Два года назад поменял этот насос на Борисовский теперь и ему похоже конец подходит, с деньгой напряг решил попробовать отремонтить мопара а вдруг получиться темболее помогает более опытный пользователь mm223 из Таганрога. Стопор снимается без проблем. Крепкой проволокой выбиваем через отверстие край стопора потом отвёрткой только подковырнуть.
Потроха насоса удалось извлечь ударяя корпус меж досок главное всё это поймать на ткань когда выпрыгнет всё это надо производить осторожно. как видно из фото и меня всё выпало единым блоком лучше всё фоткать или записывать есть метки на барабане и овальном кольце.
