толкатель сцепления
xardasdan
6 Июл 2009
526
57
190
не могу найти длину толкателя рабочего цилиндр сцепления, нужна точная его длина. писк по форуму ниче не дал и в инете нет ничего о длине... а то сцепление в самом конце педали идет, непривычно мне, подвыкрутил вроде лучше стало, привычнее когда педаль нажимается до конца и при легком отпускании уже срабатывает...
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
педаль сцепления уходит в пол просто из-за вытертых втулок педали (которые между штоком ГЦ и болтом)
А это как? Я видел узлы, которые собирали вообще вез втулок. Мерзко, но работало ))
Без втулок появляется зазор (всего-то полтора мм) в этом сочленении и этого достаточно, чтоб ход вилки сократился почти вдвое. Сцепление "ведет" и хозяин начинает искать и выгонять воздух из гидропривода.
Сам выгонял. ;)
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
если он всё же слишком близко от стопорного кольца, то можно подложить пару шайб под солдатика (шаровая опора вилки).
То есть, снять вилку, выкрутить "солдатика" (очень удобно), подложить шайбы и собрать в обратной последовательности это проще чем поставить более длинный шток? Мазохизмом попахивает.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
ну более длинного штока может и не быть под рукой, а пару шайб всегда можно найти\изготовить из подручных материалов.
но повторюсь: как правило этого не требуется. штатного штока хватает.
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
Господа, у меня возникае5т впечатление что в ГЦС проблема постояяно какаято, в том году его заменил, вилку до кучи сразу, прокачали, но опять сцепление "в полу", у меня есть мысль что просто не хватает мощи/длинны выжима, на скорости то я могу и вез сцепления переключиться, это не проблема, а вот с места на первой бывают затыки, ну не разведены диски до конца, прям чувствуется. А бывает что все нормуль. Залезали в яму, смотрели, вроже все двигается, но всеравно как то не уверено. Может вкорячить ГЦС от иномарины?...
Вот, читаем с 28 сообщения ____http://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=31963&st=20
Может действительно ГЦС от нексии влепить? стоит 700 руб, переходник сделать - 15 минут...говорят что сцепление становится мягким и понятным, ничего не перепускает.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Смотри данную тему. Не понятно, смотри подобные темы.
Залезь в яму со специалистами. Путсь посмотрят.
Почему не от майбаха?
Сертефицируй чуЙства и вэлком на любую СТОшку.
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
А все просто. Еде по трасае - всё пучком. Стою в пробке, типа еду - и всё хуже и хуже, долго держу сцепу, знаю что плохо, но по МКАДу наступет коллапс, нога уже в полу, а уже втыкать всё сложнее и сложнее, и дело не в дисках сцепления и не в коробке, а в ГЦС, это точно. Потом начинаешь нажимать 2-4 раза чтобы воткнуть скорость, это и есть причина плохого включения, просто тупа перепускае цилиндр.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Можно немного приподнять педаль (удлинить толкатель ГТЦ, который от педали до цилиндра). Мне - помогло, тысяч 30-40 уже не трогал )
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
Валер, да куда его поднимать? Тебе удобно педаль так нажимать? мне нет, это не УРАЛ (я про грузовик) чтоб на сцепу жать с такой высоты. На том форуме где я ссылку дал люди ставят цилиндры по 900 руб по хёндайчиков и сцепление работает при нажиме несколько сантиметров, я вот про что говорю.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
это может помочь, но далеко не в каждом случае. если гцс перепускает, то как ты не поднимай педель это если и поможет то временно.
Добавлено через 4 минуты 27 секунд
тут важно не наколоться с диаметром цилиндров.
на прошлой машине (иж 2126) была беда - ооочень тугое сцепление. ну просто пипец. не лечилось это никак. ни смазкой всего и вся, ни заменой комплекта на импортное сцепление (пробовали разные фирмы).
а дело было в том, что конструктора впихнули гцс москвичёвский, а рцс - вазовский. из за неправильно подобранных диаметров этих цилиндров и было чудовищное усилие на педали.
и только после замены гцс на вазовский всё пришло в норму. мне даже сначала показалось что педаль вообще никчему не подсоединена)))
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Не очень удобно. Просто предложил вариант, проверенный на 5-6 РЦС на разных машинах.
Как правило, ГЦС перепускает в самом начале хода. И проблема почти не прогрессирует со временем.
Конечно, за исключением цилиндров с заусенцами или царапинами на поверхности, там уже ничто не спасет ))
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
Я спецом вскрыл 2 штуки, там просто таки не зеркало а "резьба", резинка в хлам просто...мне как бы и всеравно ибо по пробкам мало езжу, но скоро нужно будет опять начать в Москоу гонять - и опять напряги с сцепой. Заменить в принципе можно за день, нужна дрель да болгарка...кстати, а может просто металл хреновый из которого вилка сделана, коробка греется, метал "размегчается" и начинает пружинить, вот есть просто предположение такое, что думаете?
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Не, температуры не те. Думаю, до пятисот градусов температура вилки подняться не должна, а ниже - изменения мех. свойств не происходит.
А свой РЦС я полировал изнутри, кстати ))
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
А ты хитрец! я тоже самое сказал спецам когда мне ставили взглянув на "резьбу", "специалисты" посмеялись...а теперь не смешно. Вот пример, часто ездим на ФИАТ ДАБЛО, 2 штуки есть так сказать. и по пробкам многочасовым, но сцепление как нажималось так и жмется педалька, срабатывает на 3-5 см при нажатии, очень удобно...ну там диск поменьше конечно но всеже всё работает без проблем.
xardasdan
6 Июл 2009
526
57
190
Ты вилку на мотор прикручивать будешь? Какая разница 402 или 406. Вилки у 4-х и 5-ти ступки одинаковые (3102-1601200). Эта внешне похоже, вроде.
я просто со сцеплением не сталкивался никогда, не знаю что там и как
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
xardasdan, Между двигателем и коробкой есть сцепление, там диски которые всегда сжимает пружины и "соединяет мотор с колесами" нажимая на педаль "сцепление" ты жмешь на маленький поршень над педалью, далее жидкость выдавливается и по трубке толкает другой поршень который прикручен к коробке, а шток этого поршня упирается в вилку которая разводит диски в "сцеплении". Как то так.
