Я тоже захотел приподнять задок, так сазать вернуть былую форму. Долго думал, что можно сделать с газелевскими чтобы поставить без проблем. Сначала думал выбить старые пальцы с волговских и забить в газелевские, но там беда с размерами. Болты будут шататься в отверстиях и нужно будет подкладывать шайбу для упора, чтобы не плющило резинки. Поехал я на авторынок спросил есть удлиненные серьги от газели, мне сказали есть, а есть от Волги удлинненые, спросил я. И каково было мое удивление когда мне сказали "ДА".
Они длинне стандартных на 40 мм.
Просто снял стандартные, поставил эти с новыми резинками. Для красоты пыльнул их черным антигравием, чтобы не превратились в ржавые железяки.
Опустил и замерил расстояние от земли до крыла по оси колеса, подъем составил около 30 мм.
Мягкость подвески не пострадала, все вернулась как было лет 5 назад.
Вобщем мне повезло, что я нашел такие серьги, хотя их можно сделать и самостоятельно, если есть где просверлить отверстия.(у меня просто нет такой возможности).
