Проблема стук гидрокомпенсаторов
balaganov
5 Янв 2008
358
187
Всем доброго дня...
проблема в следующем...при заводке горячего или тёплого двигателя
секунд 20 прослушиваеться стук гидрокомпенсаторов...я так понимаю это происходит пока масло не поднимется наверх,потом стук проходит.
стук не громкий...но если прислушаться то слышно...говорят что нерабочий гидрокомпенсатор стучит так что звук работы двигателя похож на дизель.
...стоит ли менять гидрокомпенсаторы или это пока несмертельно?
t022tr26rus
12 Фев 2014
52
Народ, стучит мотор один в один, как на видео выше... Наказан я, походу, - сыкономил, не поменял гидрики при снятии головы и замене прокладки. Сейчас застучало. По показателям БК ничего не поменялось в работе мотора, тяга норм, жора нет, не дымит. Это точно гидрик? Есть еще подозрение, что это гидронатяжитель, я менял верхний, стоял гидро-механический, который с крышкой одно целое, поставил чисто гидро, крышка отдельно. Может он так стучать, как на видео в предыдущем посту?
И насколько опасно ездить с таким стуком? Сейчас нет места, где можно разобрать мотор, а ездить надо. Не упорю я себе р.вал, или еще что-то ездой с неисправным гидриком?
vanzay
16 Апр 2012
511
147
Нет,это гидрокомпенсатор стучит.Если совсем мало ездите то можно повременить с заменой не на долго.
Если совсем нет времени и средства позволяют,можно купить комплект гидриков и поменять сразу все.За час можно управиться.
t022tr26rus
12 Фев 2014
52
@vanzay, да езжу километров 5-10 в день, на работу, с работы, тихонько. Как менять в курсе, прокладку-то сам менял. Тут только крышки, да валы снять. Проблема в том, что нет теплого гаража, да и времени с новой работой тоже нет... А отдавать 4-5 рублей мотористу за 15 болтов, ну неохото. На эти деньги лучше ГРМ новый куплю, скоро менять все равно... Я-то коксу сейчас ей не даю, просто бесит стук в моторе, как серпом по, извините, яйцам. Умом понимаю, что ничего особо страшного не происходит там, но есть сомнения. Если крякнул гидрик на выпускном, не прогорит клапан из-за того, что камера плохо очищается? Если впускной, то по-сути, максимум, что может случиться - выработка от ударов на валу и самом гидрике. Гидрик, понятно - пофиг. А вот вал не получится сильно повредить? Все-таки, это очень большой геморой новый р.вал в старую голову...
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
124
стучат гидрики на горячую,ни как не могу найти какой именно,на горячую скидываю крышку продавливаю отверткой гидрик уперев в кулачок рв,он не продавливается пробовал и щюпом безтолку,а стучит собака.
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
124
Гидрокомпенсаторы
Добрый вечер всем такая бяда стучат гидрики уже третий комплект меняю,стучат не сильно но напрягает на горячую только снимал крышку не один не продавливается но тарабанят точно какое только масло не пробовал давление на хх 1 в колодцах сидят нормально кулачки рв в норме стук исходит из конца мотора.
Первые два раза ставил Ина в зеленной коробке последний раз поставил ЗМЗ в синий коробке тонкая ножка.Есть ещё типа польские старого образца в оранжевой коробке, толстые которые разбираются кто что о них знает ?
И что ещё можно сделать ?
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
124
именно они 100% в этом я более чем уверен
Добавлено через 2 минуты 18 секунд
нет,с ГРМ все в порядке звук исходит с конца мотора цокающий звук его не с чем не перепутаешь
dionis26rus
12 Июн 2012
1,159
233
@Ynikod, маслице тогда смени,может где ты покупаешь все с одной канистры льют? серьезно,сталкивался с таким. сейчас на шелл 10-40 с бочки,все норм,а раньше постукивали долго.НО! я недавно грм менял(натяжители и звезды)...
бурундук
17 Май 2012
156
32
Привет! Может канал масляный забился?Проволочкой потыкай - попробуй компенсаторы местами поменять с 1 на 4 и когда будешь ставить совмести отверстия в гирдр и мас канале :hi:
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
124
Масло пробовал с разных мест сейчас залил Лотос оригинал у знакомого такое же залито и не стучат .
Когда последний раз менял то каналы смотрел чистые были.
Насчёт польских компенсаторов в оранжевой коробке кто что слышал ?
мультифрукт
15 Фев 2018
28
27
у меня тоже стучит один компенсатор достаточно прилично слышно , на холостых , пробовал разные масла заливать ,на всех маслах одинаково стучит ,чем это чревато ? по времени стучит уже тысяч 50 км .
Stingray
25 Июн 2013
1,113
90
210
мультифрукт
15 Фев 2018
28
27
да он так и стучит , что 50000 назад ,что сейчас ,не громче и не тише . на холодную только молчит .
