проблема с системой охлаждения 402 дв.
komissar
6 Мар 2011
здравствуйте. Поставил вентилятор ОЖ от жиги, датчик 82-87, вентилятор после прогрева начинает молотить без останова,а стрелка на указателе темпер. ОЖ в полосатой зоне
dedpantelej
22 Апр 2011
232
я просто перед радиатором дополнительный вентилятор с 406 воткнул, с тумблером из салона. Промыл систему газировкой и залил дестилировки на лето. Температура выше 85 не поднималась за месяц ниразу, даже ни разу не включал доп карлсон!
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Либо косяк в датчике, либо с подключением релюхи чЁ-то напутал. Глушишь машину продолжает молотить?
mazay1990
4 Май 2012
466
120
а у меня принудиловка стоит, так то на ходу ни чо, а на ХХ на перекрестках и т.д. к красной зоне стрелка прет, радик новый медный ориенбургский!
чо тоже ставить элеткрокарлсона? скок он стоит? подключение провдов тяжко?
Gena36
21 Май 2012
38
12
На новом радиаторе такого не должно быть, похоже проблема в помпе, качает слабо, на оборотах хватает, а на ХХ нет, можно шкив от газели поставить, он меньше. качать лучше будет. А доп. эл.вентилятор никогда не помешает, можно б.у. взять на разборке:)
Gena36
21 Май 2012
38
12
а как промывать газировкой?? может кто даст ссылочку? или вообще как и чем лучше промыть систему?
Покупаешь кокаколу, сливаешь антифриз, заливаешь кокаколу, ездишь день, сливаешь кокаколу, заливаешь воду, сливаешь воду (три раза), заливаешь антифриз и радуешся:)
mazay1990
4 Май 2012
466
120
а дополнительный легко влазиет между радиаторной решеткой и радиком? к чему его там крепить???
а шкиф газелевский как установить? на родную посадку садится?
Тартарен
5 Фев 2011
2,001
876
365
Места там полно. НО, там уже стоит еще один радиатор, масляный и жалюзи еще (а они кстати полностью открыты?) ИМХО со всем этим хозяйством от дополнительного карлсона толку будет немного.
-=Серёга=-
Победитель СКАК 2014
14 Май 2009
2,437
2,880
520
Gena36
21 Май 2012
38
12
Это верно, все это благополучно перекочевало к нам с полуторок, из "дней минувших", поэтому я все это сразу выкинул:) и поставил туда эл.вентилятор от 41-го москвича, а на зиму просто сниму принудиловку:), при обычной езде температура 80С, в тяжелых грязях просто включаю вентилятор и температура падает:)
komissar
6 Мар 2011
реле подключил от замка зажигания, а вот сегодня заметил, что сжат патрубок от радиатора к помпе
Ivan77
18 Фев 2012
552
Да простят меня сообщники за сорказм, но все это ананизм. Есть же нормальный вариант: Убрать совсем принудиловку и установить вентилятор, идущий штатно на волгу! Если кому для автомобиля не жалко лишней тысячи, то можно и БОШ поставить (ходит он на порядок лучше и охлаждает зверски, хоть и работает шумнее). Что до датчиков, то исправный сейчас найти гораздо труднее, чем неисправный. Я, например,, от них давно отказался. Уже десять лет использую электронный блок управления. Вот такой http://fan-control.narod.ru/other.htm . В результате, даже при ужасном состоянии двигателя (компрессия 6-3,5-7-6, наличии подсоса в коллекторе) и забортной температуре выше 30 - двигатель ниразу не перегревался!
mazay1990
4 Май 2012
466
120
херь какуюто несешь,изобретатель
402двс пренудительный карлсон, норм радик помпа и все что относится и *** твои приблуды не нужны- штатная сборка
ни чо не перегревается
хаус
12 Май 2012
324
128
скорее всего термопару поставил в верхний патрубок радиатора? горячая жидкость из малого круга охлаждения поступает в радиатор через верхний патрубок(то есть при каждом срабатывании термостата будет включаться вентилятор). термопару надо врезать в нижний бачок радиатора либо в нижний патрубок.
Ivan77
18 Фев 2012
552
Ну да! Вот ты дело говоришь, лингвист! Русскому языку Фурсенко тебя учил?
Ты эту свою "штатную" сборку засунь себе куда-нибудь подальше и поглубже в сарай, и сам туда же уйди, чтоб, как говорил Петр Великий: "дурь не была видна".
К сведению неуча: штатная система охлаждения обеспечивает стабильное охлаждение только при средних режимах нагрузки. В городском движении данные нагрузки (в наше время) близки к максимальным, потому никакой исправной системы охлаждения не хватит. Это, конечно, можно было бы и в цифрах обозначить, но мне сейчас как-то не очень хочется этим заниматься.
alex09
27 Окт 2011
320
107
А у меня штатная система охлаждения нормально работает. При +32 и 40 мин. в пробке температура чуть ушла за 90 градусав. Так что штатная система охлаждения вполе жизнеспособна. А совершенней прстоты ничего еще не придумали. Чем проще система тем она надежней. Такое мое мнение.
mazay1990
4 Май 2012
466
120
у меня штатная в городском режиме при темеператрах +35 - +40 держит 83-84 градуса!! и то из-за термостата (82-84), раньше стоял (80-81) и было 80
х3 мож города разные
у меня не шибко большой, пробок жестких нет
OVERkill
25 Окт 2010
757
465
Если не смог нормально штатную систему охлаждения сделать, это не значит, что она плохо работает. Скорее всего просто дело в руках чьих-то кривых. Не будем на тебя показывать пальцем. Я по Москве по пробкам езжу уже 3ий год и никаких проблем с перегревом у меня никогда не было. А Петр великий это тот который страдал фигней типа обливания подчиненных кипящим борщом? Да, у него дурь не видно =)
