промывка трансмисии
konekto
26 Дек 2008
15
12
промыть КПП и ЗМ,как это сделать?
GenaGoll
4 Июн 2009
Re: Нужен совет по замене масла в КПП и ЗМ
Ну даже не знаю что и сказать.Сам то как думаеш?
машину купил не давно и хочу все поменять, чтоб уж быть уверенным
oleg777
3 Янв 2009
668
218
204
Подскажите, хочу поменять масло в КПП и ЗМ, по паспорту надо менять после 60000 км, у моей 50000, не повредит ли замена?
Замени обязательно.
cristof
18 Июл 2009
243
156
если не знаешь какое масло, лучше промыть. Масло так и называется промывочное. Я лью себе ТАД17 и не жалуюсь. А одного подвешенного колеса хватит.
гдйто читал, где не помню не пытайте, советуют мыть моторным, не дорого и эфективно (минералка с промывкой или промывочное масло), лить синтетику, дорого но оно того стоит, знакомый залил - счастлив, а вывесить мост можно тупо на кирпичах.... одного домкрата для этого достаточно, да и крутить трансмиссию на домкрате... мягко говоря неосмотрительно
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
Re: как перейти с миниралки на синтетику
Если переходить с ТАД17 то лучше на НИГРОЛ-Я серьёзно.
Вы правда "серьезно"???
так при минус 15 эта болотная жижа (нигрол и ТАД-17) стаановятся пластилином, не верите? налейте немного нигрола в стеклянную баночку и поставте ее в морозильную камеру вашего холодильника,через 3 часа посмотрите.....познавательное для Вас будет зрелище....ну да да, раньше ездили и ничего, ведь вы это хотели сказать?ну так еще раньще и и огонь трением добывали...:rofl:
8,650
1,765
Я без всяких промывок заменил масло в коробке с заводского на кастрол синтетику. Разницы никакой не почувствовал, разве что не густеет на морозе.
A
andrew gaz
Когда перехожу с минералки на полусинтетику , причем как в движке так и в коробке, беру недорогую полусинтетику типа лукойла, наливаю и езжу 1-2 дня и меняю на качественное масло. Зачем? Если сольешь отработку минералки в прозрачную емкость, то водно хлопья, сопли и всякое амно. Короче минералка. Промывкой не пользуюсь по причине того, что это АГРЕССИВНАЯ жидкость, разъедает все присадки которые есть в агрегате. слить промывку полностью невозможно, тем самым когда заливаешь масло в агрегат , оно смешивается с остатками промывки. А это не есть гуд.
valera
31 Мар 2009
368
126
Любое промывочное масло подойдет, а вот в коробку бери масло которое не губительно для синхранизаторов.
Так что лучше для коробки? Понятно что масла CL-5 луше для шестерен, но для синхронизаторов более губительны. В этом плане масла CL-4 лучше для синхронизаторов. Однако, в инструкции автомобиля написано, что нужно заливать масла CL-5 и в коробку и в мост. Я решил не парить себе мозги и залил в коробку КАСТРОЛ Синтакс универсал. Это масло подходит как CL-4 и как CL-5.
booshmen
24 Ноя 2008
97
33
Про ТАД-17 вы батенька загнули езжу сколько лет и всё в порядке оно дествильно загустевает но не при минус 15 до минус 30 всё прекрасно переключается а при более низкой температуре да на холодную чувствуется что масо задубело но прежде чем дат газу на первои потихоньку прогрееш и усё ок
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
аналогично. ликви моли GL4\GL5. и в мосту и в коробке.
з.ы. но вообще наверно всё же правильнее лить то, что завод предписал. этим летом подумаю- если будет желание и время может заменю на GL5. хотя и сейчас нареканий нет никаких.
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
а разве этого не достаточно?:)
Добавлено через 3 минуты 53 секунды
перключаться передачи будут даже если смазку полностью удалить из КПП:) своим постом я лишь хотел рассказать то что наглядно видел,а видел я следующее: ТАД 17 и иже сними в стеклянной банке на морозе становятся ну если не пластилином то солидолом...:(
permovsky
17 Мар 2010
22
При переходе с минералки на синтетику, промывку надо делать обязательно и очень тщательно, так как остатки минералки при контакте с синтетикой превратятся в пластилин. (подобный пластилин наблюдал в головках дв-лей после переходов с синтетики на минералку и обратно) Отчистить затем эти отложения очень сложно.
bezden
13 Апр 2010
15
Промывка заднего моста
Завтра буду менять масло в ЗМ. Сейчас, предположительно, залит ТАД-17 хочу сменить на Castrol TAF-X. Возникло несколько вопросов и главный из них, обязательно ли промывать ЗМ после сливания отработки? Чем это можно сделать? Сойдет ли что-нибудь из подручных средств (дизелек\бензинчик) для этой цели?.
Если у кого есть опыт на кастроле, хотелось бы мнение узнать. Много читал, что на синтетике ЗМ протекать начинает, возможно действительно лучше выбрать полусинтетику? В общем нужны советы, так как завтра надо уже всё закончить позарез. Всем заранее спасибо за ответы :)
AlexASH
17 Фев 2010
113
54
Re: Промывка заднего моста
Чем промывать написано в книге, (80%-трансмисионного масла,20%-дизтоплива или керосина если правильно вспомнил) заливаешь, вывешиваешь мост и 5 минут затем сливаешь.
Синтетика потечет если убитые сальники, в прочем как и любое другое, менять их не проблема (В полуосях и хвостовик). Я пользую стандартные черные ничего не течет. Новую медную шайбу на заливную пробку купи.
Кастрол я б оставил производителям хай сами ездят.
Сам пользую масла Валвалайна (Valvoline) Только Покупать их нужно в тектил центре. Спрашивай!
8,650
1,765
bezden,
А ты уверен, что в мосту так она необходима эта синтетика. Лучше залей обычное минеральное гипоидное масло погуще, в мороз оно все равно разогреется за пару километров.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Я хочу заменить масло в 5кпп на масло кастрол или аналоги с числом 75W140 или 80W140.
-Кто нибудь такое погуще заливал?
-какое мнение как преключения?
-шум кпп уменьшился?
В кпп хочу залить(посоветовали) на 200-250 грамм больше от нормы, заливной пробки. кто нибудь такое проделывал?
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
я заливал на 1 литр больше нормы... изменений некаких нет... тише не стало:(
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Хохол, Уровень -Это в принципе не столько для шума сколько для смазывания шестерён 5-й передачи, т.е пятая при норм уровне маслом голодает.
А для против шумности хочу масло погуще попробовать.
Sputnik6
25 Сен 2010
199
105
я не знал что было залито до меня.поэтому сделал не совсем бюджетно.слил старье из моста и коробки,купил лукойл.обычный.тм5,покатался 600 км приблизительно,слил и залил сейчас кастрол драйвлайн в мост и коробку.все.
кстати говоря.чувствуется разница во включении передач.мягче стало
Марат Малов
15 Дек 2007
828
344
Volgawagen, это, брат, для классики Жигулей справедливо. Там корпус одинаковый, а кишки в коробках разные. А для Волги и так по инструкции положено в 5-ступку больше масла. Так что, это, ИМХО, лишнее.
