Проблема последствия
Большущий
8 Окт 2010
267
526
185
дядьки, какие могут быть последствия для ДВС при скорости 160-190км/ч. Просто из горловины для заливки масла, при таком режиме езды стало сильно газить и сильно брызжет масло.
Машинка плохо подрывает, свечи черные, иногда глохнет, а и кушать много стала
двс 406i тысяч 200 наезжено.
чёёё делать не наю мафына кажный день нужна.
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
в большинстве случаев залегание происходит из-за простоя авто.
Не соглашусь.
Залегание от плохого масла, от местных перегревов, от некачественного бензина.
Особенно "любит" залегать маслосъемное кольцо от применения плохого масла в сочетании с перегревом.
Шлак забивает канавку в поршне и кольцо теряет подвижность.
Реакции: ZLOI
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
У нас цепи ГРМ и при резких изменениях оборотов, все достается им
1) достоинство цепи-повышенный ресурс.минус цепи-повышенный шум.в придачу цепной ДВС можно не боясь заводить с галстука.
2) достоинство ремня почти отсутствует шум. минус ремня-малый ресурс и что самое неприятное что при заводке с галстука очень больша вероятность обрыва ремня.среди моих знакомых 4 случая обрыва ремня при таскании на галстуке.
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
в большинстве случаев залегание происходит из-за простоя авто.а тут машина нужна на каждый день.
У меня машина для меня, фактически, музейный экспонат (по другому назвать нельзя).
Зимой не езжу, езжу в хорошую погоду, без дерганий, плавно. Хранится в отапливаемом гараже (сухом). Вентиляция имеется.
Сейчас пробег 47 000.
Получается что у меня должны залечь кольца? С чего бы?
Завожу раз в 2 недели (если не езжу). Даю поработать на холостых минут 15. Потом плавно поднимаю обороты до 2 000 - 2 500, держу так чуть чуть. Потом вновь 15 минут работы. Если езжу, то такого не провожу.
Масло меняю раз в 5 000 км. Лью полусинтетику одного производителя, одного типа всю жизнь (т.е. одно и то же масло). Беру в проверенном месте, где и меня знают и я продавцов знаю.
Если смотреть через горловину, то там все в ажуре. Чисто и без нагара. Свечи чистые. От замены до замены по щупу уровень не уходит (может и угорает чуть-чуть, но я миллиметры не считаю).
P.S. Был в другом гараже. Открутили пробку маслозаливной горловины. Глядим, а по краям налет белый. Хозяин уже в панике, а до меня дошло. Мороз -> Конденсат -> Налет в виде снега. :)
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
В нормальном двигателе мотор спокойно работает с открытой маслозаливной горловиной и нечего не плещет.
брызги один фиг будут лететь. Да и не про 406 сказано. Все картерные газы, да и просто воздух в системе при идеальной притирке, будут поршня гонять, а единственный выход этому воздуху, как раз через лабиринт крышки клапанов, и вход то в него возле пробки.
shumski
24 Авг 2010
506
246
Вы считаете она способна на большее? ведь скорость по ЖПС замерялась...
Выше писал, на 180-и по жпсу, при этом спидометр 190 кажет и пассажиры хватаются за все ручки в салоне, ненравится звук движка, хотя запас под педалью ещё есть. Возможно у вас суппорта чуток подклинивают или подшипники, вообщем первым делом обратил бы внимание на накат, хотя может быть всё банально просто, к примеру с багажником на крыше фиг разгонишся до таких скоростей:)
Shif_3110white _
18 Сен 2008
121
140
На прикатаном после капиталки 402.1 за городом 120-150 ровно без б,хотя для 402 140 наверное уже многовато..ну движка на старушке просто пела! И ходовка в ажуре была,особенно радовала коробка как раскаленный ножом в масло,кстати 402 со старта резвее 406,тк он низовой,а потом на разгон тяги нуль но если наловчился то и его разкочегарить можно,но не стоит! И к вопросу о 95 на 406 не советую лить,сам думал перейти,но мудрые отговорили,ресурс снижает...
Добавлено через 7 минут 5 секунд
кстати в свой 406 лью тексако havoline 10w40 полусинь,заводиться с оборота или 2 если постоит,но есть подозрение,что залегло кольцо,или посасывает через впускной если это конечно возможно)
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Верно подмечено.
У меня на малейшем наклоне машина едет сама. А с горки обгоняю другие машины на нейтралке (веса то поболее будет).
Тут нужно отрегулировать все что можно и нужно. Могут и колодки подклинивать и держать колесо (пусть и не полностью).
Вообще колесо с легкостью должно крутиться на поднятой машине с помощью мизинца, и продолжать вращаться, плавно останавливаясь, по звуку не должно быть задеваний. Заднее колесо аналогично должно вращаться, только останавливаться чуть быстрее (мост, все-таки).
Или же просто летом потрогайте колеса. Горячие, одинаково, или какое-то сильнее? То поднимать и смотреть.
Это не для скоростных рекордов говорю.
Когда колеса будут легко крутиться, то и износ будет меньше (тех же колодок, если они придерживают колесо), расход топлива также меньше (усилий меньше потребуется), да и ездить безопаснее, ибо из-за трения и нагрева ничего не заклинит.
xkickerx
10 Май 2011
63
18
из горловины "газит" как ты выразился потому скорее всего что резинка которая находится на крышке от времени стала жесткой и просто не держит уже!!!Поменяй крышку!Далее дымить говоришь не так как то стала!замерь уровень масла и тосола посмотри что где будет убывать и где прибывать!Возможно масло в тосол пошло!Или наоборот!Нагар на свечах если есть черный!Но свечи уверен что хорошие,то наверняка маслосъемные колпачки менять нужно!!!
Добавлено через 3 минуты 50 секунд
Всякие разные могут быть.
Всетаке не забывайте о том что 406 низко оборотистый двигатель и последствия езды с такой скоростью могут быть пичальными для него.
Я конечно не спец по 406 но то что вы описали масло выбивает, не держит обороты и ест много здесь причин может быть много.
Одна из них это лопнули кольца или кольцо и не держит компресию и часть давления в камере згорания уходит в картер вот почему и выбивает масло и вот почему свечи черные и грязные и дымит и не держит обороты.
Лично я скланяюсь к этому.
Замерьте компресию во всех целиндрах и результаты выложите сюда. или проще сездить в автосервис.
Удачи.
406 двиг наоборот высокооборотистый!И крутят их хорошо и ничего с ними не будет если ко всему голову прикладывать!402 двиг-да вот он низкооборотистый!а в остальном согласен по причинам)))
12,288
5,589
Да, но на ЧЕТВЁРТОЙ передаче!
Добавлено через 4 минуты 46 секунд
На трассе, именно на скорости, приора скорее всего выиграет. Но на скорости до 100, да еще и в горочку выиграет объем и лошади.
Но повторюсь. Волга, машина не для гонок, а для спокойной, размеренной езды. Её задача равномерно ехать по трассе/дороге, подчеркивая свое доминантное положение и снисходительность к окружающему миру.
Точно! Едем, никого не трогаем. (110). Нас обходит рейсовый автобус. Пристраиваюсь за ним, метров 150. Чтобы не отстать, ногу на педаль поставил. :haha:Потом посмотрел, по спидометру 150.:haha: Больше 100 км так за ним шёл.
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Сейчас автобусы, иномарки ого-го какие. Летают дай бог. Они действительно могут спокойно ехать 150 (несмотря на то что 2-х этажные). В большинстве случаев у них ограничения программные. Как-то на Focus 2 ночью по пустой хорошей дороге летели. Он 160 в гору идет как нефиг делать, еще падла прикалывается помаргивая на подъемах, типа че это мы скорость снижаем.
Волгам нефиг с ними тягаться.
Водитель Волги должен получать удовольствие от спокойной, размеренной езды, с высока посматривая на других. Любуясь, как колышется березка, как течет вода в Волге (реке) и т.д.
Вы когда-нибудь видели авианосец или морской лайнер, который летает со скоростью малых катеров?
Так вот Волга, это или круизный лайнер (на трассе), или ледокол (ползущий в пробке).
Даже в городе, я не раз пристраивался за пустыми фурами, или "бошками", все кто их обгоняют слева, в итоге попадают под тех, кто поворачивает налево в крайнем левом ряду. Самому приходится поспевать за ними. В итоге трачу меньше нервов и времени, спокойно пристроившись.
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Влад Титов, Кстати сам такое не раз слышал. Езжу на 92, на качественной заправке. Заправлялся как-то 95. Разница видна только на трассе, в городе она не столь велика. Если бы не БК с его расходом, то наверно и не заметил бы.
Вопрос откуда такие слухи и насколько они оправданы?
sanyabpf
7 Фев 2010
136
40
В том то и дело, что ходовой и тормозами все впорядке, ничего не клинит и накат хороший, багажника на крыше нет и не было никогда )
Теперь буду ломать голову что не так с мотором, хотя работает хорошо, без нареканий... пробег правда уже больше 300 тыс. км., но пол года назад делал кап ремонт. Может распредвалы с гидрокомпенсаторами менять пора... возможно они уже недостаточно "поднимают клапана" и отсюда плохое наполнение цилиндров смесью....
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
sanyabpf
7 Фев 2010
136
40
Странный у тебя был капремонт... ((
Деффектовку и сборку производил знакомый моторист, видимо просто пожалел мой кошелек)
И вправду странный...
Что же входило в капремонт?
Вообщем:
- Проточили коленвал, соответственно заменили вкладыши шатунов и коленвала, а так же полукольца.
- Шатуны, поршня и пальцы остались родные. Блок в полном порядке, даже заводское хонингование видно. Естественно поменяли кольца.
- Поменяли все звездочки ГРМ, цепи, гидронатяжители, сальники, прокладки.
- В ГБЦ заменили клапана и маслосьемные колпачки.
- Распредвалы выставили по транспортиру
Гидрокомпенсаторы насколько я знаю обычно начинают греметь при выходе из строя, у меня они не гремят и не гремели никогда, поэтому не стали менять... на распредвалах явных следов износа не обнаружили. Масло всегда менялось через 10 тыс. км., лили только ZIC XQ 5W40
