ремонт насоса mopar своими силами
сева
10 Дек 2009
134
46
Два года назад поменял этот насос на Борисовский теперь и ему похоже конец подходит, с деньгой напряг решил попробовать отремонтить мопара а вдруг получиться темболее помогает более опытный пользователь mm223 из Таганрога. Стопор снимается без проблем. Крепкой проволокой выбиваем через отверстие край стопора потом отвёрткой только подковырнуть.
Потроха насоса удалось извлечь ударяя корпус меж досок главное всё это поймать на ткань когда выпрыгнет всё это надо производить осторожно. как видно из фото и меня всё выпало единым блоком лучше всё фоткать или записывать есть метки на барабане и овальном кольце.
    53.9 KB · Просмотры: 121
    91.9 KB · Просмотры: 114
сева
10 Дек 2009
134
46
Разобрал и обнаружил износ лопаток и задиры на "кольце". Также резинки приобрели треугольный профиль ,а должны быть вроде круглыми в диаметре.
Теперь сижу и думаю как восстановить рабочую плоскость кольца да ещё лопатки напрягают :(
    129.8 KB · Просмотры: 74
    46.8 KB · Просмотры: 73
    105.5 KB · Просмотры: 71
    81.7 KB · Просмотры: 69
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Вопрос на засыпку а че ты с насосами делаешь У меня родной 320 000 стоит и никаких проблем редуктор тока один раз перебирал и то для профилактики потому что сальник выходного вала потек
Добавлено через 37 секунд
Что заливаешь ???
Добавлено через 1 минуту 18 секунд
Синтетика противопоказана Только минералка
сева
10 Дек 2009
134
46
После того как поставил другой насос вместо этого стало гурить намного лучше. Значит он слабо качал, и самое главное он сильно шумел. заливаю минералку красную мобил, пробег насоса 150 тыс/км
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Гудение ГУР на волге это болезнь и зависит это от редуктор а не от насоса на газели ГУР не гудит Хотя там стоит тоже Борисовский редуктор но волговский и газелевский немного по кострукции отличаются у волговского проходное отверстие меньше вот по этому насос и гудит Он не рассчитан на прохождение такого количества гидравлической жидкости
Добавлено через 2 минуты 13 секунд
По этому получается запор и в результате гудение Попробуй поставить в нормально работающую систему ГУР фильтр поменьше и ты получишь точно такой же результат
Казбек 26
29 Апр 2013
712
116
155
А что думаете иные брака не делают? Бывает и они косячат.
А какую требует производитель? Может в этом и причина, вспенивает масло от сюда и кавитация которая приводит к быстрому износу. Я на своей 105 еще не знаю что залито, т.к. все работает и уровень в бачке. И еще температурный режим какой, может греется излишне? Я читал посты про замены радиаторов но к сожалению отзывов нет.
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Вспенивание идет от подсоса воздуха т.е. не герметичности системы
Мобил есть разный Можно лить 220, декстрон 2 ,декстрон 3
Радиатор ГУР до сих пор родной,то что на заводе поставили
Добавлено через 1 минуту 5 секунд
Руль крутится одним мизинцем при учете что у меня все таки грузовая газель
8,650
1,765
805
сева, а смысл его ремонтировать, ремкомплекты-то есть на этот насос? В мануале вон тоже нарисована процедура полной разборки стартера, но ни одной запчасти к нему я в продаже не видел.
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Запчасти есть и к стартеру и к гене протрезвею найду А то у моей седня днюха и я решил развязать Полтора года ни капли
сева
10 Дек 2009
134
46
Ктото должен ведь попробовать первым :)
Всёравно валялся на полке.
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Проверено не однократно на системе сцепления м самое главное на тормозной системе Ремкомплекты не точио себя не оправдывают ОНИ ОПАСНЫ !!!!!!!!!!!
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Америрканские - Стандарт -Виктор Рейнц Кроун Да это аналоги которые допустимы Но Китатай - Брр Я об этом даже думать не хочу Хотя мое мнение может отличаться от мнения окружающих
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
Я гудядищий насос ГУРА (на ЗМЗ406м) раз в год спасаю тюбиком присадки для ГУРа от Хадо - насос замолкает еще на год, и гурит после этого отлично - руль на месте крутиться 1 пальцем - там натирка идет керамической пленки. Реально действующее средство, а разбирать уже убитый импортный насос, в задирах, дело мне кажется безнадежное, нового элипса и лопаток в продаже я думаю нет.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
правда?
А мне кажется, что просто присадка идет как загуститель, вот и начинает гур лучше работать.
Попробуй залить моторноого масла вместо атфки, эффект будет тот же :)
