толкатель сцепления
xardasdan
6 Июл 2009
526
57
190
не могу найти длину толкателя рабочего цилиндр сцепления, нужна точная его длина. писк по форуму ниче не дал и в инете нет ничего о длине... а то сцепление в самом конце педали идет, непривычно мне, подвыкрутил вроде лучше стало, привычнее когда педаль нажимается до конца и при легком отпускании уже срабатывает...
slawenti
1 Дек 2010
579
267
педальку поставь на место, она я думаю и раньше до пола не доставала, просто ты внимания не обращал, цилиндр то почему менял, мож те главный поменять нужно было? проверь правильно ли стоит вилка на выжимном, купи регулируемый шток.
по ощущениям педаль мягче чем была?
spark333
20 Июл 2010
128
17
педаль доставала до пола, это четко видно по натертости на коврике, менял рцс, т.к. с него текла тормозная жидкость... вилка стоит как стояла. педаль может и стала чуть легче, но при нажатии тут же интуитивно понимаешь что этого не достаточно для выключения сцепления, ход стал слишком маленький. думаю в штоке дело, постаил, не сравнив со старым... да и еще при установке нового рцс сорвались оба болта крепления, просто не затягиваются, с трубой их не закручивал, просто подтянуть хотелось,а они дальше начали крутиться с таким же усилием, обратно выкручивать пока не стал
Это тоже может быть причиной малого хода вилки (кстати, замерял?), но скорее всего в системе воздух.
spark333
20 Июл 2010
128
17
нет, не замерял... при прокачке как мне показалось воздуха не было, жидкость сильно фонтанировала из клапана, без звуков и пузырьков. (хотя клапан на новом рцс сделан в очень неудобном месте, прямо под стартером)
