой фильтр.Но летом в большую жару, когда под капотом пекло ( на маленькой скорости) из-за этого фильтра образовывается паровая пробка.Машина начинает дергаться или вообще не едет.Идин раз, когда возникла проблема я увидел в фильтре пузырьки.Потом я навел справки, мне посоветовали не ставить его в летний период.
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
Однако летом без фильтра будет гуано плавать в карбе... И мафын тож не поедет... У меня на тазике стояло 2 таких фильтра, до и после насоса. Причем по молодости и глупости я поставил второй фильтр(кот. после насоса) близко к двигу и шлангу системы охлаждения. И никакого кипения и пробок небыло даж в жару. Двиг грелся до включения карлсона. На волге от старого хозяина достался один фильтр перед насосом и штатный с сеточкой. Все ничего но в карбе гуано плавает. А лета как такового исче небыло. . .
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
Так так так... А вот с этого места можна по подробнее? Та вродя клапана стоят расчитанные на открытие при давлении в 3 очка, а наш насос давит всего 0.3 атма...
Вроде по более должно быть. При средней скорости (50 км/ч) давление должнобыть 2-4 атм. На непрогретом двигателе - до 4.5 атм, а вот в жаркую погоды может падать до 1.5 атм.
Евгений
21 Янв 2009
255
164
:yes2: Штатный керамический все выбрасывают , он забивается и машина банално не едет, не проходит бензин, его ни в коем случаи не ставь, даже если найдешь бесплатно!!!:spiteful: В разрыв бензопровода на карбюратор ставят одноразовый прозрачнопластиковый как у тебя, он стоит в замен керамического, поэтому тебе ничего делать не надо.Можешь его поминать на новый чистенький.:drinks:
