Проблема стук гидрокомпенсаторов
balaganov
5 Янв 2008
358
187
Всем доброго дня...
проблема в следующем...при заводке горячего или тёплого двигателя
секунд 20 прослушиваеться стук гидрокомпенсаторов...я так понимаю это происходит пока масло не поднимется наверх,потом стук проходит.
стук не громкий...но если прислушаться то слышно...говорят что нерабочий гидрокомпенсатор стучит так что звук работы двигателя похож на дизель.
...стоит ли менять гидрокомпенсаторы или это пока несмертельно?
лимонадный джо
14 Ноя 2013
17
45
Re: застучал гидрик
отложить можно. это не тот случай когда надо всё бросать и ремонтировать. но и забивать я бы не советовал. при увеличенных зазорах идут ударные нагрузки и на сам гидрик и на клапан. да и распреду от этого тоже не здорово. со временем и на кулачке будет деформация и на гидрике появится выбоина.
кроме того разбивается посадочное место гидрика. новый может и не работать в нём должным образом.
так что не очень то и затягивай с ремонтом - дешевле выйдет.
а сколько стоить будет решение вопроса? хоть приблизительно
Добавлено через 2 минуты 17 секунд
я про работу. вскрыть -диагностировать. з.ч. отдельно
pahanila
6 Сен 2010
14
Доброго времени суток! Почитал тему но не нашел ответа! Проблема в следующем! Завожу на холодную, движок работает отлично 1500тыщ. нечего не звенит! Но с прогревом ~60 и выше начинается стук где то за верхней крышкой! Масло менял и не раз причем всякое! Могут так гидрики умирать или нет! Давление по приборке на горячую 1.5 хол ход. и ~3 на обор. Заранее спасибо!:gaz_love:
pahanila
6 Сен 2010
14
писали же выше как проверить гидрики на горячую
Это я в курсе! Мне хотелось уточнить и услышать вот это
когда разогреется и изношенным гидрикам сложнее его удерживать, вот и цокают.
Теперь точно под замену! Спасибо!
Макар3110
17 Окт 2014
Здравствуйте!
Нужна ваша помощь.Застучал гидрокомпенсатор. Месяц назад поменял гидрокомпенсаторы, цепи, успокоители, натяжители, звезды,залил новое масло Кастрол 10W40, стук не пропал при заводе на холодную стука не слышно, при прогреве двигателя начинается цоканье и не прекращается. Сгодня залил ликви молли стоп-шум для гидрокомпенсаторов, сказали должно помочь, доехал с работы домой около 30 км, стук не пропал изменений нет. В чем может быть проблема???:wall:
7,980
3,831
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Стучат все гидрокомпенсаторы или несколько(один)???
Потому что если стучат все, то проблема скорее всего в давлении масла. Какой пробег у двигателя?
Mello
8 Мар 2010
34
ziggi
3 Апр 2012
прочитал ветку тоже звенело и масло синтетика через 7-8 тыщ менял вроде свежее .По совету залил Ликви моли стоп шум для гидриков сначала позвякивали ведь езда по городу толком не прогреваеться не просираеться а поехал на дачу за 130 км туда обратно и все пропало даже утром на холодную
rumincik
12 Июн 2013
итак....звук алЯ дизель.....при прогреве или в другом случае исчезает то появляется....
самое первое куда смотрите.....между крышкой гидронатяжителя и самим годронатяжителем должна в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке лежать шумоподавительная прокладка.....что она из себя представляет....обычная пластмассовая шайбочка толщиной в миллиметр....я их обычно вырезаю из конистры от масла....там пластик точно маслостойкий ;-) .... старые бывает или раздавливает или их какой нить умелец выкидывает и тогда гидрик начинает барабанить по крышке....вот тут мы и слышим звук дизельного двигателя работающего на бензине-газу :))))))
вроде мелочь---а как нервы трепет порой ;-) ...
Vestor, У меня сейчас такая же проблема! Но когда менял гидронатяжитель на прокладку обратил внимание на прокладку она была сломана в трех местах я ее впихнул кое как поставил а звук так и не изменился! А сегодня прочел вашу заметку завтра вырежу и поменяю! А потом отпишусь!
7,980
3,831
12,296
5,599
Прекратилось?
Тогда надо поднять вверх правую руку и резко опустить. :haha:
За время простоя масло стекло, стучали, пока не наполнились.
Вот если продолжают стучать при нормальном (3 очка) давлении, то надо подумать.
Добавлено через 2 минуты 59 секунд
Вы на дату постов его посмотрите
Тем не менее, совет в тему.
После замены привода поставил прокладки, которые были в наборе, резиновые. Через пару тысяч км пришлось выкинуть остатки и поставить фторопласт.
Петрович 190
3 Мар 2013
248
119
ДВС, коллеги!
Спрошу здесь теперь. Тарахтит машин при запуске от нескольких до полуминуты в зависимости от простоя. И прекращает резко как отрезало. Только при запуске-прогреве. Если оооч долго стояло авто, может и подольше. Спрашивал в другой теме, сказали грм. Сегодня снял крышку, попробовал, цепь не болтается но натяжитель при надавливании на цепь немного вдавливается и возвращается. Купил новый модный натяжитель от русмаш. Поменял. Он даже слабже натягивает вроде. При пробном запуске все то же самое. Насколько я понял, гидрики стучат не только при запуске, также как и цепь. ГН купил зря, как и мног чего за последнее время. Давление выше 2,5 не поднимается, но думаю, датчик врет, т.к при нахождении уже в красной зоне почти аварийка не горит. Амплитуда тарахтенья почаще чем на дизеле, хотя и прогревочные обороты 1500. После до стоянки никаких посторонних звуков, единственно, при резком сбросе газа с повышеных оборотов, холостые как бы волной устанавливаются, не сразу резко.
Может и не в тему, но надоело покупать ненужные запчасти и менять, прежде чем обнаруживается мааааленькая банальная причина.
mazay1990
4 Май 2012
466
15
120
Здравствуйте товарищи. Как найти стучащий толкатель! Вчера 3 новых поставил- менял те которые продавливливались- и все равно стучит какой-то. Фонедоскопом слушал-не могу вычислить.
Помогите
[ame]https://m.youtube.com/watch?v=UL_wm_U9Io4[/ame]
Добавлено через 7 минут 22 секунды
Масло менял
