Проблема проблема при замене шкворня
Genek2506
15 Апр 2013
здравствуйте волговоды! Нужна ваша помощь! Подскажите пожалуйста, сегодня решил заменить шкварня с резьбовыми фтулками, но возникла проблема при выбивание шкварня, три бородка на 8 согнул, а ему хоть бы что, с места даже не сдвинулся, разобрал все как положено, без проблем! Подскажите пожалуйста как их от туда выбить, что сделать???? :wall:
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Re: проблема при замене шкварня
Genek2506, Шкворень не выбивается, или игольчатый подшипник?
Пацалюк
5 Ноя 2012
664
303
Ты бы еще шилом поковырял.
Здесь надо второй, старый, шкворень и "машку" кг на10 и то попотеть придется выбивая, если шкворня давно не шприцевались и ни разу не поворачивались
соколит
24 Окт 2012
392
136
Сперва штифт шкворня нужно выбить затем заглушки а потом и сам шкворень.
Совершенно верно. Я еще для облегчения работы подогревал паяльной лампой всю конструкцию. Без фанатизма конечно.
Genek2506
15 Апр 2013
сам шкворень не идет, там игольчатые подшибники развалились, его увело в сторону, встал враспор, сам подшибник аж ржавчиной зарос, машину взял не давно, а там такое! На счет лампы паяльной то попробую завтра! его сильно надо греть, до красна или так символически?????
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Там есть лыска, попробуй покрутить шкворень вокруг своей оси, ну и ВДшкой щедро попрыскай.
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,325
5,763
1,005
Genek2506, на ночь положи на шкворень тряпку и полей солярой...
Надеюсь ты его не на машине выбиваешь а снял вместе со стойкой...? клин выбил .?
Пацалюк
5 Ноя 2012
664
303
Пока расплавленный подшипник не вытечет:)
Если никогда не грел, лучше не берись, что-нибудь накосячишь. Лучше
или
, а после этого
Это где? На кувалде?
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,325
5,763
1,005
Короче... снимаешь колесо , откручиваешь суппорт, снимаешь ступицу с диском тормозным ... или снимаешь ступицу с баробаном и откручиваешь опорный диск с колодками (что там у тебя выбирай сам).. под нижнюю площадку пружины подкладываешь брус и опускаешь на него машину (сжимаешь пружину).. откручиваешь и сбиваешь рулевую тягу.. откручиваешь болты резьбовых и вытаскиваешь поворотный кулак вместе со стойкой..откручивыешь и выбиваешь клин шкворня.. выковыриваешь верхнюю заглушку шкворня.. видишь торец шкворня... стойку зажимаешь в тиски.. берёшь пассатижами болт диаметром чуть меньше шкворня.. ставишь его на торец шкворня и хорошим увесистым молотком смачными несколькими ударами выбиваешь (и не бойся, бей по доброму, ломать там нечего:))...
Добавлено через 24 минуты 16 секунд
это в стойке...
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
Мне лет 20 назад в таксопарке грели газом до красна, потом как нае,,,,,,,,,,,, машкой кг в 10 и шкворень вылетел как пробка из бутылки, а накануне грел паяльной лампой и без толку, поэтому тогда и пришлось обратиться в таксопарк:gaz_love_girl::bayan:
Genek2506
15 Апр 2013
пробовал прокрутить сначало ключом , потом зажимал в тиски и на ключ одевал трубу и вообще ноль движения, вдшкой до блеска очистил, вот сейчас пойду пробовать еще, но уже с паяльной лампой и новыми силами!!!!:)
Добавлено через 2 минуты 36 секунд
снял конечно с машины, если сегодня не получится, то так и попробую, спасибо за идею!!:)
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
я б не советовал, болт в данном случае нужно заменять на пруток металлический с твердостью меньше твердости шкворня, латунь/медь отлично подходит, иначе после 10-ти безрезультатных ударов конец шкворня начнет расплющиваться и тогда труба ...
греть нужно места где шкворень сидит в поворотном кулаке, греть газовой горелкой.
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
Помница тоже такая проблема была, пришлось шкворень болгаркой резать, потом греть, греть и кувалдой
    84.1 KB · Просмотры: 93
Genek2506
15 Апр 2013
алилуя!!!!!!!!!! выбил оба шкварня бородком на 10 с помощью паяльной лампы!!!! Спасибо за помощь!!! Теперь возникла другая проблема , не пойму зачем в поворотном кулаке в низу где вставляется игольчатый подшибник 2 дырки, одна то понятно для масленки с резьбой, а вторая зачем????? сейчас скину фотку!http://f11.userfiles.me/p/085223108...61c1582e512/0/Genek61/IMG_20130417_143926.jpg
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Genek2506, для смазки резьбовой втулки через игольчатый подшипник
Genek2506
15 Апр 2013
