Проблема последствия
Большущий
8 Окт 2010
267
526
185
дядьки, какие могут быть последствия для ДВС при скорости 160-190км/ч. Просто из горловины для заливки масла, при таком режиме езды стало сильно газить и сильно брызжет масло.
Машинка плохо подрывает, свечи черные, иногда глохнет, а и кушать много стала
двс 406i тысяч 200 наезжено.
чёёё делать не наю мафына кажный день нужна.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Может распредвалы с гидрокомпенсаторами менять пора... возможно они уже недостаточно "поднимают клапана"
и вот это:
... на распредвалах явных следов износа не обнаружили.
противоречит друг другу.
Моторист должен был измерить высоту кулачка.
ale78
11 Янв 2010
179
231
музики сгонял я померил компрессию 10.5 очёков:rolleyes: во всех цилиндрах урааааааааа. дмрв скорей всего придётся покупать.
и заведомо исправный взять негде, вдруг не из-за него такая котовасия.
всем спасибо за дискуссию.;):drinks:кожному по +.
Добавлено через 3 минуты 27 секунд
САНЯ26RUS,
я не всегда так гоняю и жрет не масло а бензин даже когда на крейсерской скорости плывёшь ;)
Добавлено через 1 минуту 26 секунд
понял,исправлюсь:drinks:;)
Добавлено через 2 минуты 36 секунд
если на неделе починюсь обязательно отпишусь.:friends::yes4::yes4::yes4::yes4:
ответь людям что заменил ДМРВ, свечи, провода с наконечниками, отрегулировал СО, а то нашумел и в кусты:haha::haha:
tatarin562
30 Мар 2012
12
после такой езды расход масла просто обязан быть!!! или ты хочешь сказать что в твоём моторе нет зазоров:popcorm: приведу пример.я раскручиваю мотор регулярно до упора.едет и работает он после этого совсем иначе.так вот...если не крутить то расход составляет примерно 200грамм на штуку км.если крутить то грамм 500,а то и 700грамм.
после такой езды расход масла просто обязан быть!!! или ты хочешь сказать что в твоём моторе нет зазоров приведу пример.я раскручиваю мотор регулярно до упора.едет и работает он после этого совсем иначе.так вот...если не крутить то расход составляет примерно 200грамм на штуку км.если крутить то грамм 500,а то и 700грамм.
я свой мотор тоже до упора кручу но масло заливаю от замены до замены расход масла 0
