Проблема стук под днищем при поворотах и на кочках
shinbonda
6 Апр 2010
кто подскажет ни у кого такого не было..? появляется стук под днищем при поворотах и на кочках,такое ощущение что глушитель стучит об кузов..,но когда заезжал на яму тряс этот глушитель сильно и ничего нигде не бьёт,тишина. просто до этого 5 волг было с 406 мотором и нигде такого не было,а с крайслером вот такая беда..
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
Uncle SEM, а звук этот производит тот самый стерженек о котором ты пишешь?
_ttp://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=27391&highlight=%F2%F0%E0%E2%E5%F0%F1%E0
фото №8 - это он?
ага он. у меня именно он стучал когда КПП болтал. мож бракованный был, а может более жесткие пружины не дают ему так сильно расшатыватся
Роман Давлетшин
14 Апр 2008
472
425
164
kirillgaz,
Сегодня снимал и вычищал катализатор и заодно сфотал траверзу как и обещал. Установлены клапанные пружины от 402-го мотора без каких либо дополнительных устройств. Свои функции они выполняют на 5 +.
    111.5 KB · Просмотры: 81
Роман Давлетшин
14 Апр 2008
472
425
164
Какая то у меня траверса не пацанская значит, потому что пружины точно от 402.
Да нормальная у тебя траверса. Просто у меня пружины чуть чуть смещены в стороны, я их монтажечкой немного раздвинул после установки. Стоят на месте и никуда больше не дёргаются. Там есть небольшой запасик в седле.
F13
25 Окт 2009
39
на Крайслере (и не только) штаны крепятся к коробке, и частенько этот крепеж ломается, и тут начинает труба биться о защиту, особенно на поворотах...
....это так мысли вслух из личного опыта
kirillgaz
3 Окт 2009
1,135
911
Подрезал по длинне направляющий штырь и забыл про стуки, всего делов то, даже опору разбирать не надо.
Полагаю что речь идет о штыре, про который говорит Uncle SEM в сообщениях 36-41 этой темы.
Реакции: rem
volgavod
15 Июл 2007
48
40
Добрый день всем!
Установил более мощные пружины (от 402 двигателя клапанные, только не помню какие, но точно знаю, что большие).
Одел на них разрезанный патрубок от 406 двигателя, который прямой короткий.
После модернизации пропали всякие стуки при повороте и на кочках на которых машина раскачивается из стороны в сторону.
После установки новых пружин немного жестче стал рычаг переключения передач - меньше его трясет, но немного больше стали вибрации на этот же рычаг переключения - но это не доставляет ни каких негативных ощущений.
WarlocK
5 Ноя 2008
286
212
У меня похожая проблема была, оказалось, что болт, который крепит кат к коробке, просто выкрутился и выпал. Гремело сначала об кузов из-за замятой защиты, а после выпрямления об нее саму. Возвращение болта на место проблему решило. Видимо был без гровера или плохо закручен на заводе.
ZoLd
26 Авг 2010
23
У меня на поворотах тожа иногда стучит,глянул под днище а там труба в районе заднего моста подмята,видимо труба с мостом встречается:)
LeX91
4 Июл 2010
552
217
Гремело, пока не залез под машину и не покачал КПП что есть мочи. Пружины складывались почти полностью и был тот неприятный стук. Поменял на подушку резиновую - забыл про бряканье раз и навсегда
15,345
8,741
От стука избавит, но жестковата она для Волги, лучший вариант опора Газель-Бизнес :good:
LeX91
4 Июл 2010
552
217
Ну дык вообще это как бы Волговская =) И именно под КПП, встала как родная, у меня в БЖ на Драйве есть запись про это.
DenMor
20 Янв 2011
620
Долго голову я ломал над этим стуком, но потом понял, что стучит, а точнее сказать брякает на неровностях именно родная опора КПП, ее я поменял на резиновую от обычной Газели, правда сделал в ней 3 отверстия для мягкости, было в принципе нормально, может чуть жестче, но без бряканий, а потом перешел на опору от Бизнеса, и бряканий нет и работает мягко.
15,345
8,741
Она вообще то Газель/Соболь, на Волги пружины, они взаимозаменяемы, в отличии от Бизнеса, которую приходится дорабатывать.
