Доброго времени суток Волговоды! избитая тема но все же прошу понять и простить! При замене прокладки термостата сорвал резьбу в ГБЦ. как решение вижу два адекватных варианта:
1 нарезать резьбу на 10, просверлить ушко термостата на 10.5 и соответственно поставить болт 10
2 нарезать резьбу на 10 и поставить туда шпильку 10*8 и крепить корпус на гайку.
но как всегда есть в каждом варианте свое НО.
1 реально ли просверлить ушко термостата?
2 если я посажу термостат на шпильку возможно ли потом поставить нижний патрубок?
Варианты восстановления резьбы не рассматриваю так как боюсь в ненадежности этих материалов да и работы произвожу на улице а все же уже температурка +/-5.
футорку 8*10 тоже вроде не вариант а под 8*12 боюсь толщины в ГБЦ не хватит.
