Проблема проблема при замене шкворня
kandalaksha51
3 Окт 2011
19
Не входит куда, в кулак или подшипники?
Если в подшипники, то, скорее всего, при запресовке, подплющил обойму, иголки сошлись чуть ближе к центру и соответственно шкворень не лезит.
Хоть и прошло много времени, но отвечу для будующей информации: При покупке в магазине комплекта шкворней, мне и в голову не пришло, что продукция может быть бракованная. Один шкворень по диаметру был на 0,27 мм больше допустимого, причём по самым краям. В итоге куплен новый комплект, проверен микрометром. Старый лежит как образец неправильных запчастей.Думаю сыромятина это была. Судя по все-му центрами раздало.
12,290
5,589
ponomariov
5 Апр 2013
48
здравствуйте волговоды! Нужна ваша помощь! Подскажите пожалуйста, сегодня решил заменить шкварня с резьбовыми фтулками, но возникла проблема при выбивание шкварня, три бородка на 8 согнул, а ему хоть бы что, с места даже не сдвинулся, разобрал все как положено, без проблем! Подскажите пожалуйста как их от туда выбить, что сделать???? :wall:
Genek2506, перед выбиванием попробуй посадочные места прогреть:hi:
Добавлено через 3 минуты 31 секунду
сам шкворень не идет, там игольчатые подшибники развалились, его увело в сторону, встал враспор, сам подшибник аж ржавчиной зарос, машину взял не давно, а там такое! На счет лампы паяльной то попробую завтра! его сильно надо греть, до красна или так символически?????
Genek2506, будешь ставить заглушки посади их на герметик:hi:
