Проблема система охлаждения
Вячеслав121
7 Дек 2011
Подскажите пожалуйста,что мне делать? Столкнулся вот с чем:после 1000 км марша на машине (31105 крайслер) обнаружил течь ОЖ,оказался патрубок водяного насоса;заменил.(как менял могу отдельно рассказать). И вот тут все началось: стрелка температуры на панели упёрто уходит в красную зону, даже лампа кратковременно загорается. Подумал, что термостат виноват, заменил.Тоже самое.От перегрева спасаюсь кнопкой от вентилятора в салоне. верхний патрубок радиатора горячий в отличии от нижнего патрубка и нижней половины радиатора. Из печки идет горячий воздух. И самое интересное:когда выключаю зажигание,МАШИНА НЕ ГЛОХНЕТ! а только тогда, когда выключаю свет. Проблема в ЭБУ (моторолла)?или все же произошло завоздушивание системы? если да то как её развоздушить?
Волга725
14 Окт 2010
519
92
Специфичные шланги радиатора, нижний и верхний с термостата. Шланги печки/малого круга обычный метражом внутренний диаметр 16 мм.
Я и имел ввиду шланги отопителя, патрубки основного радиатора итак видны и вроде как метражом не продаются:rolleyes:.
ochakovo
24 Фев 2013
41
Уффф, вроде проблема вскипания решена... Сегодня пошел на авторынок за новым термостатом и встретил там знакомого, который занимается продажей ОЖ. Рассказал ему свою историю, рассказал сколько видов тосола я перепробовал, так он сразу и сказал, что крайслер движок работает при высоких температурах и тосол который у нас продается это мягко говоря бутор ( нет нормального тасола вообще!!!), потому и вскипает, хоть там и написано 110гр... Ну я и купил по его совету антифриз SIBIRIA. В итоге поставил новый термостат MotorRad, ну и кстати не доливал ОЖ немного выше минимума, и проблема исчезла!!!:yes2:
раньше меня надо было слушать когда я тебе раз 10 писал про антифриз!
steel555
24 Окт 2013
191
79
Попробую и в этой ветке отписаться, собрать, так сказать, всё воедино. Здесь вроде проблемы очень похожие на мои.
В общем проблема в следующем: три недели машина стояла в ремонте, забрал, первый день отъездил - всё нормуль, вечером заливаю полный бак бенза на Роснефти 92-фора, на следующий день на мойку.После неё начались проблемы с заводкой "на горячую", а на следующий день с сопел начал дуть холодный воздух (при этом, если поставить климат в положение "АВТО" и выставить температуру градусов на 20-25, а затем переключить с "АВТО" в ручной режим, то переходит на значение "10", поворачиваю в этом ("ручном") режиме на повышение температуры - значение перескакивает сразу на "99" - почему-то в голове промелькнула мысль насчёт крана отопителя или воздуха в системе) + при глушении авто появилось отчётливо слышное журчание антифриза в районе салонного отопителя и вентилятор начал включаться уже где-то на 60 градусах (включается, секунды 3-5 поработает, отрубается), затем такая же фигня при температуре включения,заглушил. На следующий день - на диагностику. Комп показывает ошибку Р0342-низкий уровень сигнала цепи датчика положения распределительного вала (датчика фазы), диагност её скидывает, затем говорю про карлсон, он его принудительно запускает с компа, он включается, так пару раз туда-сюда.После этих процедур проблема с "заводкой на горячую" остаётся, а карлсон начинает работать нормально, как положено в штатном режиме. Вечером приезжаю опять, решать первую проблему, подключили комп,движок работает,ошибок нет, температура между 80 и 90, раздаётся из под капота "пердёшь" секунды на 2-3 и из под капота начинает валить пар, сразу глушу двигатель, заглядываю под капот и не вижу откуда повалило - всё сухое.После этого ещё минут 40 гоняли двиг на месте в поиске ошибок, так и не чего не выловили, пар больше не шёл, карлсон включался штатно.Уехал домой. С утра долил грамм 700-800 антифриза "Sintec Premium" (такой залит в систему охлаждения) до метки "макс.", решил выгнать воздух из системы, если он там есть. Снял крышку расширительного бачка, прогрел до 80 градусов, затем начал гонять на оборотах 1000-2000-3000-800, температура начала подходить к 90 градусам и ... ОПЯТЬ "ПЕРДЁШЬ" и ПАР из под открытого капоты. Глушу, смотрю и вижу вот такую херню на блоке цилиндров в районе, где сливное отверстие антифриза с блоков(как на фото,оттуда вылилось на землю) и под расширительным бачком всё в антифризе,при этом верхний патрубок радиатора охлаждения был горячим, а нижний - еле тёплый. Выкинуло примерно столько же сколько и залил. Съездил, купил антифриз на доливку и на следующий день поехал в автосервис ( завёлся и при t около 50 градусов, не дожидаясь вскипания - в путь). По трассе - без проблем, t=90. В сервисе, по приезду, открутили пробку с расширительного бочка, завели, и стали ждать, что будет. При t чуть больше 90 град. антифриз начал закипать и выплёскиваться из бочка. Заглушили. Подумали, что м.б. термостат не работает - сняли его. Запустили движок, пробку закрутили на место, и опять, при то же где-то t, повторяется вышеописанная история с "пердежом" и паром. Термостат поставили обратно, все развели руками в непонятках и сказали, что надо мне к мотористу. Поехал к мотористу, он сразу точного диагноза, естественно, не поставил, но сказал с полной уверенностью, что с того места (указанного на фото стрелкой) просто не может вылетать антифриз, что он проходит выше по "рубашке" и что по-любому причина в наличии воздуха в системе охлаждения движка, а холодный воздух из сопел - это первый признак его наличия ( воздуха), который при нагреве пробивает где-то на блоке (это он сказал не разбирая ещё ничего, без диагностики системы), м.б. где-то прохудилась прокладка ГБЦ, м.б. ещё что-нибудь - сказал: "вскрытие, хотя бы поверхностное, должно показать".
Какие у кого будут мысли?
    399.6 KB · Просмотры: 51
    328 KB · Просмотры: 49
    394.6 KB · Просмотры: 42
8,650
1,765
Там, где стрелка, антифриз точно протекать не может, это место стыка блока коренных крышек с блоком. По симптомам похоже на воздух в системе, не должен антифриз кипеть при 90 градусах с открытой крышкой.
Такое бывает, что перескакивает сразу на 99, надо плавно крутить ручку от 0, тогда всё нормально. Возможно у тебя закрыт кран отопителя и поэтому в печке воздух, крайслер завоздушиванием обычно не страдает.
Добавлено через 4 минуты 39 секунд
А на блок антифриз мог попасть из расширителя, когда вышибло его из-за давления.
Попробуй плавно крутить ручку отопителя от 0 до 99, затем загони авто в гору, чтобы морда была выше и погазуй, если воздух есть, он легко выйдет.
Добавлено через 3 минуты 21 секунду
С системой охлаждения что делалось?
15,348
8,744
1,225
Клинит температурную заслонку в отопителе, блок видит увеличение тока и считает что заслонка в крайнем положении, присваивая значение 99.
Добавлено через 5 минут 17 секунд
Что делали?
Патрубок с термостата на радиатор подрезан или высокий? Этот патрубок получается самой высокой точкой в системе, выше уровня антифриза в расширительном, в нем скапливается воздух образуя пробку. Патрубок подрезать со стороны термостата как можно короче, еще лучше отпилить на крышке термостата тонкую часть, она все равно не нужна.
steel555
24 Окт 2013
191
79
Там, где стрелка, антифриз точно протекать не может, это место стыка блока шатунных крышек с блоком. По симптомам похоже на воздух в системе, не должен антифриз кипеть при 90 градусах с открытой крышкой.?
Мне один "умелец", занимающийся движками и, вообще, только иномарками, сказал, что t кипения антифриза с открытой пробкой на порядок НИЖЕ, чем - с закрытой и выдвинул предположения насчё возможной трещин в блоке или что-то с прокладкой.
С системой НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЛОСЬ, снимались двери, обрезались низы и переваривались с дальнейшей покраской.
Добавлено через 26 минут 55 секунд
Да, кстати, забыл рассказать, что снимал я позавчера кран для его осмотра и ничего криминального там не нашёл - шестерни все целы, провода, пайка - всё в первозданном состоянии.Единственное, при открытии той части, где шестерни, резиновый кружочек-заглушка был залипшим на одной дырке. Отлепил, всё обратно собрал.Результата - ноль.А сегодня приключилось ЧУДО!!! Перед тем, как пошли все эти вышеописанные косяки с системой охлаждения, обнаружил неподсвеченную кнопку на своей дери одного стеклоподъёмника и, соответственно, он не запускался с моего блока, а на своей двери всё работало.Вчера вечером снял обшивку и вижу, что на этой кнопке вылетел штекер.( видать, когда двери после покраски собирали, хреново его втыкнули, а он и вылетел из колодки и , как сейчас, я уже сопосовляю события, вылетел он как раз перед тем, как начался весь этот гемморой). Втыкнул я его и обратно всё собрал. А сегодня с утра выезжаю, поворачиваю крутилку t и ... начинает дуть тёплый воздух, перескоков с 10 до 99 нет.:drinks: Проверять на вскипание с "пердежом" и т.д. я пока не стал, дождусь выходных, а пока проблема с климатом вроде как решена, м.б. из-за этой вылетевшей колодки нарушилась вся сеть в авто и из-за этого не работал климат и возникли проблемы с закипанием?
steel555
24 Окт 2013
191
79
Штекер в водительской двери вылетел с одной кнопки стеклоподъёмника. Я вот только не понимаю, как могло повлиять такое нарушение в цепи на работу отопителя и м.б. чего-то ещё в системе охлаждения.:pardon:
P.S. Да и ещё, полез смотреть проводку за накладкой , справа, в ногах переднего пассажира и обнаружил ещё один болтающийся штекер ( на фото), но куда и к какой колодке или разъёму он должен быть подключён, я не нашёл:( М.б. кто-нибудь знает, что это за штекер и куда его надо втыркнуть?
    321.7 KB · Просмотры: 30
    301.5 KB · Просмотры: 31
15,348
8,744
1,225
Нет, причину перескока показаний я указал раньше, так что может еще проявится.
Как бороться с воздушной пробкой тоже указал.
Yuriy Scorpio
13 Янв 2012
118
22
Я могу ошибаться, но на Dewoo, похожий штекер был, в него вставлялась перемычка для переключения бензина 92/95.
steel555
24 Окт 2013
191
79
А что с этой заслонкой можно сделать, что бы её в дальнейшем не клинило ( нужно менять целиком блок или ещё что-нибудь) ?
