сколько раз нажать?
Bkmlfh
16 Дек 2008
363
76
Вопрос такой уважаемые форумчане: кто сколько раз нажимает на педаль газа, и на сколько выдергивает подсос, что бы двигатель нормально пустился? Вообще эта странная ручка на пенели 29 волги это подсос или ручной газ? Просто проблема в том, что я недавно взял машину и никак не пойму переливает карб или недоливает, когда как. Ни не понятно мне, явных признаков нет недолива или перелива. Сегодня пытался завести, он мне показал кукишь и сел аккомулятор в итоге, хотя там стоит годовалый титан, аккомулятор на мой взгляд хороший, даже написано для тежелых условий работы. Карбюратор 151, зажигание электронное, масло зимнее, резина шипованная:) (шутка) ну а двс как вы поняли наш любимый 402, бензин 92, 100 л.с. Может кто что дельное посоветует. Только не надо говорить, что надо смотреть карбюратор как он отрегулирован, поменять свечи, отрегулировать зажигание, поменять фильтра, посмотреть компрессию, отрегулировать клапана, зарядить аккомулятор тю д. и т.п. это я уже сделал после того как ее взял, машина не первая, это все пройденный этап. Заранее всем большое спасибо за данные советы и рекомендации, ибо отношусь к ним всем и вам всем с глубоким уважением.
Добавлено через 1 минуту 44 секунды
чуть не забыл, бензин подкачал, ничего не замерзло, даже когда морозов не было была та же проблема с запуском. Искра есть.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
nik015
4 Янв 2009
49
88
79
Ответ: сколько раз нажать?
да вроде при визуальном осмотре при выдернутом подсосе все в норме
Карбюратор ремонтировался буквально недели 3 назад, все отрегулировано, движок хорошо работает. Он был в достаточно плохом состоянии, но карбюраторщик сказал, что еще послужит.
я ещё посоветовал бы проверить полностью ли закрывается воздушная заслонка
А воздушная заслонка может работать по разному на холодном и теплом движке? Просто карбюраторщик проверял, когда машина прогретая была
Domkrat
20 Дек 2006
639
196
205
Возд. заслонка должна быть полностью закрытой при неработающем двигателе. При запуске должна немного приоткрываться.
Есть ли смысл поменять его на восмерошный
Я не стал этого делать, потупеет машина, это точно.
Bkmlfh
16 Дек 2008
363
76
каким образом если так жиклера топливные больше?
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
Bkmlfh
16 Дек 2008
363
76
Можно помедленнее и внятнее, какие такие "жиклера" больше?
топливные вроде они. Просто у парниши на 24 ке стоит солекс под 3110 так его когда разбирали смотрели маркировку жиклеров, так на девятошном они больше
Domkrat
20 Дек 2006
639
196
205
Сравни диаметры диффузоров. Как может карб, предназначенный для двигла объёмом 1,5 нормально кормить двигло объёмом 2,5? "Дыхалки" не хватит. Хотя в городе это будет незаметно, обороты и скорости не те.
Сравни даже размеры воздушных фильтров и площади фильтрующих элементов.
Bkmlfh
16 Дек 2008
363
76
Разговор ни о чём.
почему ниочем?
Добавлено через 2 минуты 43 секунды
почему не хватит? от 07 тазика ставили на волжану, не как со 126 или 151 конечно но и в городе и на трассе в пределах нормы до 160 набирает а дальше и не надо. Да и разгон приемлемый, не в гонках же участвовать
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
Сообщение от Vovan1031
Разговор ни о чём.
почему ниочем?
Потому что
топливные вроде (?!)они.
Так какие больше, воздушные или топливные, где стоят и что это в конце концов определяет?
В огороде бузина, а в Киеве дядька.
А у Волги колёса больше, чем у Жигулей, значит у неё больше скорость.
Bkmlfh
16 Дек 2008
363
76
больше топливные которые находятся под воздушными. Но моему скромному мнению подача топлива на карбе 09 больше чем на карбе который продают на 3110, значит в камеру сгорания должно поступать больше топлива, следовательно динамика авто не коим образом снижаться не должна. Попраквьте меня если я не прав
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,739
1,025
Bkmlfh,
По своему опыту скажу.... спорить с господинами Vovan1031 и Domkrat, бесполезно... т.к. даже если они и не правы... все равно будут идти до последнего не признавая это.
Я им уже 100 раз писал... что Солекс можно так отрегулировать что он будет быстрее 151 разгонять.... достаточно что бы у того карбюраторщика руки росли из правильного места.
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
Bkmlfh,
А что, тот же 151-ый "так отрегулировать" нельзя? Да пожалуйста! Есть таблицы совместимости жиклеров, выбираете, подбирайте. Можно немного добавить в динамике(в расходе, к сожалению, тоже).
А то, что якобы на солексе машина становиться прям ураган, так это все сказки. И происходит это не от того, что 151 такой плохой, а от того, что не отрегулирован. Ибо дозирование топлива в 151 идет практически по грани допустимого обедения смеси, но в силу ряда причи смесь у многих еще больше обедняется в результате растет расход и машина тупеет. А жигулевский Солекс изначально готовит смесь побогаче и машина оживает, и даже падает расход. Но опять же, все дело в грамотной регулировке и поддержании нормального рабочего состяния. Не более
Bkmlfh
16 Дек 2008
363
76
ждем ответов от вышеобозначенных товарищей
Добавлено через 30 секунд
Vovan1031,
Domkrat,
Domkrat
20 Дек 2006
639
196
205
Bkmlfh, полностью согласен со StrayCat. 151 изначально(!) заточен на слегка обеднённый режим. Ещё вопросы?
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
А ваще - как ругали инжекторы поначалу - щас читаю и в ужасе, что такое подсос, недолив, перелив? Завелся и поехал...
Ага, завелся... поехал.. у нас тут неделю уже температура -20 -27 ночью, так вот "копейки ездят", а Хундаи, девятки, Шнивы, Мазды, Китайпром народ в боксах отогревает.
ГАЗ с 406, с 405 не лучше, на заводе сунули блокировку Старта при напряжении в сети менее (если память не изменяет) 10В
Domkrat
20 Дек 2006
639
196
205
Ты в собственных мыслях не запутался? :rofl:
Хватит, конечно, чтобы перемещаться в пространстве. А от Оки не пробовали?
Диаметры диффузоров - это аналоги ограничительных колец на впуске у гоночных авто.
Bkmlfh
16 Дек 2008
363
76
не переживай, не запутался, у меня полный порядок. От оки не пробовали, попробуй отпишись, интересно, не все же на волжанах гонки устраивают со скоростью света, ны наверное невнимательно читаешь, я написал что скорость до 160 а далее нет необходимости, или ты слишком высокого мнения о своей персоне, что позволяешь себе передергивать вышесказанное, и отпускать веселые на твой взгляд шуточки
Bkmlfh
16 Дек 2008
363
76
У волги с 402 максималка 145 км/ч. Или у Вас 160 это по штатному спидометру?(т.е. погода на марсе)
это не погода на марсе а мерили с помощью едущего сзади мерса и предел не 160 а 180
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
Без комментариев.
Это не критерий.
А ты не спорь, ты газани и сделай их по красному в питере. Слышали мы как ты на солексе тут вносишь сумятицу..
Если бы ещё и видели...
Придется ехать в Воронеж
Милости просим.
Добавлено через 9 минут 3 секунды
Ну хотя бы Бентли взяли или уж GPS.
