Проблема последствия
Большущий
8 Окт 2010
267
526
185
дядьки, какие могут быть последствия для ДВС при скорости 160-190км/ч. Просто из горловины для заливки масла, при таком режиме езды стало сильно газить и сильно брызжет масло.
Машинка плохо подрывает, свечи черные, иногда глохнет, а и кушать много стала
двс 406i тысяч 200 наезжено.
чёёё делать не наю мафына кажный день нужна.
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
для 406го :shok:вроде не много.
если постоянно ганять с такой скоростью.то можно быстро его ухандокать.если ганяешь с такой скоростью то как минимум наблюдение за уровнем масла после каждой поездки.на таких скоростях будет он жрать что масло,что бензин в диких количествах
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
Всякие разные могут быть.
Всетаке не забывайте о том что 406 низко оборотистый двигатель и последствия езды с такой скоростью могут быть пичальными для него.
Я конечно не спец по 406 но то что вы описали масло выбивает, не держит обороты и ест много здесь причин может быть много.
Одна из них это лопнули кольца или кольцо и не держит компресию и часть давления в камере згорания уходит в картер вот почему и выбивает масло и вот почему свечи черные и грязные и дымит и не держит обороты.
Лично я скланяюсь к этому.
Замерьте компресию во всех целиндрах и результаты выложите сюда. или проще сездить в автосервис.
Удачи.
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
Большущий, чёрные свечи могут говорить....
1) о переобогащёной смеси.
2) кидает масло на свечу.раз дымит то скорее всего так оно и есть.у моего брата на 8-рке так кидало масло на свечи,что перед запуском приходилось их выкручивать и чистить чтобы завести.....помогла капиталка.....ну давай для начала замер компресии:popcorm:
САНЯ26RUS
29 Сен 2011
796
Scaslivcik,разве 406ой низко оборотистый???первый раз слышу,вот 402-да,низко оборотистый,а вот 406ой надо раскручивать,"любит"обороты...:bayan:
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
Андрей1963
11 Окт 2009
123
Только бензин и масло должны быть достойными.
Большущий
8 Окт 2010
267
526
185
музики сгонял я померил компрессию 10.5 очёков:rolleyes: во всех цилиндрах урааааааааа. дмрв скорей всего придётся покупать.
и заведомо исправный взять негде, вдруг не из-за него такая котовасия.
всем спасибо за дискуссию.;):drinks:кожному по +.
Добавлено через 3 минуты 27 секунд
САНЯ26RUS,
а зачем 160-190 давать???ясн красный что масло жрать будет...для волги крейсерская скорость 110-120,дальше масла много берёт...
я не всегда так гоняю и жрет не масло а бензин даже когда на крейсерской скорости плывёшь ;)
Добавлено через 1 минуту 26 секунд
Ну, пока более-менее новый, то можно и 140. Но не после 200000 пробега.
понял,исправлюсь:drinks:;)
Добавлено через 2 минуты 36 секунд
если на неделе починюсь обязательно отпишусь.:friends::yes4::yes4::yes4::yes4:
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
после такой езды расход масла просто обязан быть!!! или ты хочешь сказать что в твоём моторе нет зазоров:popcorm: приведу пример.я раскручиваю мотор регулярно до упора.едет и работает он после этого совсем иначе.так вот...если не крутить то расход составляет примерно 200грамм на штуку км.если крутить то грамм 500,а то и 700грамм.
Реакции: ZLOI
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
еще и угар уходит гораздо больше обычного путем засасывания во впуск.
Дану нафиг такие обороты :girl_witch:, все зазоры, накопившиеся за 200 000км дадут нехилое биение. Плюс элементарная усталость металла.
Круто будет, если на скорости сломается какой-нибудь вал в движке или КПП или рассыпится какой подшипник. Ой, не дай бог!
Андрей49357
26 Сен 2011
27
Только крайслеровский двиг можно крутить, а ЗМЗ лучше больше 3000-3500 оборотов не давать. 190 км/час-конечно он кашлять начал !:haha: На Вас если накрячить рюкзак тяжелый и в горку погнать бегом-тоже масло со всех отверстий потечет)))))) А если пешком то дойдете нормально. 120 км/час крейсерская скорость даже свежей Волги. А надавили на педальку-получайте последствия. Скорее всего капиталка ожидает владельца
