Проблема система охлаждения
Вячеслав121
7 Дек 2011
Подскажите пожалуйста,что мне делать? Столкнулся вот с чем:после 1000 км марша на машине (31105 крайслер) обнаружил течь ОЖ,оказался патрубок водяного насоса;заменил.(как менял могу отдельно рассказать). И вот тут все началось: стрелка температуры на панели упёрто уходит в красную зону, даже лампа кратковременно загорается. Подумал, что термостат виноват, заменил.Тоже самое.От перегрева спасаюсь кнопкой от вентилятора в салоне. верхний патрубок радиатора горячий в отличии от нижнего патрубка и нижней половины радиатора. Из печки идет горячий воздух. И самое интересное:когда выключаю зажигание,МАШИНА НЕ ГЛОХНЕТ! а только тогда, когда выключаю свет. Проблема в ЭБУ (моторолла)?или все же произошло завоздушивание системы? если да то как её развоздушить?
Волга725
14 Окт 2010
519
92
Там стандартное отверстие 3.5
Извини, мне показалось что там снаружи не больше 5.
Добавлено через 4 минуты 10 секунд
Ну тогда нечего удивительного что машина кипит!
Не надо нечего просверливать!нарушать заводской стандарт!
Лучше бы какой-нибуть дельный совет дал, чем наставления писать.
ochakovo
24 Фев 2013
41
я уже дал дельный совет!большинство людей не знают что есть хорошая охл. жидкость и думают что все они одинаковые!да только температура кипения у всех разная!по этому лучше всего заливать импортный антифриз!
Волга725
14 Окт 2010
519
92
Наши антифризы ни чем не хуже импортных, если только не нарвался на палёнку. У меня был опыт и с "импортным" атифризом, когда начали расползаться резиновые патрубки и весь последующий геморой.
stalker441 пишет, что слил этот сироп, систему промыл и после этого у него начались проблемы.Вот мы и пытаемся ему помочь.
stalker441
26 Май 2012
240
120
Вот именно то! Я немного покатался на воде, был пробой в радиаторе потому что, запаял и залил норм тосол! И тут поняслось, перегрев идет во всю...
ochakovo
24 Фев 2013
41
да тогда лучше лить лукойл 10-40 в двигатель!тоже хорошее масло и не разъедает сальники!
stalker441
26 Май 2012
240
120
Сегодня еще раз посмотрел пароотводный шланг, хотел рассверлить, так только он нормальный! Абсолютно ничем не забит. Ощущение, что воздух откудато в систему постоянно поступает... Вот только от куда?!:smoke:
ASUR7
2 Май 2012
365
248
Проверь пластиковый патрубок, где-то между расширительным и двиготелем, имеет свойства сужаться под хомутами и травить.
Добавлено через 16 минут 48 секунд
Кстати, не рассматривлся вариант неисправности датчика и термостата. Один занижать может (было у меня такое), другой заклинить в приоткрывшемся состоянии и не довать полной циркуляции по большому кругу.
Zenya
14 Окт 2009
2,779
615
445
Да термос я проверил бы Я как то кипятил два сразу старый - родной и можно сказать новый но уже побегавший так вот когда старый открывался меньше чем на половину новый был уже полностью открыт
stalker441
26 Май 2012
240
120
Датчик на приборке показывает 95 при закипании, даже если он врет, то вентилятор то не срабатывает ( а вентилятор от другого датчика ), вентилятор как и должен начинает работать при 100 примерно, но уже поздно - закипел, не могут же они в один день оба накрыться:smoke:, А термостат разве может вызвать закипание при 95 - 97 градусах?
Zenya
14 Окт 2009
2,779
615
445
Если заклинил в закрытом состоянии только это не закипание а выбивание
Добавлено через 21 секунду
Такое случается
ochakovo
24 Фев 2013
41
1.залей нормальный антифриз(это тот что в иномарки льют типа HEPU или castrol и обязательно концентрат, разбавь 1 к 1 с дистиллированной водой) антифриз типа NORD не надо...***** (проверено лично на мерседесе и не только)
2.купи крышку расширительного бачка ну например (FEBI 02269 или ее аналоги от AUDI) не надо от Тазов
3.убедись что воздуха в системе нет
и отписывайся дальше, но думаю что на этом тема будет закрыта.
4.если нет то термостат и далее прокладка ГбЦ...
и еще вопрос
-а антифриз уходит или нет?
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
Zenya
14 Окт 2009
2,779
615
445
Но он пишет, что у него верхний патрубок горячий. С печки то какой воздух дует?
Он будет горячий если слегонца приоткроется
Добавлено через 5 минут 41 секунду
Вопрос на засыпку ЭБУ какой ???
stalker441
26 Май 2012
240
120
Да там именно закипание, в блоке бурлит.
Печка горячая, поменял краник на механический.
А как убедится то в этом?
В принципе я уже с этим закипанием поменял куча патрубков, так что тасол я какой только не пробовал залить, и все равно бурлит. А вот прокладка ГБЦ врятли, тасол в масло не идет, да и выхлоп нрмальный. Единственное конечно есть, радиатор печки немного худоватый, но там течи то даже нет, так редко подванивает и все.
Добавлено через 1 минуту 13 секунд
ЭБУ моторолла!
Zenya
14 Окт 2009
2,779
615
445
И все таки сними термостат и повари его посмотри как открывается
Добавлено через 2 минуты 17 секунд
На показометр свой датчик он часто глючный или сам или из за окисления контактов На показометр не ровняйся
stalker441
26 Май 2012
240
120
Дак и машина нагревается быстро на редкость, только завел, минута и уже за40.
