радиатор от жигулей или нивы
Ев_гений
Директор филиала Белгород
25 Фев 2009
1,025
770
подскажите пожалуйста можно ли на 402й мотор от жигулей или нивы поставить радиатор
меня интересует его пропускная способность сильно ил она отличаетсЯ от волговского3110
техническая часть установки не интересует!!!:drinks:
заранее благодарен
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Павел 31029
19 Апр 2009
35
19
основная характеристика радиатора - теплоотдача в кВт
покупал новый для 402 двиг там было вроде 57 кВт
вторая важная характеристика - гидравлическое сопротивление как правило косвенно можно определить по диаметру присоединительных штуцеров
третья - напор создаваемы помпой
по-моему если эти три характеристики подходят, то мона ставить, но только при исправных помпе и термостате.
ну и электровентилятор зимой сам по себе, а летом совместно с родным механическим не повредит. на форуме тема есть по его установке.
объем жидкости - не показатель. т.к. с новым радиатором у меня вместо 12 л заливается около 9л.
а старый медный радиатор - однозначно не вариант т.к. у него срок службы по паспорту - 8 лет
я сам долго мучался с пайкой старого 15ти летнего - там остатки флюса создают пленку окисла на спаиваемых поверхностях и качественно мона запаять только при полной распайке и полной зачистке
Добавлено через 11 минут 53 секунды
а да по ссылке в посте 33 как раз так и написано
Тимыч
16 Янв 2011
52
208
Я считаю так если поставлено на заводе то так и должно быть :yes2:если вы собрались поставить от жигулей на волгу радиатор то по вашему мнению можно предположить что от волги возможно поставить радиатор на зил 131 или КамАЗ :yes2:а что может охлаждать будет:yes2: если без нагрузки и на ХХ а вот подумайте если в вашу волгу посадить 5 человек весом по 120кг в багажник 4 мешка цемента и при этом температура воздуха будет +40 отправить в затяжной подъем километров этак 10 могу предположить на 85%
что двс закипит есть еще такая что ли пословица скупой платит дважды а тупой трижды этого мнения я тоже придерживаюсь .
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
Если этот завод где-нибудь в Японии, то да. Но применительно к нашим машинам это обычно проигрышная точка зрения.
а вот подумайте если в вашу волгу посадить 5 человек весом по 120кг в багажник 4 мешка цемента и при этом температура воздуха будет +40 отправить в затяжной подъем километров этак 10 могу предположить на 85% что двс закипит
Думаю, в таких условиях он и с родным радиатором закипит.
Багирка
11 Мар 2011
88
387
Тимыч
16 Янв 2011
52
208
Ничего не кипит так я еще прицеп тянул радиатор стоит медный 3-х рядный
Добавлено через 2 минуты 8 секунд
Моя не кипела в таких условиях
А какой радиатор родной или от тазика ??
leecrok
11 Сен 2010
81
27
с жигулевским ездить можно но всеже лучше родной медный. на жигулевском будешь всегда на пределе и при любой нештатной ситуации ехать не сможешь(выход из строя вентилятора и иже с ним) а с родным
если долго в пробках не стоять в легкую поедешь.
у меня на мерине стоял родной алюминевый и были иногда проблемы из-за муфты вентилятора , постоянно кипел. поставил медный от 600-го забыл обо всем(объем в 1.5 раза больше).
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
А у вас какой радиатор?
Алюминий 3-х рядка, 3110.
Вазовского в таких условиях не хватит 100%. На моем температура тогда до 94 доходила. В нормальных условиях выше 89 она не поднимается никогда.
tirk08
27 Июн 2010
135
59
Лучше родной трех-рядник, медный лучше это факт, как уже было выше сказано -стоит тебе забуксовать или в гору крутую, то закипишь. 5.500 не великие деньги что бы экономить на этом. а ВАЗовский поставишь, пару раз закепишь, выкинешь и за родным пойдешь.
gooamoko
4 Июл 2007
722
428
Чем тебя стандартный не устраивает? Лучше вместо другого радиатора поставь вентилятор электрический и забудешь про закипание вообще(ну если вся остальная система работает нормально). А если цена не устраивает топай на разборку. Дешево и сердито, главное чтобы не тек.
Если медный - то его запаять можно. Главное - чтобы соты не сыпались. Самолично паял радиатор на Hi Ace одному знакомому у которого крельчаткой от вентилятора пару сот порвало.
Я слышал, что ставят от грузового ГАЗ вроде.
Добавлено через 8 минут 9 секунд
А деньги на устранение возможных последствий учитывались? Скажем, седло клапана если от перегрева вывалится?
ИМХО, если кроме жигулевских ничего нет, их надо два ставить :)
У меня стоит старый такой... вроде трехрядный, медный. Стандартный, в общем... стрелка температуры как-правило стабильно стоит на границе белой и полосатой зон. Самый страшный момент - время прогрева когда первый раз открывается термостат - тогда стрелка может и до границы белой и красной зон дойти.
Багирка
11 Мар 2011
88
387
В мой вазовский радиатор приходится тосол доливать периодически... Немного, но уходит... Эх, все же подумываю поменять на родной . Были тут в Южном порту, назвали цену в 4тысячи рэ, в магазе 5500. Стоит ли на рынке покупать в таком случае?
OVERkill
25 Окт 2010
757
465
С такой приличной разницей можно и подумать о покупке в ЮП. Если радиатор хранится в сухом месте, то ничего страшного с ним не случится. Я свой брал в магазине, но даже там была видна легкая ржа в банке (радиатор от 3102). Может быть их проверяют водой на производстве =)
Багирка
11 Мар 2011
88
387
Багирка
Течет именно из радиатора?
Из радиатора нет течи... Откуда, не знаю... Но по чуть-чуть приходится доливать. Вот еще канистрочку приобрела на днях. :(
OVERkill
25 Окт 2010
757
465
Ну тогда и не стоит радиатор менять, надо поменять все хомуты и патрубки в системе... особое внимание уделить печке, больное место. Там работы не так много, да и патрубки все эти стоят не особо много денегоф. Если не поможет, то или смотреть прокладку ГБЦ или искать микротрещины в радиаторе, обычно гденить по шву чутка сифонит....
Багирка
11 Мар 2011
88
387
Mortis, OVERkill, :drinks:
Была тут у одного специалиста, сказал, что и впрямь можно с этим радиатором поездить.
вот он тоже про это говорил... Пока не критично, я так понимаю...
А при чем тогда радиатор?
:haha: Да уж! Не подумала! )) Чайник!
