сгорел коммутатор как запустить двигатель
Кирилл КА
8 Апр 2012
запустил двигатель, погрел до 60 и поехал, доехал только до трассы. проехал буквально 10 км. движка сдохла на ходу. начал искать, ни чего не нашел так как не было искры. в процессе поисков искры оказался коммутатор виноват.
вопрос- как на трассе запустить двигатель?
аазон
8 Авг 2011
358
233
аазон, на контакт "К" катушки повесить лампочку и посмотреть будет ли она моргать при заводке двигателя. Если будет, то коммутатор работает
Опередили:)
слушайте,парни,я в электрике вообще ни как,обьясните-контакт К-это который?,контакты кз-я так понял верхний и нижний,контакт д-средний.
leva822
21 Авг 2010
82
83
Открываем ссылкуhttp://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=63685 Там наглядно всё видно.
К и КЗ (катушка/катушка зажигания) - это один и тот же контакт, силовой выход на катушку.
Д (датчик)- средний, входной сигнал от трамблера
"+" - верхний контакт , к нему подводится плюс 12вольт( минус на корпусе коммутатора).
Верхний и нижний контакты- условное обозначение при штатной установке коммутатора. Ориентируйся по маркировке на крышке коммутатора. На фото она четко видна.
Лампу подключаем между крайними контактами ( КЗ и +) Зажигание включаем.
Den101
17 Сен 2011
172
46
Собираем из замкнутого и разомкнутого реле «пульс пару» . Схемку набросал.
Отличный совет для полевых условий! Единственное, контакты реле Р3 для улучшения искры можно шунтировать маленьким кондером, но его и при контактном зажигании мало кто возил с собой;)
Лично я вожу с собой мутатор, крышку, бегунок, провода, набор инструмента, 3 литра бензина, а также по флакону масла, тосола и тормозной жидкости... Занимает почти четверть багажника, но это лучше, чем стоять на дороге с видом озабоченного:smoke:
Ivan77
18 Фев 2012
552
Ищем в машине три реле.
Хватит и одного:) Схема работоспособная. Единственное что, для использования со 131-м коммутатором я ее дополнял вариатором от 13-го коммутатора, чтоб КЗ не перегрелась.
    56.3 KB · Просмотры: 54
Ivan77
18 Фев 2012
552
Могу дополнить этот список еще водяным насосом и полуосью. Без последней вообще куда-либо ехать страшно.
alex09
27 Окт 2011
320
107
Все гениальное просто. Твоя схеме проще. Извиняюсь я с ходу до такого не додумался.
Салага
1 Янв 2011
152
22
Так проще на шнурке запасную Волгу за собой таскать на дальняк.(без обид)
Ivan77
18 Фев 2012
552
Никаких обид. Просто я знаю как хреново, когда разваливается помпа в дали от цивилизации. А со сломанной полуосью ато не возможно даже на лямке куда-либо утащить (однажды довелось испытать такую радость). Решать Вам, но лично я уже лет пять вожу с собой в багажнике запасную помпу и полуось. Меня это не сколько не напрягает, а вот на душе гораздо спокойнее.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Ivan77
18 Фев 2012
552
Спасибо за фото, год уже лежит эта коробочка, все никак руки не доходят ее разобрать.
Хотелось бы добавить, что сей девайс в магазине стоит поряддка 500-600 рублей, что, на мой взгляд, несколько великова-то для релюшки с конденсатором. Да, и обязательно используйте с подобным устройством вариатор, иначе катушка прослужит очень недолго.
2,264
Точнее - не пользуйтесь им, если стоял коммутатор 131-й и спокойно пользуйтесь, если стоял 13-й.
влад31029
6 Авг 2013
Здравствуйте.Помогите пожалуйста с такой проблемой. Горят коммутаторы , а в недавнее время вместе с коммутатором и катушка сгорела. Подскажите в чем может заключаться проблема???
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
..потому что для каждого коммутатора-идет своя катушка:)
поищи инфу
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Какая система зажигания?
Если с вариатором, то катуха Б-116, ком 13-й (13.37 34).
если без вариатора, то Б-116-01, Б-116-02 и ком 131-й или 90-й (37 34).
Прозванивай ВВ провода (на сопротивление), проверяй резистор в бегунке.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
На моей исправно работает 13.3734 + Б-116-03 + вариатор.
Ну и? 13-й ком с вариатором, а про 03 ничего не писал. Она и по форме похожа на жигулевскую 3122.3705 .
несколько раз заезжали волги на ремонт, с жигулевскими катушками, и все нормуль. Владельцы авто, сами не в курсе были про катушки, и не знали, когда и кто их установил.
Так же есть масса примеров, когда из-за катушки, вылетали коммутаторы подряд несколько штук. Сильно грелись, при этом, катушки были холодные. И только, после замены катушки, прекращалась борьба с коммутаторами.
elvis03, Ты же у нас инженер. электронщик, вот и расскажи нам, в чем разница и в чем проблема.:)
2,264
Проблема чаще всего бывает из-за короткозамкнутых витков первичной обмотки катушки.Прозвонка тестером не может выявить данный деффект - нужно собирать прибор для обнаружения короткозамкнутых витков, грубо говоря генератор в котором будет использоваться обмотка катушки как задающий элемент. Как пример
http://cxem.info/index.php?newsid=82
http://www.silver-kansk.narod.ru/radiofil/pribor.htm
http://msv.homeftp.net/forum/index.php?topic=74.0
http://www.findpatent.ru/patent/241/2419101.html
http://ivatv.narod.ru/pdf/korotko_zamkn_vitki.pdf
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,112
20,289
1,375
Если у вас коммутаторы вылетают с завидной регулярностью, надо искать первопричину такого "падежа" электроники. Разобрать бы сгоревший коммутатор и выяснить какая его цпь погорела: либо выходная (надо смотреть та ли у вас катушка стоит, не перегружает ли по току выходной транзистор), либо входная (значит датчик слишком сильный сигнал дает или по проводу высоковольтная наводка шпарит).
