техника безопасности написана кровью и это не слова...а реальность...
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
В Оч.умелых ручках рассказывали про изготовление щитка из пластиковой бутылки.
Я позавчера так и делал... из 5 литровой бутылки (работал болгаркой в гараже, а намордник дома забыл)...:)
Ломоносов М.В.
20 Мар 2008
900
1,038
240
Чего никогда нельзя делать - переворачивать болгарку, диск всегда должен вращаться от тебя. Иначе при заклинивании и отскоке можно себе яйца отпилить.
Вот у меня вопросик это как? Просто я работаю, искры на меня или вдоль меня, и при заклинивании диска (резка большого швелера или угла), балгарку вырывает от меня, но не на меня.
Правда искры тоже не совсем хорошо, сжег штанину на колене, немного=)))
Машину при ремонте нельзя ставить на передачу, только ручник или откатники. У меня был случай в жигулях наклонился в моторный отсек, а у переноски крючок металлический, как раз на клеймы стартерного реле, (хорошо в свое время пистонов за машину оставленную на передачи втыкали), стартер мотор и крутанул. Вообщем обошлось.
А я при ковырянии в моторном отсеке массу отключаю, от греха, так как ручник не держит...
И еще было по глупости и нехватки времени , после отрезки болгаркой швеллера, делал подчистку краев не меняя круга, так как времени было в обрез, и чуть сильно надавил по оси вращения диска, диск вкруговую лопнул у гайки и укатился в огород, даже кожух не остановил его...
Теперь, лучше потрачу 2-5 мин, но поменяю диск на зачистной...
а еще от искр и окалин сварки которые падают и разлетаются. и работать сваркой надо в закрытой обуви с туго затянутыми шнурками потому что всегда окалины наровят залететь в обувь
Когда работал сваркой полуавтоматом (варил пороги), мать сшила намордник, так как сварочная маска слишком громоздкая и я использовал очки газосварщика с двойными стеклами. На голову фуражку (афганку вроде), на нос пластырь, так как от сварки обгорает кожа на носу у очков, и в уши бируши, так как окалина и капли металла разлетаясь залетают и в уши.
игорь67
5 Июл 2011
152
111
124
и сверло в тонком пакете и болгарка без кожуха и машина на домкрате без дополнительной страховки так часто вижу это .начинаеш говорить не делайте так .так тут же обьявляют перестраховщиком .вот загадочная русская душа ведь знают и темнеменее делают по своему . наверное не в тему но темнеменее. сегодня обьезжал сбитого пешехода в 20 метрах от регулируемого пешеходного перехода . все это мне кажется по одной причине случается -неосторожность. а судьба это тогда когда по другому никак не могло быть
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
игорь67, так у тебя с посте и ответ на вопрос:
большинство так и думает: нафиг ТБ, а "есличо": судьба-злодейка.
В итоге - на тысячу (грубо)- 500 пользуются защитными очками, 500 - нет, потом из это 1000 - 1 подёт новые очки купит, т.к. старые сверлом разорванным перебило, а другой получит инвалидность.
PS оч. "весело" "обдирочные" резцы разлетаются с токарных станков и метчики (если отпускной механизм клинит) - куски по всему цеху собирать потом можно, если без кожуха работать.
12,295
5,589
Снимали 10-тонным прессом подшипник с вала КПП трактора. Скорее всего был хорошо стукнут торец.
Пострадавших нет, но 5-6 стёкол в цехе менять пришлось. Расстояние от пресса до окон было 6-7 метров.
Ron
7 Янв 2009
262
98
159
При работе с растворителями очки обязалово.
Тоже закатывал себе очистителем в глаз , прямо как vitan777. ТАК больно мне ещё никогда не было. Думал всё, ослепну на один глаз, но вроде ничего.
Касаемо передачи. Вообще всегда снимаю клемму с АКБ, когда работаю. А передача всё таки дополнительная страховка, от скатывания.
Домкрат, да . ставлю стойку всегда , под балку или мост задний. Под кузов не ставлю , на 2108 было у меня что стойка в салон ушла :) :) :) кроме этого ещё и стопку из 2х жиговских колёс под порог, если в гараже. На той же 2108 , как то свалилась с домкрата(ромб) , да ещё и зажало его 2 часа курил, подмогу ждал. :) :) :) чтобы вторым домкратом свой вытащить.
А ещё думал всё , почему везде пишут
"снимаем - с АКБ" почему (-) а не (+). Ну и как всегда, понимание приходит с опытом.
Если прикручиваем (+) клемму когда (-) снят, и коротнём ключём массу , ничего не будет. А если (-) одет , будет не приятно. Короче всегда теперь одеваю сначала (+) потом (-) , ну и если клемму надо скинуть , то скидываю (-)
Айван
16 Май 2011
514
122
Меняли шкворня на КАМАЗе, как обычно, хорошая кувалда и гайка. На соседней яме стоит ЗИЛ, после "удачного" удара, гайка пролетает лобовое стекло наскозь. Стело осыпается позже.
Дед Вова
7 Июл 2010
971
871
Первая мысль:твою мать,я же в чистом был,потом:я же чуть не сдох!После этого никаких поднятий домкратом без башмаков или чурок.А на следующий день у меня был день рождения,поэтому теперь их два.
И КОЗЕЛКИ, страхующие домкрат
О Б Я З А Т Е Л Ь Н О !!! А если не в гараже, то подкладывайте запаску, или ещё какие ни будь упоры. Только потом лезте под машину. Домкрат не надёжная опора! Помните! Лучшая в мире страховка - это человеческий СТРАХ! Если электрик перестал бояться электрического тока, и об этом всем хвастается, что его не раз било электротоком, ему надо срочно уходить из этой профессии. То же относится и к другим профессиям. Бояться надо всегда! Эта защита человеку дана нашим создателем.
"Бережёного Бог бережёт" Дед Вова.
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
не зря на многих аэрозольных баллонах с авто химией написано "ЯДОВИТО!":stop:
сам убедился, на собственной шкуре!! обрабатывал пороги антикором,в закрытом боксе,надышался так что отравился в полном смысле слова! рвота,головокружение,головная боль,короче токсическое отравление,:( БУДТЕ ОСТОРОЖНЫ! проводите работы при вытяжной вентиляции или при открытых воротах бокса!! ОТРАВЛЕНИЕ СИЛЬНОЕ!! это не шутки! Антикорозийка,русская, в баллоне 500 грамм, не помню как называется,баллон выкинул.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
производите чистку\промывку карба и заслонки в защитных очках!
я имею в виду когда работаете с карбклинером который в аэрозольных баллонах.
а то у меня получилось так:
промывал карб от мотокосы. разобрал и стал этой пшикалкой пшикать через трубочку во все отверстия.
в одно дунул, а оно - падло- выходным концом на меня же и было напрвлено. и конечно по закону подлости в глаза...
смесь просто термоядерная. при обильном попадании на кожу жжётся сильно, а тут глаза...
долго промывал водой и проветривал. вроде обошлось, но могло и до нехорошего дойти запросто.
берегите себя.
12,295
5,589
Бояться не надо, надо уважать.
Был случай.
В бане стоит сиральная машина, вывход из вилки-голые провода.
На вопрос, почему так сделано, хозяйка ответила: "Я электричества боюсь, поэтому не за вилку берусь, а за провод дёргаю".:(
ЗЫ.
Попадал под напряжение не раз. И по своей и по чужой глупости. Помогает то, что кожа сухая, плохо проводит ток.
САНЯ26RUS
29 Сен 2011
796
расскажу свою историю,полез под машину бензонасос менять(3110),улёгся на коврик,голова четко под бензонасосом,давай откручивать патрубок с него,думал пережму и ,засуну в патрубок затычку и будет гут,снял патарубок,а он деревянный,пережать не получается,залило бензом глаза,а если все бросить и побежать промывать,весь бенз вытычет,короче,пролежал так пару минут пока нашупал затычку и не заглушил патрубок и пулей вылетел из под машины побежал промывать(кому попадал бенз в глаза,знает что это такое)...неповторяйте чужих ошибок,работай в очках,а лучше в очках и в яме смотровой...как вспомнил,аш передёрнуло)))
bolshoy74
25 Янв 2011
423
308
Поделюсь и я своим опытом.
-Сейчас в продаже много разных металлических щёток на болгарку,изумительная вещь!Но очень не рекомендую работать с такими щётками в вязаных хозяйственных перчатках :если зацепит -пальцы переломает точно.Да и одежда должна быть облегающая и обязательно застёгнута.
-Ремонт наших машин не обходится без зубил,молотков и различных выколоток.Не ленюсь переодически убирать на наждаке наклёп с торцов таких инструментов-кусочки наклёпа очень хорошо разлетаются.
-когда то давно потратил пол дня и сварил себе из уголка козелки -подставки.Теперь под машину лезу вполне спокойно.
-ЛЮБОЕ (даже маломощное)нештатное электрооборудование всегда подключаю через предохранитель (желательно ближе к тому месту,откуда беру "+")- когда то давно видел,как машина горит.Больше желания нет.
Ну и не совсем по технике безопасности:когда что либо делаю под капотом на крылья набрасываю старые простыни-очень экономит время ,потраченное на полировку царапин.
Duper
12 Июн 2009
1,177
852
Не раз видел травмы при несоблюдении техники безопасности - руки намотанные на сверлильный станок (широкие рукава), отхваченные кисти нитками ткацкого стонка.. попавшие в пресс-форму.... и еще разные мелочи. Некоторые за много лет соблюдения правил нарушают их всего один раз, и этот раз оказывается последним...
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
да. в армии одному вот такой кусочек наклёпа прилетел в глаз. итог - глаз почти не видит, комиссовали. парень и пол года не отслужил... инвалид.
да. тоже приходилось видеть... зрелище так себе.
сам один раз почти попал:
все станки работали по одной и той же схеме - поднял защитный экран - прессформа замерла в том положении в каком была. а один станок восстановили и сделали по другому - поднимаешь защиту и прессформа расходится в начальное положение. а я то за годы привык к другой схеме. ну и как то открыл забрало и сунул руку. её и прижало . только она попала между станиной и половинкой формы. там слава те господи было расстояние. не сломало руку, но прижало здорово. я раскорячился, до кнопок просто так не дотянуться, только отвёрткой достал и закрыв прессформу вытащил руку. ребят, я до сих пор не знаю как я там не обосрался когда половинка формы начала прижимать руку...
бегом помчался к электрикам и закатил там скандал, сказав что не подойду к станку пока схему не переделают как на остальных станках. переделали.
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
да уж....надо думать неприятные секунды ты пережил...
но и более позитивные,забавные случаи на тему ТБ бывают.:)
ВОТ ПРИМЕР (от автора поста:)личный опыт)
долгое время у меня плохо держали пружины крышки капота,проще говоря капот при малейшем движении мог захлопнуться...новые пружины были "найдены":) и благополучно заброшены в багажник до лучших времен:) и вот однажды,как то на трассе у меня затроил движок, ничего страшного,просто слетел один из ВВ проводов, чертыхаясь выхожу из авто, открываю капот (забыв что он еле держится) вставляю провод на место,и тут ПОРЫВ ВЕТРА:yes2:
получаю крышкой по башке:haha:, матерюсь, достаю новые пружины и ставлю,прямо на дороге:rolleyes:
Как говорится пока гром не грянет,мужик не перекрестится:smoke:
ВЫВОД: подобные мелкие проблемы могут обернуться крупными травмами!! так что решать их нужно не откладывая в долгий ящик (это я сам себе пишу):rofl::haha:
Дед Вова
7 Июл 2010
971
871
Видел, как один дебил, вместо предохранителей гнутые гвозди повтыкал, да ещё хвастался, что теперь будет надёжный контакт.
Позже видел сгоревшую машину...
