проблемы с 406. прошу помочь.
BlackElf
16 Окт 2008
30
Купил месяц назад 3110 40620Д инж. 2000 г.
С самого начала плохо тянул, бензин жрал по трассе 12-14 л\100 км.
Борт. комп показывал длительность впрыска 5-6 мс, расход воздуха 19-20 кг на холостом.
Снимал форсунки, почистили ультразвуком. Динамика несколько улучшилась, накрутил винт СО (0,3 примерно) - длительность впрыска не изменилась, расход воздуха стал 15-17 кг.
Заменил топливный, воздушный фильтра.
С самого начала была сильная вибрация на ХХ при прогреве утром, ручкой передач коленку отбивало, сейчас она несколько уменьшилась, но все равно присутствует. Были разбиты подушки двигателя, заменили, не помогает.
Примерно до 2500 об\м тянет достаточно печально, выше - ощущается значительное повышение мощности.
Что еще нужно поменять\починить ?
Камасутры нигде найти не могу (может есть у кого в электронном виде ?).
Ну и последнее - на приборке стрелки напряжения, тахометра, спидометра и температуры (температура вообще показывает 60 когда БК показывает 90) периодически начинают жить своей жизнью, колбасится туда-сюда. Я так понял что масса плохая, но опять-же, изза отсутствия камасутры - не знаю где ее искать.
Прошу помочь по этим вопросам :)
Тойво
14 Авг 2008
117
33
Ответ: проблемы с 406. прошу помочь.
На диагностику нужно ехать в момент появления ошибок на чипе а не когда удобно и невкоем случае не глушить мотор так как многие ошибки обнуляются после выкльчения зажигания:ok:
Ниче не обнуляется. Ошибки либо есть либо нет.
Вопрос? Как определяли ошибки?
БК. С перемычкой я замучался бы каждый день под капот лазить..
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Как определяли ошибки? если перемычкой, забудте, ошибок показывает столько, что мама не горюй,
У меня показывает только те, что есть.
12,296
5,589
С завода бы так делали, о качестве все говорят
К сожалению, есть такая вещь-электрохимическая коррозия. Заводской способ борьбы-золочение контактов. Домашний способ-раз в два года как минимум протяжка, а лучше откручивание и закручивание.
А такие, как соединение "минуса" с двигателем и рамой-каждый год. Там большой ток и больше грязи.
