Большая проблема провалы при наборе скорости
Siroejkin
9 Июн 2011
45
67
Суть проблемы такова: на холостых работает нормально, если газовать- все ок, если держать повышенные обороты- тоже норма. Но стоит только поехать и нажать пореще газ, появляется провал вплодь до остановки машины. Если выжать при этом сцепление- все ок, если плавно разгонятся- тоже нормально.
Самодиагностика машины говорит разбирайся сам, ошибок 0. Попеременно отключал все датчики- результат 0. Поменял ДПКВ- результат 0. Монометр на топливной магистрали вот че показывает
Чё, за ерунда!!!!???? :sm28: Че в этой машине такого, что не хочет работать под нагрузкой? Или может я не правильно датчики отключал? Куда копать дальше?
Помогите люди добрые, стыд и срам, тазы обгоняют, да че там тазы- логаны обгоняют :sm51:
Aleksey voyaka
11 Дек 2011
487
:Я то же не понял что на манометр е.у отца похожая фигня была,в итоге оказалось колодка на катушке сгнила.диагностика ошибки не давала и почему-то начиналось при почти пустом баке(из-за наклона?)
7,974
3,828
Манометр,кстати,имеет не тот предел измерения.И в том диапазоне,что нужно(2-3 атм) не работает.Вкрутить правильный и показать здесь...
12,296
5,589
Я тоже так думаю. При малой нагрузке бензина хватает, при большой - нет.
Мало бензина в баке. при разгоне бензин уходит назад, насос качает воздух.
Забит фильтр в баке.
Сетка в насосе.
ФТО.
Да и воздушный тоже ощутимо меняет тягу.
Добавлено через 30 секунд
:rofl:
Siroejkin
9 Июн 2011
45
67
Да Бог с ним с монометром, он показывает 2,5.
Фильтр топливный я менял. Бенза в баке больше половины. Да я и не думаю что дело в насосе, ведь если раскачигарить тачку, то она спокойно идет 110 км/ч на пятой передачи, главное резко не обгонять и не ускорятся.
После долгих танцев с бубном стала вываливатся ошибка 62. И еще, выкидывает тосол на холодную, пока не откроется термостат. как только термостат открылся, все сразу нормализуется. Эмульсии в картере нет.
Может прокладка ГБЦ?
15,378
8,737
12,296
5,589
При этом расход в пределах 6-7 л/100.
Добавлено через 56 секунд
Если отключался аккумулятор - забить.
Добавлено через 54 секунды
Несогласованность работы клапанов термостата.
Pro100Max
26 Апр 2014
429
39
Если бы стоял карб то не работал бы ускорительный насос в нем. Или по воздуху затык или по дроссельной заслонке. Ради эксперимента поменять ДМРВ и ДПДЗ.
15,378
8,737
Мальцев Игорь
13 Фев 2013
387
У меня откровенно говоря такая же проблемка,но в сфере последних дней приходится экономить топливо(тошниться),При шустрых стартах и когда быстро надо набрать скорость-тогда чувствуются провалы.
Так что переходим на тошнотное движение:haha:
Всё таки грешим на фильтра?Особенно в баке?
Siroejkin
9 Июн 2011
45
67
Может для начала заправку поменять?
Вот с этим проблема, бензин действительно поганый.
Мальцев Игорь написал(а):
Забыл добавить-змз 406.А у автора?
Дв. 406 инжектор Микас 7.1
alf3102 написал(а):
Я бы глянул в сторону ДПДЗ
Так если виноват он, то при отключении ДПДЗ машина разве не должна перейти в аварийный режим и заработать как положено?
Нет, БК пишет 8,3 л/100
А вот с этого момента поподробнее, пжлс! А то меня уже надирает ГБЦ снимать и менять прокладку. Да и термостат мне уже давно не нравится.
В общем и целом понял вас ребята, значит буду менять насос, хотя на этом я проехал около 30 т.км.
Но вытекающий тосол мне покоя не даёт.:haha:
Siroejkin
9 Июн 2011
45
67
В общем поменял бензонасос. Ситуёвина улутшилась, я погонял на машине какое то время, а потом она заглохла и теперь заводится не хочет. Схватывает, но не заводится.
Так может все таки прокладка ГБЦ? Не зря же тосол на холодную выкидывает?
12,296
5,589
Саныч 321
4 Ноя 2013
новый насос хорошей работой окончательно забил фильтр?
У самого 4062. Жду погоды, т.к. на сервисе тупо никто не хочет копаться в фильтрах.
Siroejkin
9 Июн 2011
45
67
