помпа
NickRb
6 Окт 2008
75
26
Вечер добрый друзья волговоды! У меня помпа приказала долго жить , посмотрел ее в газовских магазинах, стоит оно в районе 5.000. Двигатель не отечественный, тем самым запчасти не наши) 5 тысяч я считаю дорого)) теперь вопрос который мучал меня весь день-есть ли аналог этой помпы , но не в газовских магазинах , а например на exist.ru , только я не знаю какая подойдет)подскажите друзья! П.С . Сижу с сотового , не знаю куда тему занести
15,326
8,717
Как раз в ГАЗовских бывает неоригинал от Luzar в районе 3т.р., а так смотри JEEP LIBERTY/ CHEROKEE с двигателем 2,4L
Добавлено через 6 минут 30 секунд
Смотри на exist.ru 04694 307AB, выбор большой
Вот каталоги по нашим моторам http://s-v.nnov.ru/index.php
NickRb
6 Окт 2008
75
26
exist.ru/price.aspx?pid=CDB05100 тут помпы предсталены с другими кат. Номерами. Они подойдут?например за 1106.27 H&Q. и последний вопрос -что надо купить помимо помпы (прокладки или герметик)что бы поменять?
15,326
8,717
Прокладка водяного насоса 04621 564
Как будто не себе машину делаешь, ищешь что подешевле, когда на оригинал цена вполне.
ziher554
17 Фев 2010
196
115
124
NickRb
6 Окт 2008
75
26
симптомы ...выезжаю из дома и встаю в небольшую пробку, буквально за 4-5 минуты срабатывает карлсон и вот начинается самое интересное, выключившись, стрелка за минуту в красной зоне и опять повторяется. И не спасает печка. Антифриз кипит, радиатор горячий, шланги не жесткие а мягкие(давления нет) , пробка исправна, термостат вроде тоже(проверяли по нагреванию шлангов)...нигде не капает, из трубы не валит , прокладка в норме. Радиатор новый, антифриз зеленый ,тоже новый...
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Признак не герметичности системы охлаждения. Значит в другом месте есть дырочка, если пробка исправна.
Уровень антифриза на холодной машине в норме?
15,326
8,717
NickRb
6 Окт 2008
75
26
хотел бы в это верить...что не помпа...да еще системе нет накипи. Я 3 пробки вчера купил разные . Антифриз в норме , никуда не уходит. Машину ставили на горку крутую и шаманили нажимали на шланги
15,326
8,717
Машины с этими моторами очень чуствительны к понижению уровня ОЖ в расширительном бачке, так как у них очень высоко расположен патрубок с термостата на радиатор, до переделки системы я этот патрубок подрезал как можно короче. Уровень ОЖ на горячем двигателе должден быть почти до пробки.
8,649
1,763
805
На рестайлинге карлсон включается почти у красной зоны. 4-5 минут в пробке для крайслера нормально, чтоб нагреться при плюсовой температуре.
Если пробка исправна, то по идее давление как раз должно и быть. Попробуй при полностью открытом термостате погазовать сильно и смотри при этом на верхний патрубок, он должен немного пульсировать в такт подгазовке.
Не думаю, что это помпа, так как если она не течет и подшипник не гудит, сломаться там нечему, крыльчатка там металл и качать ОЖ она будет.
15,326
8,717
Кстати кипит из-за отсутствия давления, так как на рестале Е-3 температура включения вентилятора больше 100 гр.
Добавлено через 7 минут 28 секунд
Вот что пришло в голову: давление может отсутствовать из-за лоплувшей пароотводящей трубки, которая идет с радиатора на расширительный бачек, тосол в ней может отсутствовать, поэтому и не видно проблемы.
Если бы давление отсутствовало из-за помпы, то тек бы тосол.
NickRb
6 Окт 2008
75
26
Спасибо большое за советы, только что вернулся с улицы, трубку снял,осмотрел, она нигде не сифонит... нигде не течет...проверил на излом... она впорядке .. Завел , прогрелась за 3 минуты....вентилятор вкл. примерно через 12 минуток,и потом каждую 1-2 минуты ... ...ну и звук у него...особенно во дворе ночью))) теперь из печки завоняло антифризом,арамотизатор блин)))
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
