тупит крайслер
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
Купил тут 31105 с крайслером, мозги вроде моторола
обнаружил несколько вещей, может кто подскажет...
при езде, если выжать сцепление, обороты падают слишком низко потом поднимаются, ниже 500 уходят, очень не приятно.. так же когда трогаешься приходится чуть подгазовать, как то не привычно подгазовывать на волге..
пару раз за день заглох, когда трогаешься и крутишь руль, вообще беда... когда глох последний раз на 406 двигателе даже не припомню.. очень позорно получается)
думаю, что нужно посмотреть в сторону регулятора холостых (купил промывку для карбёра, буду мучать сейчас)
второе, на низах машина тупит не по детски, хороший прирост появляется где то на 3800 оборотов
если стоишь на месте и на нейтралке вваливаешь газу, то провал с детонацией и потом начинает набирать обороты..
машину только взял, какой был там бенз не знаю, залил на нормальной заправке 95 экто, разницы не ощутил
одну свечку выкручивал, цвет норм, песочный, пробовал в том горшке менять на новую, разницы нету, нагар песочный
Добавлено через 1 минуту 58 секунд
так же, может кто знает, где делают чип тюнинг на моторолу? и вообще ковыряются в мозгах (понимая)
AVS
19 Янв 2010
218
засирать маслом входной коллектор и дроссельный узел не будет
засирает от патрубка который ПЕРЕД дроселем, а в остальном вы совершенно правы..
Royal257 написал(а):
зависание оборотов
спрошу вас ещё раз, это как? что есть "зависание"?
miholyr
5 Дек 2010
576
143
На ЭБУ питание всех датчиков - средний разъем 29 контакт (5В) провод розового цвета. Он подходит на 1 контакт ДПДЗ (самый верхний контакт).
В толмуте значится что сопротивление между 1 и 3 контактами (верхним и самым нижним) должно быть 700 Ом (при закрытой дроссельной заслонке). Сопротивление между 1 и 2 (средним) - 730 Ом (при открывании заслонки сопротивление не должно меняться). Между 2 и 3 - 30 Ом (при открытии ДЗ не должно меняться). Так же написано что если сопротивление другие - необходимо заменить датчик что считаю не фактом (что то я проверял по толмуту причем цифры не совпали а объект проверки исправно работал). Лучше у кого нибудь взять во временное пользование датчик и проверить.
Регулятор ХХ управляется так же со среднего разъема ЭБУ контакты 28 и 38. Методы проверки нет но т.к. это эл. двигатель проверь каждый разъем его на массу (звенеть не должен) и просто замерь сопротивление - должно быть. Найти бы донора и проверить его простой перестановкой.
sergeigrei
17 Авг 2012
29
от kostet
А ты этот датчик в руках то держал? Не говори того, чего не знаешь.
Никакой он не резистивный и никаких там дорожек нет!
Этот датчик (ДПДЗ) безконтактный и работает он принципу эффекта Холла (датчик Холла).
Нечему там ломаться.
а он точно датчик холла. датчики хола вроде это датчики колена и распредвала
вот и википеди говорит
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C4%E0...F1%E5%EB%FC%ED%EE%E9_%E7%E0%F1%EB%EE%ED%EA%E8 может ты её поправиш
а про датчик PCV прав Royal257
15,348
8,744
а сторонники теории Royal257, возьмите просто штуцер вставте, и отпишите о результатах.. они не изменятся
Поставьте и отпишитесь :), можете просто шланг после клапана сдернуть на заведенном моторе.
15,348
8,744
У меня в этом патрубке всегда было сухо, а дроссель засирался, проблема решилась установкой маслоотделителя Штайер на шланге который идет после дросселя, но это все другая тема.
miholyr
5 Дек 2010
576
143
Если это сделать то ХХ резко возрастут но не из-за клапана а из-за подсоса воздуха в обход дроссельной заслонки. Если пальцем заткнуть патрубок в впускной коллектор ХХ будет нормальным (даже если сдернуть патрубок).
Вообще вся эта система сделана для продувки картера. После воздушного фильтра за счет разряжения в впускном коллекторе свежий воздух попадает в клапанную крышку (первый патрубок после воз. фильтра) и в месте с картерными газами и **** маслом,его (воздух) несет в впускной коллектор (второй патрубок, с клапаном) где это в последствии сгорает предварительно изгадив там все моторным маслом.
Добавлено через 8 минут 4 секунды
sergeigrei
Крайне не верное суждение. ДАТЧИК РЕЗИСТИВНЫЙ И ТАМ ЕСТЬ ЧЕМУ ЛОМАТЬСЯ.
В противном случае он не проверялся бы замером сопротивления да и в схеме обозначен как переменный резистор.
По принципу Холла происходит синхронизация вылов.
15,348
8,744
Так если бы не было регулирующего клапана, то лишний воздух так же поступал бы из под крышки.
При неисправном клапане могут зависать повышенные обороты при движении накатом, у меня так и было, а так же увеличенный поток увеличивает затягивание паров масла. Можно долго спорить есть там регулирование или нет, но он обозначен как клапан PCV и что это такое легко ищется в интернете.
miholyr
5 Дек 2010
576
143
Если бы не было входа в клапанную крышку возле воздухана то и не было бы и лишнего воздуха. Я дня два ездил без одетого патрубка на воздухане (корпус снимал когда вентилятор ставил и забыл одеть), могу заверить - нет разницы. А по зиме из-за подпускания газа у меня постоянно срывало шланг что на приемный коллектор одет при заводке - ключ на старт - ХХ полез вверх - открывать капот и шланг одевать.
Я бы назвал этот клапан не регулирующим а ограничивающим. При большей дырке - больше воздуха - обороты ХХ выше. А так можно утюг назвать просто утюгом а можно - ручной электрической машиной для разглаживания пересохшего белья.
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
Сейчас вопрос не про вентиляцию, так что возвращаемся к теме, iillyyaa2, что с ДАД?
сегодня весь день дождь (вчера тоже было не лучше, успел только поднять жопы у машин и покрутить колёса), а гаража нету... пока ничего не делал...
но коменты читал, принял на вооружение, постараюсь сделать замеры.
sergeigrei
17 Авг 2012
29
да, ещё так, к сведению: мозги поменяны, рхх тоже заменен. но обороты 800-1400 так и не держит, и при начале движения
ведет также себя как и до замены.
sergeigrei
17 Авг 2012
29
купил б/у у знакомого моториста
хоть и б/у, но думаю вероятность того, что они точно с такой же неисправностью крайне мала. да и движок работает точно также.
да. конечно делал диагностику до замены и после. ни чего не нашли.
15,348
8,744
Если метки ГРМ в порядке, давление топлива 4 Атм, то первым делом смотреть датчик абсолютного давления. Его тоже маслом закидывает, можно попробовать промыть шприцом.
Kostet
5 Апр 2010
806
304
И в чем же суждение не верно?
Еще раз повторюсь - вместо того что бы утверждать что он резистивный - снимите ДПДЗ, возьмите его в руки и увидите - что там нет подвижных частей, понимаете меня - НЕТ!
Датчик положения ДЗ устроен так: Цельный неразборный корпус со стаканчиком в виде значка "радиоактивно" - вот и весь датчик, и пластинка которая крепится к дросселю вращается в стаканчике вокруг своей оси, при этом никакой механической связи этой пластинки с датчиком там нет, т.е. присутствует зазор между пластинкой, по которой срабатывает датчик и стаканчиком в самом датчике.
Да чего я тут перед вами оправдываюсь - снимите ДПДЗ и сами все увидите.
Еще раз - датчик положения дроссельной заслонки устроен по принципу эффекта холла, т.е. он безконтактный и ломаться там нечему.
Вот из-за таких как вы, я и полез в этот датчик (проблемы зависания оборотов на хх - 3-и года назад) искать дорожку бегунка, которой естественно не оказалось. Снял датчик - а он безконтактный, в результате проблему зависании хх решил правильной регулировкой болта хх на ДЗ, было намного больше 14 ед. - сделал как положено 13 - 14 ед. и хх нормализовались и зависания хх уже года три нет.
А вы про какую то не существующую дорожку на датчике - эх вы - сначала сами разберитесь в устройстве и принципе работы - потом советуйте на всю страну.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
Сегодня при замене масла решил промыть ДЗ. Холостые последннее время 650-660. Промыл как обычно, не снимая рдв, полез в чемодан, опа, а там торкс есть. Выкрутил рдв... короче, без разбора кокс изнутри не вымыть. Так как рдв закрыт. Помыл до состояния нового, собрал. Холостые стали 740-750. Просадки оборотов не заметил. На нагрузку/климат реагирует быстрее. До этого дважды при замене масла заслонка мылась без разбора рдв.
