серьги от Газели
Maxim123
6 Авг 2009
34
68
Тут говорили,что ставили от Газели,чёта я заинтересовался этим вопросом.Хочу поставить попробовать как.Если мошь у кого фотки есть как это выглядит,посмотрю стоит или нет заморачиваться. Гдето в инете видел на 3110,где не помню ,там мужик рассказывал что и как.
panam
4 Сен 2008
35
Ставил сам газелевские серьги и по совету ставил шайбу вырезанную из резиновой втулки шириной 1 см. шайба ставится между втулок и тем самым втулки сидят плотно и не болтаются.
Stozz
Der Panzerkommandant
10 Янв 2008
3,491
8,089
735
Stozz у тебя на первой фотке правому буртику резинки пипец.
Да не резинка это. Уже несколько раз писал
Втулки покупал отдельно, полеуритановые.
(по любому ослабло)
Спасибо. Проверю.
Сколько проехал?
4550км
Stozz
10 Янв 2008
3,491
8,089
735
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Stozz спасибо твоим фото,что хотел узнать-увидел.В багажнике полгода валяются несверлёные газелевские серьги.Сегодня купил свёрла,просверлю в Волговский размер и обязательно поставлю(с волговскими болтами).По манулу перед установкой резинки надо макнуть в бензин,типо чтоб прилипли куда надо.Полеуретан вряд ли прилипнет и будет работать как подшипник скольжения(сомневаюсь что резинки будут по другому работать)
Добавлено через 16 секунд
:drinks:
Добавлено через 2 минуты 45 секунд
жёсткость там не важна.
Добавлено через 5 минут 4 секунды
поставил подсветку из ленты светодиодов на дверь.Сфоткаю-выложу где обещал.Прикольно получилось.
Внешний одинаковый, а жёсткость разная
Вид с права видел?
Stozz
10 Янв 2008
3,491
8,089
735
Абсолютно не понимаю зачем так усложнять себе жизнь? Тем более волговские серьги идут как одно целое с болтом и шляпка у них без без шлицов и тому подобного. Я просто не представляю что ты хочешь замутить.
Вид с права видел?
Видел. Завтра посмотрю поподробнее.
Действительно не прилипнет. И резинки не должны прилипнуть. Их просто распирает в ухе рессоры за счёт тела болта. С полеуретаном то же самое. ИМХО.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
тоже не понимаю смысл сего действа. или ты хочешь вообще новые петли сделать из полосы металла? тогда да, смысл есть. а сверлить именно газелевские серьги - зачем? они по длинне станут как волговские. проще тогда действительно сразу волговский комплект взять и поставить.
палыч, пиши яснее , что ты хочешь замутить?
Stozz
10 Янв 2008
3,491
8,089
735
по любому ослабло
Действительно осабло. Подтянулись все четыре гайки, но не на много.
Нет там пипеца. Фихня какая то прилипла. Пальцем тронул она и отвалилась. :)
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
А почему зазоры с права и с лева разные?
Добавлено через 4 минуты 37 секунд
Шлицы около шляпки,болт ими в серьгу впресовывается.
Добавлено через 4 минуты 30 секунд
А где ты такие видел?
Смотри место жительства,с завода.:drinks:
Stozz
10 Янв 2008
3,491
8,089
735
Так ослабло. Подтянул стало одинаково.
Ну тогда понятно.
Ну что я могу сказать... Кулибничай. Но лично я не понимаю зачем делать себе столько гемора из ничего если уже на сотни машин все сделано по простому и без придумываний?
Kombain
25 Июл 2006
96
29
124
Давно это было, даже тему в архиве не нашел.
Стояли газелевские серьги, при езде по неровной дороге колесо максимально проваливалось вниз и амортизатор работал как "выкоротка" т.е. он выдвигался на всю длину и разрушал кузов автомобиля.
Сняв амортизатор я не смог штатным домкратом приподнять колесо (оторвать от земли), заменил серьги на "волгавские" даже без амортизатора колесо стало отрываться от земли.
Каждый создает сам себе проблемы!:)
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
А что делать с рабочим ходом аммо? Так же можно и угробить их
Ну нормальные люди когда с такой канителью завязываются, то на аммо наваривают от старых проушины, и они увеличиваются где то на 4-6 см в длину. Иначе рвёт верхнее крепление аммо.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
да там не так уж и поднимется корма то. сантиметра на три. а если учесть то, что мы НЕ ЗАДИРАЕМ зад, а ВОССТОНАВЛИВАЕМ первоначальную его посадку- тогда вообще о вырыве говорить нечего. хотя если по ямам\кочкам летать сотку то и стоковый вариант можно убить.
Flowersmax
29 Июн 2007
537
189
все помним что наклон морды - это от 1-5 градусов наклона двига. подушки у некоторых не выдерживают. исследовал две машины с убитыми подушками. ответ нашелся случайно от водителя. "пол года назад сменил аммы на блинные, подрессорник, большие серьги".
