промывка трансмисии
konekto
26 Дек 2008
15
12
промыть КПП и ЗМ,как это сделать?
voteus1
28 Мар 2009
430
290
Re: как перейти с миниралки на синтетику
ага а птом зимой можно будет ездить на нейтрали... и на рычаг в салоне 2-х метровую трубу шоб передачи втыкать... пробовал на шохе такую шнягу. нафик . лучша не скупиться и нормального масла налить...
Вот от "нормального" масла коробки и кончаются...
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
425
Извините, а что там промывать? Там что, нагар образуется? Стружка и так скапливается на сливной пробке+ вымывается сливаемым маслом, только погонять коробку надо перед сливом.
Pavel250
6 Апр 2009
38
Нужен совет по замене масла в КПП и ЗМ
Здравствуйте.
Суть вопроса в следующем. Приобрел машину 3110 2002гв 5ступ. Какое масло лили в КПП и ЗМ и когда не знаю. Хочу это дело исправить. Вопросы:
0.Читал что для замены нужно промыть промывочным маслом. Как оно называется, т.е. что в магазине спрашивать. Что потом заливать.
1. Для промывки кпп нужно чтобы она 3-5 минут поработала без нагрузки. Но вывесить полностью мост я не могу(есть только 1 домкрат) Возможен вариант с вывешиванием одного колеса и включением высокой передачи, чтобы крутилось только одно заднее колесо.
2. Как посмотреть уровень масла в кпп и зм.
3. Еще такой вопрос. Постоянно в руках крутиться рычаг переключения передач . Как он там крепиться в коробке. Не вывернется он у меня в один прекрасный момент?
Спасибо.
Еще вопрос. как крепится аккомулятор. У меня он просто стоит на площадке без какого либо крепежа. Мне сказали, что надо объязательно закрепить, иначе в результате прыгания его на месте возможно осыпание актавной массы и потери заряда(сядет в общем).
Whisper
5 Янв 2009
73
Re: Нужен совет по замене масла в КПП и ЗМ
к п.3 ручка коробки на защелку крепится. вокруг оси может легко крутиться.
попробуйте стукнуть по ней посильнее, мб поможет.
короче, она не на резьбе. :)
Stas3110
28 Июн 2008
105
Уровень масла должен быть по заливную пробку как в ЗМ, так и в коробке. Соответственно выкручиваете заливные пробки и смотрите, если не по край - значит непорядок. Я залил себе в КПП и ЗМ Sibi Super T-3. Покачто не жалуюсь. Про промывочные масла ничего не знаю.
NoF
25 Апр 2008
1,635
3,272
445
если не знаешь какое масло, лучше промыть. Масло так и называется промывочное. Я лью себе ТАД17 и не жалуюсь. А одного подвешенного колеса хватит.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
К133
1,584
775
Здравствуйте.
Спасибо.
Можно позвонить старому хозяину и у него спросить (какое масло было залито).
1. Если сам будешь менять, обязательно купи шприц для заливки масла в мост и коробку. Стоит он дешево, зато пригодится не на одну замену.
2. Любое промывочное масло подойдет, а вот в коробку бери масло которое не губительно для синхранизаторов.
3. Масло меняй только на теплом и прогретом автомобиле, так как лучше стекает.
4. Сольешь старое масло подожди немного чтобы лучше стекло. Залей промывки (как уже писали до меня, до заливной пробки) не забуть пробочку потом закрутить назад!
5. Поддомрать любое задние колесо (не забуть поставить откаты под переднее колесо и под заднее (не то которое поддомкрачено)чтобы не уехала). Заведи поставь на 4 передачу и иди курить минут 15.
6. По истечению времени заглуши, отпусти домкрат и сливай черную бяку с коробки и моста. Когда все стечет, плестни немного свежего масла в коробку и в мост чтобы остаток грязного мала слился с углов.
7. Закрути сливную пробочку и лей новое мало. В коробку 1,5 л., в мост 2л. что-то около этого должно поместится.
8. Закрути заливную пробочку. Убери откаты, собери домкрат и самое главное запиши в сервисную книжку какое масло залил на каком пробеге.
9. Похвалив себя за старания можно хлебнуть немного пива.
12,268
5,573
Кусок бруса 18х18, длиной 35-40см. Если на земле, то подложить доску с пол метра длиной.
По ТБ работать под машиной, стоящей на домкрате-запрещается.
NoF
25 Апр 2008
1,635
3,272
445
Вольга, прав. Домкрат нужен что бы снять и одеть колесо. Но не как для лежки под машиной. Я использую заезды для работы под.
Витас
19 Авг 2007
633
593
Промывать КПП и главную передачу нет никакой необходимости. Промывка пошла из советских времён, когда в двигатели заливали автол, который при нагреве и контакте с отработавшими газами активно разлагался и коксовал всю систему.
В трансмиссии ничего подобного не происходит, поэтому и промывать смысла нет. Ну уж если очень хочется, то можно купить обычного трасмиссионного масла и поездить на нём пару недель, а после этого залить хорошее масло.
При таком раскладе КПП работает, а в мосту работает только дифференциал, а основные шестерни стоят на месте. ИМХО вообще всё это ни к чему.
Как уже сказали - уровень по заливную пробку.
Правильно сказали. Обычно он крепится уголком к самоуй площадке под АКБ - там есть закладная гайка, но частенько при замене АКБ на новый приобретается батарея без прилива под этот уголок или большего размера - в этом случае надо изобретать какую-то прижимную пластину.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Без прилива АКБ вообще не видел, может есть, хз, а аккумулятор большего размера встает на ура, есть еще одно отверстие, у меня было закрыто изоляционным материалом, только неудобно гайку снизу подкладывать (оно без закладной гайки)
Stas3110
28 Июн 2008
105
Да и еще одно. Если будете покупать шприц, учтите: то "наше" дермо за 700 рублей лучше не брать - ибо трансмиссионку давить вы будете через него долго и мучительно и мусора от него хватает даже после промывки. Мы поступили проще: взяли 1,5 литровую (сухую!!!) бутылку от напитков, залили ее маслом, взяли подходящий по диаметру шланг от системы охлаждения (как к крану отопителя подходит), в него вставили шланг меньшего диаметра (чтобы проходил в заливное технологическое отверстие ЗМ либо КПП), и за 2 минуты вдавили в агрегаты масло. Просто, бюджетно. Единственное "но" - крестовины так не прошприцуешь... Главное шланги по длине подобрать, ато не везде с бутылкой примостыриться можно.
12,268
5,573
Вчера после поездки поднял машину, открутил пробки. Сейчас пойду масло наливать новое. Кстати, на КПП пробка с магнитом, а на ЗМ без. На магните стружки не было, но грязь намагниченная была. Думаю, пока КПП в норме. Мост маленько воет под нагрузкой.
Добавлено через 3 минуты 23 секунды
Кислотные аккумуляторы более прочные, чем щелочные, но...
Одно дело-прыгает вместе с машиной, на амортизаторах.
Другое дело сам по себе и стучится об кузов. Ускорения совсем другие. Надо крепить.
12,268
5,573
Пробку сбоку на КПП не открутил, не хватило здоровья, греть нечем. Залил сверху. Масло ZIC, G-5, SAE 80W-90. Мелкими буквами подписано-API G-5, MIL-L-2015SE,ZF.
В ЗМ его же. Про G-6 в наших местах не слыхали.
Прокатился. Раньше на подъёмах ЗМ немного, еле слышно, выл-сегодня ни звука. Улучшился разгон. На подъёме, где обычно шёл с постоянной скоростью 70, сегодня без проблем разогнался до 100. Можно бы и больше, но надо было поворачивать на заправку.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Stas3110, ну не скажите, я купил шприц за 50р., обычный, пластмассовый, давить трансмиссионку нет проблем, да и мусора от него никакого, а что за шприц такой, за 700р?? стоит как самолет, позолоченый наверно...
GenaGoll
4 Июн 2009
Подскажите, хочу поменять масло в КПП и ЗМ, по паспорту надо менять после 60000 км, у моей 50000, не повредит ли замена?
