сорвал резьбу в ГБЦ крепления термостата
vampirogy
26 Июн 2016
Доброго времени суток Волговоды! избитая тема но все же прошу понять и простить! При замене прокладки термостата сорвал резьбу в ГБЦ. как решение вижу два адекватных варианта:
1 нарезать резьбу на 10, просверлить ушко термостата на 10.5 и соответственно поставить болт 10
2 нарезать резьбу на 10 и поставить туда шпильку 10*8 и крепить корпус на гайку.
но как всегда есть в каждом варианте свое НО.
1 реально ли просверлить ушко термостата?
2 если я посажу термостат на шпильку возможно ли потом поставить нижний патрубок?
Варианты восстановления резьбы не рассматриваю так как боюсь в ненадежности этих материалов да и работы произвожу на улице а все же уже температурка +/-5.
футорку 8*10 тоже вроде не вариант а под 8*12 боюсь толщины в ГБЦ не хватит.
camman
12 Июн 2010
250
159
Сорвано на всю глубину отверстия? Если осталось хотя бы витков 8-10, держать будет, надо только болт точно подобрать, чтоб не уперся в дно.
Мне пришел в голову вариант - засверлить по бокам сорванного отверстия два отверстия на 6 и притянуть вместо штатного болта двумя М6 через планку.
Добавлено через 1 минуту 49 секунд
Если только снимать помпу. Там просвет сантиметра два между помпой и корпусом термостата.
vampirogy
26 Июн 2016
на всю глубину((((
Добавлено через 1 минуту 47 секунд
а вот по поводу болтов на 6 интересно но пока не понял((( всверлить их в ГБЦ???
Quart
23 Янв 2011
166
44
Есть уже готовое решение. Правда не бесплатное, но мне помогло. Не забудьте про фиксатор резьбы.
    161.9 KB · Просмотры: 65
Казбек 26
29 Апр 2013
712
116
Есть в продаже наборы по восстановлению резьбы в него входит все что нужно кроме дрели. Я так две или три резьбы восстановил на головке под шпильки выпускного коллектора . Покупал на авторынке у инструментальщиков. Это будет надежно быстро и без всякого колхоза.:hi:
Добавлено через 1 минуту 20 секунд
@Quart, пока набирал текст ты уже выложил да именно оно.
vampirogy
26 Июн 2016
А можно поинтересоваться куда Вы его использовали? и я так понимаю там весь инструмент необходимый в комплекте? усилие выдерживает?
Добавлено через 1 минуту 16 секунд
Завтра с утра пойду на рынки искать это чудо средство! спасибо:)
Quart
23 Янв 2011
166
44
Я резьбу бугелей распредвалов делал, резьбу на турбине мериновской.
Махонин Алексей
18 Апр 2016
228
14
Этот набор поможет восстановить резьбу в ступице под колесный диск?
vampirogy
26 Июн 2016
Quart
23 Янв 2011
166
44
Махонин Алексей
18 Апр 2016
228
14
Сомневаюсь, что у них такие размеры есть. Но если найдете... По мне так проще ступицу с разборки взять. Дешевле выйдет.
Так понятно что проще. И ступица с багажнике есть). Я как временную меру.
Добавлено через 50 секунд
Мне токарь наш то же самое сказал!
4 Мар 2012
2,598
790
414
Привет! При ремонте чаще всего ставлю футорку-переходник 12х8 (толщины вполне хватает). Резьбу нарезаю метчиком №1 и плотно ввинчиваю ф/п. Если использовать переходную шпильку 10х8, даже сверлить не надо! При нарезании резьбы рекомендую использовать, в качестве кондуктора, широкую и высокую гайку. Метчик идёт перпендикулярно и редко отклоняется в сторону. Все эти работы выполнял на улице и при -25*. Удачи.
vampirogy
26 Июн 2016
а можно поинтересоваться шаг резьбы на шпильку 8*10 1,25? да и футорку на 12 каким шагом?
а про температуру я имел ввиду что для всяких жидкостей да холодных сварок не вариант в холод
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
На шпильку под гайку М8х1, а под резьбу на 10 в головку БЦ 10х1,5, так будет штатно, но я склоняюсь к совету выше, т к в том наборе есть все и метчик и резьба. У меня где то в сарае лежит такой набор. Я приобретакл его для восстановления резьбы в ГБЦ под свечу. В этом наборе был метчик на 8,на10,на 12 и на 14, а также столько же резьб по 4 шт, стоило это 980 р, брал в Балашихе, т к там у меня выбило свечу. Сделал прям на стоянке около магазина часа за 2, т к ждал пока остынет двиг, дело было летом и 4 цилиндр.
vampirogy
26 Июн 2016
согласен но завтра поход по магазинам покажет найдеться ли этот набор и ценник не малую роль играет
vampirogy
26 Июн 2016
vampirogy
26 Июн 2016
