проблемка с напряжением
zloimick
16 Июн 2011
49
приобрел я себе бк di15g в газельку (2004 года, дв4063, карб, микас 7,1), по инструкции сказано, что на диагностическую колодку надо подключить постоянный +, но не в этом дело. Мерил напряжение мультиметром на аккуме и на колодке, разница почти в 1 вольт, бк соответсвенно тоже разнится с аккумом. Куда лезть, где копать?
И еще выскакивают при каждом заводе ошибки 62, 61, и при оборотах в 3500 - 41ошибка. Датчик детонации поменял, но ошибка выскакивает. Хотел снять эбу, но не могу понять как его снять
12,273
5,582
1В - падение напряжения в контактах.
Надо зачистить клеммы на аккумуляторе, зачистить соединения минуса с двигателем и с кузовом, зачистить соединения больших предохранителей.
Разность уменьшится.
Но полного равенства не будет никогда.
15,333
8,723
Забить на них, с этим мотором МИКАС всегда обесточивается по зажиганию, ошибки с буквой "Н" - накопленные, существующие будут с "П".
Добавлено через 2 минуты 14 секунд
"Неисправность цепи первого датчика детонации". Не факт что новый датчик исправный, а может проблема в проводке.
zloimick
16 Июн 2011
49
С напряжением разобрался, почистил везде контакты и заменил реле-регулятор. Теперь показывает 13,5V при включеном ближнем и печкой. Теперь осталось разобраться с ошибками и, еще и на газу холостые не держит совсем, беда прям какая то
zloimick
16 Июн 2011
49
Теперь другая хрень случилась. Завожу машину, на повышенных оборотах показывает перезаряд. На нормальных оборотах и с печкой, показывает около 12в. И еще аккумуляторная лампа горит в пол накала. Что может быть?
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Диодный мост, плохая масса, РР.
koleso
11 Фев 2012
784
Теперь другая хрень случилась. Завожу машину, на повышенных оборотах показывает перезаряд...И еще аккумуляторная лампа горит в пол накала. Что может быть?
Лампа вольтметра на панели в полнакала горит при неисправности цепи от приборки до РР на гене и при неисправности самого РР.что и случилось.
Напряжение не регулируется. не стабилизируется на уровне 13В при изменении оборотов ротора гены.
Перезаряда при неисправном диодном мосте быть НЕ МОЖЕТ.
